Бесплатная помощь в проектных решениях и расчетах строит. конструций
Старый 24.06.2016, 23:59   #241
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 1,079 раз(а) в 717 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста определиться. Есть разработанный проект достаточно авторитетной фирмой в Одессе. По проекту дом запланирован из ракушечника в 1,5 камня (60 см) с утеплением минватой. Два полноценных этажа, чердак нежилой, крыша тяжелая, подвала нет, перекрытие первого этажа монолит с плитами, второго этажа - дерево. В проекте конструктор сделал монолитный каркас со множеством колонн. Но другие конструкторы и прорабы говорят, что это лишнее и не стоит тратить столько денег на колонны. Строительство предполагается в Одессе, есть геология (просадочные грунты с 2-2,5 м). Прошу обратить внимание, что есть консольные участки, над которыми будут монолитные перекрытия, являющиеся балконами.
Думаю возможны следующие варианты:
1. Строить по проекту (дорого выйдет)
2. Убрать вообще колонны
3. Оставить колонны только на первом этаже
4. Убрать колонны, а второй этаж делать легче, из газобетона
Подскажите как рациональнее поступить. Спасибо.
Добрый вечер.
1. Проектировщики, которые Вам сделали проект знают 2 вещи, которые не знают другие советчики, что Одесса - это сейсмоактивный район - потому каркас монолитный лишним не будет.
2. Просадочные грунты - Вам реально не повезло.
Может есть смысл в следующим - построить монолитный каркас только шаг между колонами увеличить и если у Вас ленточный фундамент, заменить под лентой просадочные грунты на песок - тем самым увеличить расчетное сопротивления грунта под подошвой фундамента. Нужно было анализировать, когда Вы участок покупали, если конечно Вы его покупали, если Вы меняется расположения и количество колон, то проектрировщики в случаи катастрофы не будут нести ответственности.
Может даже есть смысл перепроектировать и подобрать более рациональную конструкцию по финансов, если Это возможно - еще 1 проект сделать получится дешевле, чем строить.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 12:42   #242
_zedd_
Аватар для _zedd_
Адрес: иногда думаю, что у черта на куличках, а иногда - у Бога за пазухой )
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для _zedd_ с помощью AIM
Здравствуйте. Планируется объект хозназначения (см. чертежик) - неотапливаемый, без фундамента, по сути большой такой деревянный сарай габаритами 21х8м+примыкает навес (не отображен на виде сверху).
Планируемое перекрытие: балки 4м с опорой на деревянные опоры размещенные по центральной оси с шагом 3м на балки - сплошной настил 30 мм шелевкой (на чердаке хранение сена-соломы (нагрузка от его веса максимум 80 кг/м кв). Кровля - шифер по обрешетке.
1. Какого сечения брус необходим для колонн?
2. Какие могут быть приемлимые варианты опор деревянных колонн, если нет фундамента? (один из предполагаемых вариантов на рисунке). Особо интересует рецепт для среднего ряда колонн.
Спасибо.
_zedd_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 20:19   #243
Moderator
Спасибо.
1. БЕЗ ФУНДАМЕНТА СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ. ФУНДАМЕНТ - это конструкция которая передает все нагрузки, которые возникают в здании и передает на основу (грунт под подошвой фундамента). Я не знаю почему Вы выбрали такое решения, но этот вариант строительства считаю не приемлемые, Вы не инженер, не строитель, Вы потребитель. Это все ровно что прийти купить автомобиль без двигателя или тормозов.
2. Сечения для колон достаточно 150х100 мм
3. Для среднего ряда колон обязательно лить столбчатые фундаменты!
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
_zedd_ (06.07.2016)
Старый 06.07.2016, 10:17   #244
_zedd_
Аватар для _zedd_
У меня два смежных участка, один "для будывництва та обслуговування", второй ОСГ, откровенно говоря хотелось этот сараище подальше поставить - на ОСГ, а это
назначение земли не предполагает капитальных сооружений
Возможно ли использовать для передачи нагрузок на грунт, дубовые брусья по периметру (дополнительно обработанные для защиты от влаги и т.д)?
Грунт - мечта строителя, плодородный слой около 0,3м, дальше песок, УГВ ниже 9 метров.
Старый 06.07.2016, 22:59   #245
Moderator
Нет, НЕЛЬЗЯ, это фундамент основа. Не занимайтесь такими вещами.
_zedd_ (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 11:02   #246
LEG10N
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Помогите советом
Здравствуйте, могли бы Вы своим опытным взглядом посмотреть и указать есть ли какие-то огрехи. Дом для себя, это текущий вариант проэктанта. Заранее спасибо.
LEG10N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 22:52   #247
Moderator
1. Очень узкая терраса!
2. окна не над друг другом!
3. хорошо, что сборное перекрытия.
Домик простой, одним словом=)
LEG10N (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 16:29   #248
LEG10N
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Террасу просто ляпнули, она пришиваться к дому не будет, и руки к ней дойдут оочень не скоро. Сейчас погрузился в стропильную систему, скорее всего придется что-то менять.
Старый 20.07.2016, 22:23   #249
Willi
Аватар для Willi
Вы сказали Спасибо: 1,237
Поблагодарили 256 раз(а) в 108 сообщениях
Доброго дня!
Яка потрібна мінімальна товщина стіни, на яку опираються балки міжповерхового перекриття?
є блоки ракушняк, розміром 18х18х38
чи можна її робити в пів-блока (18см) чи потрібно робити в блок?
(зліва стіна не показана, розвернути балки немає можливості)
Willi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 16:15   #250
Moderator
Доброго дня!
Если назначения здания сарай, то сделайте там монолитный пояс и можете рисковать! Если у Вас жилой дом, то не рискуйте.
Willi (22.07.2016)
Старый 18.08.2016, 22:54   #251
coder
Здравствуйте! Планирую постройку одноэтажного загородного дома для семьи из 3х человек. Участок с западным фасадом вытянут с запада на восток. В планировке помещений в доме привязался к сторонам света и теперь как не крути получаются +- одинаковые проекты. Во вложении 2 варианта, на которых пока остановился. На детальном рисунке проект дома 8х8,5, а на втором 8х8. Помогите, пожалуйста, советом что можно улучшить в этих планировках. Хочется сохранить максимальную площадь для гостиной, но при этом получается большой разрыв в несущей стене по середине дома.
Подскажите, какой объем фундамента (ленточного) и ГБ (400) потребуется для строительства? Какой материал лучше выбрать для межкомнатных перегородок?
coder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2016, 09:35   #252
Moderator
1. фундамент нужно рассчитать, запроектировать, а потом считать объем;
2. внешние стены ГБ Д400 толщиной 400 мм или 500 мм;
3. перегородки ГБ Д500 толщиной 150 мм.
Старый 21.08.2016, 17:58   #253
coder
Спасибо за ответ. Можете подсказать на счет центральной стены, можно ли делать такой разрыв (4м), при том, что общая длинна - 8м?
Старый 21.08.2016, 22:46   #254
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
Ребенка ногами к двери планируете укладывать? Дело Ваше, конечно... Но как бы и ранее сильно было не принято спать ногами к дрери (да и к стене, на которой дверь)... Ну забобоны разные есть...
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 23:11   #255
Moderator
Да. На уровни монолитного пояса будет утолщения и заложено больше армирование для усиления конструкции.
Старый 22.08.2016, 15:51   #256
Толян17
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Добрий день, напишіть, будь ласка, скільки потрібно відступити від межі, для будівництва будинку? Кругом чисте поле. Дякую.
Толян17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 09:35   #257
Moderator
между зданиями должно быть 6 метров. Если по справедливости по 3 метра каждый сосед. В жизни если Вы отступите на 1 м. он должен отступить на 5 метров. Или на оборот Вы на 5 метров он на 1 метр.
Старый 08.10.2016, 00:53   #258
dnepryanka
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Добрый день! Подскажите, планирую монолитное перекрытие помещения 5,6*3. При этом есть вероятность, что на это перекрытие может заезжать машина. Какое должно быть армирование такого перекрытия?
dnepryanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 12:19   #259
Moderator
пространсвенный каркас нижняя сетка очко 15х15 см ф12 А400с верхняя сетка ф10А400с 15х15 см лучше на сборное перейдите так будет дешевле.
Старый 13.10.2016, 23:37   #260
MaxLyt
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый день!
Вы могли бы пожалуйста посмотреть на расположение объектов на участке, а также планировку дома.
www.dropbox.com/s/eu9dh98swh...D1%82.pln?dl=0
Заранее спасибо!
MaxLyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +2.
