Важная информация
Течет по гвоздям (шиферная крыша)
Старый 24.09.2014, 13:14   #21
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 990
Поблагодарили 4,253 раз(а) в 2,004 сообщениях
примерно понятно, у меня мансарда, будет ли мокнуть утеплитель? судя по фото?
тут нужно не по фото судить а ручками трогать:
если прикоснувшись рукой вы ощутите воду - то да, мокнуть будет. протекает мембрана. насколько сильно и как это повлияет на вату и остальную подконструкицю, сказать трудно. наверняка как то будет и явно негативно.
если воду не ощутите а только прохладу - то значит пробит только верхний (из трёх) слой мембраны. значит вода между средним (функциональным) и верхним (защитным) слоем мембраны.
это не так страшно. есть шанс что не потечёт дальше никуда.
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 13:43   #22
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 185 раз(а) в 80 сообщениях
о! вот это и хотел написать сначала! что удивительно мембрана на вид в подтеках а трогаешь влаги нет. Моей крыше только год, как бы она не протекала тогда, когда я утеплю и зашью гипсокартоном.
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 17:56   #23
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 4,150 раз(а) в 1,693 сообщениях
У меня протекает по гвоздям холодная крыша гаража.
Гараж накрыт киевским шифером.
У него есть одна особенность. Поверхность волны не гладкая, а вся в продольную полосочку глубиной пару мм вдоль волны.
Вот поэтому и протекает по гвоздю. Вода не стекает с гребня а течет по этим бороздкам вдоль листа. В тех местах где гребень пробит гвоздем вода протекает по гвоздю. Но совершенно не критично. Мокреет изнутри лист, капает с него очень очень редко.
Постепенно эти бороздки смываются дождями и солнцем и протечки все меньше.
Пока не делал ничего может когда нибудь замажу силиконом или мастикой.
Дом под крашенным Ивано-Франковским шифером гладкий и этого недостатка не имеет.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trik за это полезное сообщение:
эскимос (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 19:34   #24
otark
Аватар для otark
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 1,205 раз(а) в 676 сообщениях
Отправить сообщение для otark с помощью AIM
Да, проблемка знакомая.Действительно как было сказано выше шифер стоит ложить по древним вариантам.Хотя и современные мембраны должны давать хороший эффект.С металла течет и без дождя.да так,что
эти протечки от гвоздей детские шалости.
По поводу гвоздей- всегда бил гвозди и крутил шифер шурупами (по сплошной дюймовке) через обрезиненые шайбы.Если гвоздь колет доску или выбивает сучок, через недели две он может вылезть на пару см над крышей.В этом месте нужно переделывать ,подложить снизу накладку,закрепить и забить гвоздь на место.Шифер изначально имеет кривизну ну и обрешетки редко бывают идеальными.И поэтому ему нужно
пару месяцев для того, чтобы улежаться.После этого гвозди нужно подобивать.Гвозди пока свежие могут достаточно легко выдергиваться,но вот макс через полгод они подржавеют и будут держать достаточно хорошо.Те протечки которые возможно и будут никкой опасности не представляют.Это будет как было сказано выше влажная изнанка, но не капание.
При кпание встречал только 2 проблемы- либо прилично вылез гвоздь,либо трещина.Бывает еще, что течет откуда то выше но прокапывает ниже, нужно внимательно искать место протечки.
otark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 21:00   #25
gvozdi
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Ничего не выдергивай. Купи герметик какой-нибудь или мастику. Залезь на крышу. Маленькой кисточкой смахни пыль, обезжирь, мазни около гвоздя и забудь. Всеж легче чем выдергивать.
DAP Butylflex герметик бутилкаучуковый погугли эластичный для метал кровли и водостоков. Делали все ОК.
gvozdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 21:07   #26
Maylder
Отправить сообщение для Maylder с помощью AIM
А силикон не рассыпется от солнца случаем? Если отжимать лист и наносить, как выше писали
Maylder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 15:50   #27
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 398
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 937 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Для ремонта крыш есть специальный герметик - я брал битумный, на два года отсрочил замену ну очень убитой кровли, были массовые видимые трещины. При демонтаже герметик сохранял признаки эластичности - ничего ему не сделалось, все честно.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
