Uvex Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Всем привет. Есть душевая в бане из деревянного сруба, где очень высокая влажность во время эксплуатации. Нужно установить дополнительный слой паробарьера на потолке. Он будет идти кусками между бревнами, которые образуют сегменты на потолке (см фото ниже). Бревна обработаны льняным маслом, то есть адгезия к герметикам не фонтан. Как лучше оформить примыкание паробарьера к бревнам, чтобы эти примыкания были герметичными? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Всем привет. Есть душевая в бане из деревянного сруба, где очень высокая влажность во время эксплуатации. Нужно установить дополнительный слой паробарьера на потолке. Он будет идти кусками между бревнами, которые образуют сегменты на потолке (см фото ниже). Бревна обработаны льняным маслом, то есть адгезия к герметикам не фонтан. Как лучше оформить примыкание паробарьера к бревнам, чтобы эти примыкания были герметичными? У Вас же есть Бора, он это все знает! Мы то Вам зачем? Если серьезно, то я бы сделал так: алюминизарованная пароизоляция (Juta R110 - в самый раз, Dorken - очень дорого за такой продукт, Foliarex/Strotex - этот продукт у них под...ка, а не алюминька); все стыки пленки проклеить между собой уже Dorken Delta Poly-band (она на голову выше и дешевле ютовской ленты АЛ-1); места примыкания пленки к бревнам я бы все-таки немного зачухал для лучшей адгезии и поигрался бы с герметиком Delta-Tixx и/или лентой Delta-Flexx-band. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 У Вас же есть Бора, он это все знает! Мы то Вам зачем? Если серьезно, то я бы сделал так: алюминизарованная пароизоляция (Juta R110 - в самый раз, Dorken - очень дорого за такой продукт, Foliarex/Strotex - этот продукт у них под...ка, а не алюминька); все стыки пленки проклеить между собой уже Dorken Delta Poly-band (она на голову выше и дешевле ютовской ленты АЛ-1); места примыкания пленки к бревнам я бы все-таки немного зачухал для лучшей адгезии и поигрался бы с герметиком Delta-Tixx и/или лентой Delta-Flexx-band. А какой расход этого герметика? Лена ничего так стоит... космос. Есть аналоги герметика и ленты от других брендов? Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Прошу прощения за банальность. А если обойти барьером по бревнам, закрепив скобками. Места крепления , скобки, проклеить ал.скотчем для вентиляции. Пленку берите любую, которой доверяете больше, ал.скотч стоит не космос 100гр/рулон. Бревна, конечно будут закрыты, но изоляция, если уж она нужна, будет надежнее. Другой вариант вообще без пленок, но весь антураж будет сохранен. Место примыкания доска/бревно герметизируется, а массив доски покрывается маслом. Еще раз сори, если проникся слишком поверхностно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 А какой расход этого герметика? Лена ничего так стоит... космос. Есть аналоги герметика и ленты от других брендов? Спасибо Лично Вам дам бесплатно, на пробу! Чисто из личного спортивного интереса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Прошу прощения за банальность. А если обойти барьером по бревнам, закрепив скобками. Места крепления , скобки, проклеить ал.скотчем для вентиляции. Пленку берите любую, которой доверяете больше, ал.скотч стоит не космос 100гр/рулон. Бревна, конечно будут закрыты, но изоляция, если уж она нужна, будет надежнее. Другой вариант вообще без пленок, но весь антураж будет сохранен. Место примыкания доска/бревно герметизируется, а массив доски покрывается маслом. Еще раз сори, если проникся слишком поверхностно. В парной алюминиевым скотчем крепится к бревну фольга. И негерметично. Добавлено через 33 секунды Лично Вам дам бесплатно, на пробу! Чисто из личного спортивного интереса! За какие такие заслуги? Что именно дадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 В парной алюминиевым скотчем крепится к бревну фольга. И негерметично. Я не предлагал крепить скотчем. Скотч герметизирует скобки, подбивающие пленку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 За какие такие заслуги? Что именно дадите? Ленту или герметик. Мне просто так захотелось! Шо не так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Ленту или герметик. Мне просто так захотелось! Шо не так? Спасибо, конечно. Право, не знаю, заслужил ли я Да только рулона этой ленты хватит только на один пролет. А их 5.. Вот и ищу более оптимальные варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Спасибо, конечно. Право, не знаю, заслужил ли я Да только рулона этой ленты хватит только на один пролет. А их 5.. Вот и ищу более оптимальные варианты. Без спец условий, я всегда отдаю предпочтение герметику. Если Вы зачухаете в нужных местах бревна - считайте, что спец условий у Вас и нет. Герметика дам столько, сколько понадобится. Бесплатную опцию в не сумасшедших объемах могу обеспечить только по допам Dorken, это своя длинная история... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Нужно установить дополнительный слой паробарьера на потолке. Пароизоляция устанавливается ЗА потолком, перед непосредственно, утеплителем. Уточните, пожалуйста, куда именно планируете его монтировать. Если вы планируете ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ пароизоляцию, то что с основной? Чем она не устраивает? Добавлено через 6 минут Как лучше оформить примыкание паробарьера к бревнам, чтобы эти примыкания были герметичными? Какой смысл пароизолировать между брёвнами, если сами брёвна с лёгкостью пропускают водяной пар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Пароизоляция устанавливается ЗА потолком, перед непосредственно, утеплителем. Уточните, пожалуйста, куда именно планируете его монтировать. Если вы планируете ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ пароизоляцию, то что с основной? Чем она не устраивает? Та ну, не прикалывайтесь! ТС понимает что к чему! Не устраивает явно тем, что повышенная влажность и обычная пароизоляционная пленка не справляется! Какой смысл пароизолировать между брёвнами, если сами брёвна с лёгкостью пропускают водяной пар? Я только не понял суть сегментирования между бревнами, а так - пленка будет под бревнами. Какое тогда в данном случае имеет значение паропропускная способность бревен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Я только не понял я вот тоже не понимаю сути вопроса. попросим автора темы схематику пирога Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 я вот тоже не понимаю сути вопроса. попросим автора темы схематику пирога Я же описал в первом сообщении. Паробарьер в перекрытии не проклеен между собой - просто идет нахлест. Хочу дополнительную пароизоляцию. Между бревнами. То, что бревна пропускают - этого не знал. Но вверху какая-никакая еще пароизоляция есть. И бревна обработаны маслом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 22 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2018 Вот демонтировали. Бревно над вагонкой оказалось не обработанным. Так что чухать его не нужно будет. Смущает, что у текущего паробарьера никак не обработано примыкание к внешним стенам. Вот туда бы неплохо ленту применить. Демонтировали. Теперь нужно че-то делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Как все прошло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 7 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Как все прошло? Закончили. Лента помогла очень. Герметика хватило на два проема. Оставшиеся проклеивали полиуретановым герметиком. Дерненовский герметик показался слишком мягким. Долго застывал. Полиуретан схватывает так, что отодрать невозможно. Спасибо за помощь! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
