Moriarty Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Здравствуйте! Как и где в Киеве лучше всего разрезать массивную доску (орех) вдоль по толщине? Нашел только контакты мастерской, где режут на ламели, но там толщина заготовки минимум 26мм, а у меня размер доски: 16*100*500. В конечном счете нужно, чтобы получились две доски 8*100*500 и 6*100*500 (если ширина реза = 2мм). Буду благодарен за любые советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Здравствуйте! Как и где в Киеве лучше всего разрезать массивную доску (орех) вдоль по толщине? Нашел только контакты мастерской, где режут на ламели, но там толщина заготовки минимум 26мм, а у меня размер доски: 16*100*500. В конечном счете нужно, чтобы получились две доски 8*100*500 и 6*100*500 (если ширина реза = 2мм). Буду благодарен за любые советы. Элементарно,Ватсон.(С) На стационарном лобзике с высотой пропила 100мм+ под упорную планку . Такие есть в столярных мастерских. Продаются же лобзики в Эпицентрах и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Дисковой циркуляркой разрежете без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 я б бензопилой жахнул... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Ленточным лобзиком разрезать можно(и цепной пилой тоже),но калиброванной детали, при этом,не получиться и они согнуться в дугу.Если это не проблема,режьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Дисковой циркуляркой разрежете без проблем.Разрежете , но с проблемами . В задании поставили условие,что ширина пропила должна быть 2 мм .При высоте пропила в 100 мм(это размер нашей доски) диаметр пильного диска должен быть не менее 300 мм .Дисков такого диаметра с тонким пропилом в 2 мм нет. Можно взять диск на 190 мм у которого пропил 2 мм и разрезать доску на 8 и 6 мм в два прохода. Сделать это аккуратно можно ,но не просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Буду благодарен за любые советы. Для выполнения вашей задачи понадобится ленточная пила. Ширина пропила приблизительно 1-1,5 mm, но качество реза зависит от многих факторов: настройки самой пилы, качества материала и т.п. Как правило, полотно может немного уводить в сторону, следовательно резать надо с небольшим запасом. Затем полученные ламели калибровать по толщине на рейсмусном станке (если нужна чистая поверхность с обеих сторон) Один из примеров здесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivan73 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Как правило, полотно может немного уводить в сторону Для того, чтобы не уводило существует специальная планка, по которой и распускается заготовка. Получаются абсолютно ровные доски, причем без всякой разметки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Для того, чтобы не уводило существует специальная планка, по которой и распускается заготовка. Получаются абсолютно ровные доски, причем без всякой разметки. Это вы кому сейчас говорили? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sass Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Это вы кому сейчас говорили? Вы будете дико хохотать, но кажется - Вам... Я смеялся до слёз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Для выполнения вашей задачи понадобится ленточная пила. Ширина пропила приблизительно 1-1,5 mm, но качество реза зависит от многих факторов: настройки самой пилы, качества материала и т.п. Как правило, полотно может немного уводить в сторону, следовательно резать надо с небольшим запасом. Затем полученные ламели калибровать по толщине на рейсмусном станке (если нужна чистая поверхность с обеих сторон) Отжешь советчики ! Совет абсолютно правильный ,если не учитывать ,что я такой способ предложил на неделю раньше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Отжешь советчики ! Совет абсолютно правильный ,если не учитывать ,что я такой способ предложил на неделю раньше . Я не претендую на приз ;) Просто наглядно показал, на что это похоже. Упомянутый "стационарный лобзик" отличается от ленточной пилы. (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Вы будете дико хохотать, но кажется - Вам... Я смеялся до слёз... То же поржал:D. Добавлено через 2 минуты Для того, чтобы не уводило существует специальная планка, по которой и распускается заготовка. Получаются абсолютно ровные доски, причем без всякой разметки. Вам бы поучиться у одного из лучших мастеров Европы,а не учить его www.woodenstudio.com/master-class.html Добавлено через 11 минут Для того, чтобы не уводило существует специальная планка Так,для общего развития.Уводит не заготовку ,а само полотно,пилу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Я не претендую на приз ;) Просто наглядно показал, на что это похоже. Упомянутый "стационарный лобзик" отличается от ленточной пилы. (ссылка на изображение устарела) Вы правы. Хотя я, именно ,имел ввиду вертикальную ленточную пилу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай78 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 На форматно-раскроечном станке могу попробовать разрезать. Они и в эпицентрах есть. Да и вообще много где. 2,5 мм. на рез уходит вроде. Но может выйти и отбраковка если рука дрогнет. Нетривиальная задача и для лобзика и для форматника. В таких случаях лучше просто снять рейсмусом/рубанком и шлифмашиной эти миллиметры, на мой взгляд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Нетривиальная задача и для лобзика и для форматника.До чого тут лобзік і т.д. Вже ж вище написали про стрічкову пилку, для неї це звичайна завдання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 До чого тут лобзік В простонародии эту "железяку" обзывают лобзиком... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sass Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 В простонародии эту "железяку" обзывают лобзиком... Простота хуже воровства. Ленточка - это ленточка. А лобзик - лобзик. Простой народ успешно пользует и одно и другое и не путает названия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай78 Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 (змінено) del передумал. добрее надо быть Змінено 21 грудня 2013 користувачем Николай78 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis Prost Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу прощения, что поднял тему многолетней давности. Дело в том, что как и топикстартер, столкнулся с необходимостью распустить доску шириной 200 мм на ламель. К сожалению, удалось найти только одно предприятие, которое работает с такой шириной. Но минимальный объем заказа для пуска в работу- пол куба,куб. У меня такого объема нет. Есть ли у кого-нибудь возможность помочь мне? Так же буду признателен за контакт мастерских или мастеров. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Любой столяр дядя Вася распилит вручную при наличии хорошей лучковой пилы, там делов на десять минут. Гитарным мастерам эта работа знакома. Либо на вертикальном фрезере тонкой дисковой пилой, у меня на этот случай диск 1,8*200, обороты пониже, за два-три прохода. Таки да , будет гнуть. Поэтому оставить 2 мм недопил и вручную довести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
