Zt2018 Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Подскажите какая реально работает Гидромент, которую рекомендовал форумный «пропеллер», много лет назад уже нет в Украине( Немного есть сырость возле плинтусов. Обрезал обои снял плинтуса, удалил 5 мм ротбан до газоблока Хочу санирующей штукатуркой покрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Подскажите какая реально работает Гидромент, которую рекомендовал форумный «пропеллер», много лет назад уже нет в Украине( Немного есть сырость возле плинтусов. Обрезал обои снял плинтуса, удалил 5 мм ротбан до газоблока Хочу санирующей штукатуркой покрыть. Проблему конденсата Вы так не уберете. Если цоколь промерзает, любая штукатурка будет мокреть. Решит проблему либо дополнительное отопление вдоль плинтусов, либо (что гораздо понятнее и лучше работает) наружное утепление цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Сейчас есть 4 мешка. ekco.uaprom.net/p100833033-marmokret-25kg-vysushivayuschaya.html От цены отнимайте 10% СД. С предыдущим оратором не согласен. Так как все зависит от температурно-влажностных условий пары воздух-поверхность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 С предыдущим оратором не согласен. Так как все зависит от температурно-влажностных условий пары воздух-поверхность. А я разве не об этом написал? Холодная стена приводит к образованию конденсата на ней. Стену нужно нагреть выше точки росы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 А я разве не об этом написал? Холодная стена приводит к образованию конденсата на ней. Стену нужно нагреть выше точки росы. Если нет возможности сделать стену теплее, то можно снизить относительную влажность воздуха в квартире. К примеру. Нормальная ОВ воздуха в жилых помещениях 40**65%. Когда зимой работают отопление, то ОВ где**то 45%. Если температура в квартире +21С, то при ОВ 45% на холодной стене будут появляться условия для конденсирования, если её температура опуститься ниже +8С. Еще. Если к части этой стены прикрепить лист металла, а другую часть оштукатурить цементно**известковой или штукатуркой с вспенивателем (воздухо**вовлекающей добавкой) как Вы думаете, где Вы увидите потение поверхности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 (змінено) Утеплил изнутри, менял стяжку так как не было гидроизоляции и ЭППСа под стяжкой Для уверенности хочу оштукатурить под плинтусом высушивающей и не герметично закрепить плинтуса. Зимой понаблюдаю решит ли проблему гидроизоляция и утепления пола Если нет то буду утеплять снаружи и делать дренаж ливневки за пределы фундамента. Грунтовые воды сейчас 1.5 м. по колодцу. Проблему конденсата Вы так не уберете. Если цоколь промерзает, любая штукатурка будет мокреть. Решит проблему либо дополнительное отопление вдоль плинтусов, либо (что гораздо понятнее и лучше работает) наружное утепление цоколя. Змінено 31 травня 2019 користувачем Zt2018 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Утеплил изнутри, менял стяжку так как не было гидроизоляции и ЭППСа под стяжкой Для уверенности хочу оштукатурить под плинтусом высушивающей и не герметично закрепить плинтуса. Зимой понаблюдаю решит ли проблему гидроизоляция и утепления пола Если нет то буду утеплять снаружи и делать дренаж ливневки за пределы фундамента. Грунтовые воды сейчас 1.5 м. по колодцу. Я бы Вам порекомендовал сделать зазор между плинтусом и полом. Может подложить какие-то незаметные шайбочки. Это позволит лучше аэрировать стену за плинтусом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
