КОТИК Опубліковано: 17 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Здравствуйте,друзья. Планирую на даче штукатурить "не очень ровные стены из силикатного кирпича ВНУТРИ дома". Затем,на штукатурку,клеить гипсовую декоративную плитку " под камень ". Бегло прочитал в инете,что на силикате шт-рка держится плохо, может отваливаться. Есть ли у кого реальный опыт, каким составом лучше всего поштукатурить силикат. Если цементно-песчаной поштукатурить,то будет ли "дружить" гипсовая плитка с бетонным основанием, не будут ли появляться высолы. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 17 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Здравствуйте,друзья. Планирую на даче штукатурить "не очень ровные стены из силикатного кирпича ВНУТРИ дома". Затем,на штукатурку,клеить гипсовую декоративную плитку " под камень ". Бегло прочитал в инете,что на силикате шт-рка держится плохо, может отваливаться. Есть ли у кого реальный опыт, каким составом лучше всего поштукатурить силикат. Если цементно-песчаной поштукатурить,то будет ли "дружить" гипсовая плитка с бетонным основанием, не будут ли появляться высолы. Спасибо. Силикат очень сильно впитывает влагу, все штукатурные проблемы только из-за этого Прогрунтовать стену и потом спокойно штукатурится. Гипсовый камень для внутренней отделки, клеить можно на все, высолам там неоткуда взяться :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 17 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Прогрунтовать стену и потом спокойно штукатурится. Так можно и машинной гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав Церезитовой грунтовкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 19 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2009 Так можно и машинной гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав Церезитовой грунтовкой? Можно, машинной, только не церезитом, а Хафтэмульсией (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 20 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2009 Слабо поглощающие или непоглощающие основания, такие как бетон, минеральные штукатурки (на основе синтетических смол), лак и дисперсные краски (должны прочно держаться на основании) необходимо загрунтовать Кнауф Хафт*Эмульсией, разбавленной водой в соотношении 1:2 или 1:3. Сильно поглощающие поверхности, например, пористый бетон, необходимо загрунтовать Кнауф Грундер миттель, разбавленной водой в соотношении 1:4 или 1:5. А чем плоха грунтовка Церезит? Мне надо выровнять стену под деревянную вагонку,думаю лучше взять цементную или цементно-известковую штукатурку,а какая будет лучше держаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 21 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 Так можно и машинной гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав Церезитовой грунтовкой? Вообще-то, машинная штукатурка наносится, если по технологии, после обязательного (!) грунтования впитывающих оснований т.н. хафт-эмульсией, основное назначение которой - предотвратить впитывание влаги из гипса в стену. При этом грунтовка автоматически входит в стоимость машинной гипсовой штукатурки. Как и бетонконтакт при нанесении на бетонные поверхности. Другое дело, что если стены сильно неровные - можно влететь в излишне толстыя слоя. При толщине более 2х см это будет стоить приблизительно еще 15 грн/м2. А рекомендуется толщина до 4х см. Хотя иногда приходилось делать и до 15ти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 21 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 Мне надо выровнять стену под деревянную вагонку,думаю лучше взять цементную или цементно-известковую штукатурку,а какая будет лучше держаться? А зачем под вагонку еще и штукатурка? Набили обрешетку и - вперед! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 21 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 А чем плоха грунтовка Церезит? А зачем Вам Церезит? Хафт-эмульсия или бетонконтакт идет по технологии процесса по умолчанию. То, что Вам она неизвестна, ничего не означает. Например, Вы с трудом найдете МП-75 - в "Эпицентре" ее вообще нет. Как и других комплектующих для машинной штукатурки. Но это не означает, что СТ-17 лучше, чем хафт-эмульсия или, что вместо МП-75 надо брать "Ротбанд", о котором знают все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 21 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 А зачем под вагонку еще и штукатурка? Набили обрешетку и - вперед! Так стена толщиной всего в кирпич. Кладку делали Батины друзяки. Боюсь,чтоб не осталось сквозных щелей на улицу + скрыть проводку+ есть "дыры" на внутренней кладке из-за "скошенной" формы укладываемого кирпича, никогда не штукатурил,хочу попробовать + в одной из комнат внутри на стены хочу клеить декоративную плитку "под камень", так чтоб эта плитка не отвалилась вместе со штукатуркой от стены, короче увидел seltik P11 совместно с Ковальской делают цементная штукатурка, может получится дёшево и сердито укрепить стену? Хотя,конечно,кинул денег,и получил идеальные стены машинным способом. У меня есть 20литров грунтовки Церезит. Неужели она не сработает на стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 Так стена толщиной всего в кирпич. Кладку делали Батины друзяки. Боюсь,чтоб не осталось сквозных щелей на улицу + скрыть проводку+ есть "дыры" на внутренней кладке из-за "скошенной" формы укладываемого кирпича, никогда не штукатурил,хочу попробовать + в одной из комнат внутри на стены хочу клеить декоративную плитку "под камень", так чтоб эта плитка не отвалилась вместе со штукатуркой от стены, короче увидел seltik P11 совместно с Ковальской делают цементная штукатурка, может получится дёшево и сердито укрепить стену? Хотя,конечно,кинул денег,и получил идеальные стены машинным способом. У меня есть 20литров грунтовки Церезит. Неужели она не сработает на стене? Проблема церезитовской СТ-17 грунтовки это желтые пятна которые проходят сквозь гипс. В Вашем случае значение не имеет, через вагонку не проберется Насчет П-11 Она реально дороже МП-75, тоже продходит для машинного нанесения. Можно просто тонким слоем до 10-ти мм Нанести П-11 или МП-75м потом обрешетка, утеплитель, вагонка. Хорошая смесь но блин дорогая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 21 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 P-11 мешок 7кг стоит 32,5 грн в эпицентре.Здесь ещё главное,чтоб мёртво держалась за кирпич.Ей же хочу ровнять стены под плитку. А мож подскажете,продаётся ли где-либо КИНО,на котором подробно есть все тонкости штукатурного процесса вручную.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 P-11 мешок 7кг стоит 32,5 грн в эпицентре.Здесь ещё главное,чтоб мёртво держалась за кирпич.Ей же хочу ровнять стены под плитку. А мож подскажете,продаётся ли где-либо КИНО,на котором подробно есть все тонкости штукатурного процесса вручную.? В "БудМаксе" на Выдубичах за 46 грн можно купить МП-75 в розницу. 30кг. КИНО по оштукатуриванию обычно в книгах есть. С подробностями. Книги в том же "Эпицентре" есть. Или Петровка. Там же можно и кино поспрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 (змінено) Кто просил КИНО? Змінено 22 червня 2009 користувачем gospel 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 В "БудМаксе" на Выдубичах за 46 грн можно купить МП-75 в розницу. 30кг. КИНО по оштукатуриванию обычно в книгах есть. С подробностями. Книги в том же "Эпицентре" есть. Или Петровка. Там же можно и кино поспрашивать. Я покупаю МП-75 по 34 грн за 30 кг. расход 20 кг на метр ПМ-11 32 грн. за 25(!) кг расход 30 кг на метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 22 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 A чем лучше погрунтовать силикат, Грундирмиттелем или Хафт Эмульсией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 A чем лучше погрунтовать силикат, Грундирмиттелем или Хафт Эмульсией? разницы нет, хафтом чуть дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 22 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 Я покупаю МП-75 по 34 грн за 30 кг. расход 20 кг на метр ПМ-11 32 грн. за 25(!) кг расход 30 кг на метр Я тоже покупаю по 34грн/меш, но мы ведь берем палетами? ;) Человек просит как сделать штукатурочку самому: зачем ему палета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 26 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2009 Я покупаю МП-75 по 34 грн за 30 кг. расход 20 кг на метр ПМ-11 32 грн. за 25(!) кг расход 30 кг на метр Я тоже покупаю по 34грн/меш Спасибо, что рассекретили цену работы в общей стоимости машинной штукатурки. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 26 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2009 (змінено) Спасибо, что рассекретили цену работы в общей стоимости машинной штукатурки. ;) Пожалуйста. Спросите то, что Вас интересует на самом деле и получите ответ без особых проблем.;) МП-75 стоит 34 грн за 30 кг. Плюс доставка. Это от 5 до 0,5 грн/меш. Причем меньше палеты по такой цене не купите. Да и палету вряд ли без стажа дешевле, чем по 36 найдете. Расход МП-75 - 10кг на 1м2 на каждые 10мм слоя. Оплата рабочим (что Вас, собственно, интересовало) - 20-25 грн за метр (квадратный или погонный). Стоимость работы станции - от 30 грн за квадрат. Стоимость маяков и уголков Вы и сами знаете, как и стоимость хафтэмульсии или бетонконтакта. Добавьте транспорт, отходы и получите себестоимость производства. При средней толщине до 20мм, выходит всюду декларируемые 80-85 грн/м2. На больших объемах (5-10 тыс м2) можно и несколько дешевле - транспорт меньше и не надо переезжать, что также стоит времени и денег. Есть нюансы, но это отдельный разговор. ЗЫ. Для спасибо есть специальная кнопочка ;) Змінено 26 червня 2009 користувачем bagua 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 27 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2009 Спасибо. Теперь и кнопочку заслужили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 1 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 При средней толщине до 20мм, выходит всюду декларируемые 80-85 грн/м2. Есть нюансы, но есть специальная кнопочка ;) А если толщина не стабильна (завалена стена,дырки в стене размером с пол-литра), как точно посчитать цену штукатурных работ за м.кв.? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Вариант поклейки гипсокартона на клей перфикс не расматривали, 15 гр м кв гипсокартон, 5-8 гр клея на 1 м кв ,дюбель 6*60 1гр. ,материал без работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 А если толщина не стабильна (завалена стена,дырки в стене размером с пол-литра), как точно посчитать цену штукатурных работ за м.кв.? Спасибо. На счет заваленной стены - это напомните, пожалуйста, тем, кто требует, чтоб им черновую кладку гнали по 100 грм/м3 ;) Есть два варианта. Базовый: при толщине штукатурки больше 20мм оплачивается по 15 грн за 1м2 на каждые 10мм переслойки. Второй вариант, если у Вас сложились отношения с прорабом: работа отдельно (от 30 грн/м2) - материалы отдельно. Оплачиваете по факту. Но это обычная практика на объемах от гектара, условно говоря. Часто может оказаться, что выгоднее сделать черновое выравнивание цементно-песчаным раствором, поскольку МП-75 стоит достаточно дорого. На слоях от 5см, как я считал, уже есть смысл перештукатурить цементно-песчаным. А потом уже гипсовой и Вы получите весь эффект от гипсовой штукатурки. Надо садиться и считать. Всегда учитывайте, что машинная штукатурка уже готова под обои - её не нужно ни сатенить, ни малярить, ни выравнивать, ни перфоуголков - ни-че-го. Клей обои и крась себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bagua Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Вариант поклейки гипсокартона на клей перфикс не расматривали, 15 гр м кв гипсокартон, 5-8 гр клея на 1 м кв ,дюбель 6*60 1гр. ,материал без работы. А дюбель тут для чего? Типа - маячное поле? Или чтоб крепче держало? :D И добавьте сюда швы, серпянку, унифлот (фугенфюллер), сатенгипс. И работа - сухая штукатурка, разделка швов, малярка. Скок набежало? Одних только работ гривен на 80? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 А дюбель тут для чего? Типа - маячное поле? Или чтоб крепче держало? :D И добавьте сюда швы, серпянку, унифлот (фугенфюллер), сатенгипс. И работа - сухая штукатурка, разделка швов, малярка. Скок набежало? Одних только работ гривен на 80? А дюбель для того, чтобы после поклейки придюбелить лист для надежности ,так как на силикате не очень хорошо держится. Вроде как хозяин топика декоративную плитку будет ложить. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
