Одноэтажный на УШП у Дзота :)
Simp
Та 25 и для больших уклонов мало, вообще от 30 для стен и коротких скатов...
Тогда надо убирать:rolleyes:
Полезу перемеряю для точности :) Может еще что перемерять?
Пока самосвал и грейдер :D мои занимались укладкой песка и трамбовкой, я начал готовить ЭППС, необходимо было склеить 62 м. L-блоков. ЭППС я выбрал Бэтаплекс качество и отзывы не плохие да и ценой меня порадовал один хороший человек. Уважаемый мною Андрей (Dmode) помогал в расчетах и рекомендациях плиты и я остановился на толщине ЭППС в 150 мм. как с боку так и снизу под несущими стенами. Высота самой плиты 450 мм. Бетон в ребрах под несущими стенами будет 300 мм. под полами бетона будет 100 мм. под ними будет ПСБ 350 мм.
Был закуплен ЭПСС толщиной 100 мм. и 50 мм. Был с колхозен стол для подрезки ЭППС и ПСБ, он был выполнен под подрез продольного листа так что спокойно 1200 мм можно было обрезать.
Подготовил стол с точными углами куда выставлял целый лист и сверху обрезной с высотой 450 мм садил на пену Титан 753 приклеивал и брал еще на саморезы с шапкой Рондоля, они помогали хорошо зафиксировать два листа до момента пока пена застынет, после можно их выкручивать просчитался с Л-блоками и 3 лишних выполнил начал их разламывать фиг там, ножом прорезал с обеих сторон и разорвалось по живому где была склейка без намека на разрыв :D
  • Лайк 6
Закончили засыпку в песочницу, были дела и песочницой не могли заниматься, ею позанималась природа прошли дожди ветра и все такое.
Простой где то пару недель был. Начали установку опалубки, и снова мой сосед мне помог у него на участке оставались материалы которые будут до весны просто лежать он разрешил ими воспользоваться :beer:. Зашол к нам и зеленой зверек не маленьких размеров :D
Перед началом выставления Л-блоков была натяну нить, еще раз проверен 0 если надо было подчищали песок и понеслась.
Да уж полез перемерял рейка высотой 25 мм :(
Вопрос, а как оптимально и с чего выполнить подшив потолка в гараже, на данный момент были у меня бруски 50 на 100 мм я кинул их поперек, ширину дал 600 мм на уголки в маурлату зафиксировал, есть по средине пере стенок, посредине между собой их закрепил и сверху доску дал и ее к ним закрепил чтоб не двигались. Гараж утепляться не планирую, по этому перекрытие потолочное утеплять не вижу смысла, чем лутьше подбить и чем с верху закончить, места с верху что б ходить практически нет в коньке там 1.1-1.2 м там ну может что то положить туда тока можно будет.
Та тут уже не понятно где стандартная схема где колхозная :D
Да где то тоже видел такие классические Ушп. Если вода и возьмется то по гравию к дренажной трубе уйдет и на выход. Задача что б песок был сухой, вот пусть с него в низ все и стекает в гравий без остановки.
Если есть дренаж а дренаж из гравия то и гравий под плиту проситься.
А мне уровень подымать надо было прилично, вот такой пирог и за месил :D
Есть плиты тупо с гравия одного тока и делают, я можно сказать финиш песком заменил так как песок дешевле и практичней канализацию удобно было уложить не чего точно не повредиться. Мне кажется такой пирог самый оптимальный, да трудоемкий но это часть фундамента, и тут нужна особое отношение от него очень многое зависит. :beer:
А дренаж на плане приемный колодец красный и отвод желтая стрелка, будет за пределы участка там у меня склон есть и дальше река Ирпень вот на склон пока выведу а там видно будет, в принципе в эту трубу можно и левневку дать.
Ну вы гравием конечно по богатому. Хотя у вас там щебень дешевле все же чем в харькове, но все равно.
я аж вспомнил свои 200+ кубов песка :D
там дренаж если на склон выводить и не стоит задача сбора воды под полив, то можно и без приемного колодца. Ну я себе так сделал. Сорри если описывали уже где-то этот момент :D
Добавлено через 11 минут
я бы сверху доску обрезную кинул (чтоб ходить, ну ладно ползать)
сниху обшил бы обычной пластиковой вагонкой (чтоб красиво)
Потолок можно армстронгом заделать. Можно и вагонкой пластиковой, но для гаража жалательно применять менее горючие материаллы.
Как по мне открытая стропилка выглядит красивее и вагонки пластиковой и тем более атмстронга...
Я тоже пока так вижу, но хотелось бы понять какой пирог этого потолка правильный должен быть, надо туда пленку тулить?
Добавлено через 3 минуты
Да не окультурить надо помещения. Без потолка как то своеобразно :D
Сегодня походил посмотрел, и все же внутри гараж и два подсобных помещения потолок хотелось бы подшить, а вот под навесом на улице начал задумываться не подшивать, прошлифовать стропила покрыть в цвет дымки решить что делать с пленкой гидрой между стропило вагонкой зашить может будет симпатично. Еще есть две поперечные балки под навесом которые я усилил двутаврами пока по грунтовал их, как с ними быть?
Л-блоки проходили по закладным особенно в помещении котельной их больше всего, вырезать такие круги решил так же не хромовой нитью, согнул арматуру 12 мм в букву Л прижал как спираль и натянул нить, при нагреве арматура разгибается и нить постоянно натянута, подключил блок питания с компа 300 Вт, просчитав и начертив карандашом не спеша вырезаем деталь Ж-) После место между трубой и Эппс задул пеной 753.
Уложив Л-Блоки по кругу начал их увеличивать в толщине, был куплен 50 мм Эппс на горизонтальную поверхность ложил его в поперек, резался он 50 см длинны тем самым отходов не было с него, а вертикальную стенку резал на по палам по 30 см и клеил после укладки вертикального слоя, после приклейки приходилось подпереть пока пена чуть под застынет.
Продолжаем улаживать Эппс под несущими стенами предварительно подгоняя уровень песка до нужной высоты.
Пока готовилось основания из Эпсс пошл дождь, что б не мокнуть под навесом гаража выполнили заготовки армокаркаса из 6 метровой арматуры 12 мм., оставалась еще 16 мм арматура ее вкинули в каркас по средине хватило четко на весь круг наружных стен.
Прошу заранее меня извинить, но на вашем примере мы разберём типичные ошибки армирования УШП и др. Возможно другие этого не допустят в будущем!
1. Категорически нельзя стыковать арматуру в каркасах верхнюю и нижнюю и все пруты поясов в одном сечении!!!:o Это делается в разбежку! Это серьёзный залёт! Каркас надо вязать на всю длину стены.
2 Хомуты согнуты по эскизу доросела но там тоже ошибка. Должен быть выпуск по горизонту для связи с арматурой плиты в месте концентрации напряжений!
3. Все усы хомутов стыкуются по одному углу!
Змінено користувачем tansss
Не понял про стыковку арматуры с верху и с низу, как их тогда стыковать, как каркас вязать когда стена в 14 метров а вязать надо на всю длину.
Да и все эти манипуляции четко по чертежам и вязкой были под четким контролем конструктора и вязка и перевязка и состыковка и углы.
Может надо глянуть на то как уложены и перевязаны каркасы на плите? Или все так плохо :(
А вот так и вязать, стыки в разбежку! Либо по месту либо рядом и нести руцями. Если ваш конструктор рекомендовал армировать БНО в один прут и у него не вызвало замечаний изготовление каркасов возникают вопросы. То о чём я писал в предыдущем посте - книжная азбука и у меня каждый подсобник знает правила изготовления армокаркасов! К шагу хомутов тоже большие вопросы, но то таке.
Гляньте может еще что уведите.
Как сильно может повлиять на качество не правильная состыковка этих каркасов?
НЕ ЗНАЮ! когда правильно, тогда всё понятно, когда не правильно - не знаю как себя поведёт конструкция.
Фотки дальние, плохо видно места стыковки каркасов и перехлёсты. Но усиливающая вроде присутствует. Фиксаторов маловато, я бы добавил.
пс. Вы же видели как правильно делать каркас в Василькове, или не обратили внимания?
На второй фотке - вязка по месту. На первой если увеличите видно внизу стык 2 из 3 в верху 1 из 3 в одном сечении, стыковка остальных на другом конце.
Не обращал внимания, в то время не вникал сильно :(
Нахлесты с запасом больше 50-ой кратности.
Уверен что будет все отлично. Одно из главных этапов плиты это основание под бетоном, а ему было уделено достаточно много времени и сил, эппс и грунт если будут на месте, не подмоет их, не вспучит, и не просядет, то с верху на много проще можно было делать все.
Отлично!
У меня давнишняя "лычная неприязнь" к УШП для ГБ домов и именно из-за прогибов. а за прогиб отвечает именно армирование и симметрирование нагрузок. Это при правильной подготовки основания. Симметричных нагрузок у вас точно нет. Неравномерность точно есть. Пишу и подмечаю недочёты только для улучшения параметров жёсткости.
После армирования ребер пришла очередь ПСБ.
Пенопласт Столит высотой 100 мм. и 150 мм. основание будет 350 мм.
Понеслась укладка.
