Как правильно сделать угол?
Ceргей
Всем привет!
Я новичек в этом деле. Перенес межкомнатную перегородку.
Нет опыта, поэтому не знаю как завершить уголовое примыкание ГК перегородки и кирпичной стены. Проблема в том, что местами не хватает кирпича, и перегородка имеет непрочное закрепление к кирпичу.
Подскажите, как правильно усилить непрочное крепление (может цемент?)
И как правильно завершить примыкание и сам угол, что бы не растрескался в будущем, в виду того, что на ГК не будет наноситься штукатурка?
Я ни разу не строитель и ответ будет дилетанта. Но чего ж вы гипсокартон не "высунули" заподлицо с кирпичем? Тогда Оставшееся пространство между кирпичем и ГК можно было бы заделать шпатлевкой, поставить металлический уголок и все это снова зашпатлевать. Было бы ровно и не заметно. А теперь вам нужно донарастить угол по воздуху.
Ввиду вышенаписанного - это правильное решение. Но раз сделано как сделано. Лепите угол по тому, что есть - штукатуркой, гипсовой мне бы лично, было б удобнее.
Пытаетесь вывести максимально точно. Потом берёте на угол малярный уголок и по нему доформировываете угол до чистого и красивого. Стык штукатурки и гипсокартона проклеиваете бумажной лентой для гипсокартона. Сверху финишно шпаклёвка в несколько Очень очень тонененьких слоев с шлифованием каждого слоя.
В общем все точно так же как формирование откосов из гипсокартона( там не всегда гипс подходит ровно и точно к уровню стены.
Ничего сложного. За пару дней управитесь, если сохнуть будет хорошо.
как вариант еще - брусок из пенопласта 35-го или XPS на клей пену приклеить. А потому уже по нему клей с сеткой и т.д.
