станислав71 Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Решил делать стяжку с этой фиброй , хочу услышать ваши мнения об сем девайсе , как правильно ее использовать с пластификатором и керамзитом , толщина стяжки приблизительно 8-10 см , сначала керамзит с раствором , сверху просто раствор , что скажете ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Основная задача фибры - это объемное (дисперсное) армирование бетона или растворов. Опыт применения и продаж пп фибры показал её основные действенные преимущества : Снижает внутреннее напряжение в растворах и бетоне в период схватывания и первых 2 суток. Тем самым радикально снижается вероятность появления усадочных трешин (паутины) Фибра (при её качественном перемешивании с раствором) заполняет и армирует весь его объем. Это предотвращает эррозию и появление сколов.То есть фибра позволяет вам консолидировать (связать) всю массу бетона или раствора. Как применять с пластификатором. Приготовить сухую смесь : цемент + песок + заполнитель Засыпать фибру во вращающуюся бетономешалку "жменьками" рассыпая её, а не кучкой. После засыпки всего каличества дать помеситься сухой смеси минут 5. Зная, количество ( в кг) цемента в бетономешалке умножить это количество на 0,3. Это будет количество воды. Зная количество (в кг) цемента в бетономешалке и зная дозировку пластификатора умножить количество цемента на величину дозоровки. К примеру, суперпластификатор Беветол-СПЛ. Дозировка 0,6% по весу цемента или 0,6 кг на 100 кг цемента. Пусть в бетономешалке 50 кг цемента. Значит вам нужно 0,3 кг Беветол-СПЛ. Взять отмеренное кол-во пластификатору и налить его в воду, отмренную в п.3. Перемешать. Смесь воды и пластификатора вылить во вращающуюся бетономешалку. Добавлять воду малыми порциями (по 200 мл) в бетономешалку до получения р-ра нужной пластичности. Желательно запомнить общее кол-во воды, которое вы залили в бетономешалку. Зная это количество вы в последующие замесы сразу заливаете нужное кол-во воды и пластификатора.В Вашем случае. 6-8 см керамзитобетона и 2 см стяжки. Стяжку желательно класть сразу когда можно будет ходить слою керамзитобетона. Советую Вам дозировку фибры не эконом вариант (0,6 кг на куб), а стандарт (0,9 кг на куб). Фибра : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 А какя ее цена ? На сайте отдел прайсов пуст... И координаты для Одессы - правильные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Гривен 40 за мешок 0,9 кг. Гривен 27 за мешок 0,6 кг. Сейчас не на работе. В понедельник уточню. По Одессе: "всё работает" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станислав71 Опубліковано: 23 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Пропеллеру огромное спасибо за доходчивость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станислав71 Опубліковано: 23 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 то есть в керамзитобетон не нужно ни фибру , ни пластификатор, я правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 Маслом каши не испортишь! Пол самая несчастная часть строения. Его мучает хозяин больше чем потолок и стены. И мнет ногами и колесами, и почкает, и моет химикатами, и греет , и охлождает, и мочит (не по Путину). Поэтому если удорожить 1 м кв стяжки (10 см толщины) на 4 грн (фибра) и на 1,5 грн (суперпластификатор) и за счет этого прилично улучшить характеристики пола, то есть смысл применить и фибру и пластификатор на всю толщину пола. Для информации : там, за рубежом, нормативные документы еще в 1970 году запретили применять в пром и гражданском строительстве бездобавочный бетоннннннн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станислав71 Опубліковано: 23 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 мне мои строители втирают , что в связи с тем, что после стяжки все время пыль будет образовываться , то под ламинат нужно положить фанеру , мне кажется полный бред . Думаю просто положить полиэтилен и подложку под ламинат, что скажете , врут , чтоб работы с метериалом поболе было или правы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2008 мне мои строители втирают , что в связи с тем, что после стяжки все время пыль будет образовываться , то под ламинат нужно положить фанеру , мне кажется полный бред . Думаю просто положить полиэтилен и подложку под ламинат, что скажете , врут , чтоб работы с метериалом поболе было или правы? Бред! Делайте по технологии укладки ламината. Стяжка пылит только когда её трут. У Вас что ламинат будет юлозить по стяжке? Ну даже если у ребят есть желание обеспылить стяжку, то достаточно на не насти полимерную (акриловую) грунтовку. Она свяжет 2-3 мм верхнего слоя стяжки и даже сможет на поверхности организовать полимерную пленку. Расход 0,2 кг на 1 м кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 24 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2008 Они может штучный паркет класть собрались? На фанеру? А кто может сориентировать по стоимости на сегодняшний день работ по стяжке 4см по ППС/ЭППС толщиной 5 см. Реально ли сделать эту стяжку с керамзитом (для облегчения конструкции) чтобы сразу под ламинат? Сколько стоит 1 куб.метр керамзитового песка, если такой вообще реально купить в Одессе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 ваши мнения об сем девайсе Интересно, какое может быть мнение - "применял фибру, а оно всё развалилось" .. ? Или как. Фибра свои функции выполняют, что доказано исследованиями и практикой. Фибра применяют в строительных смесях, наприер Хенкель в шпаклевке CT-29. Я использовал фибру ISOMAT для: 1) когда нужно получить подвижный раствор (много воды), дабы снизить вероятность появления трещин 2) для стяжки теплого пола, т.к. для циклов нагрев/охлаждение микротерщины - повод для появления "макро" трещин. 3) для очистки совести в сложных и отвественных местах - анкеровка, закладные детали, и пр. - типа снизить вероятность.. Про пыль - враньё. Достаточно один раз пройтись эпилятором - если присмотреться, то можно увидеть торчащие волоски . А еще меня удивило, как легко она распределяется по объему - бросил шмат - кажется, вот сейчас этот клок там будет мотыляться. А нифига - разделяешь кусок раствора - а он весь пронизан этими волокнами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 AZC - а эпилятор какой надо- химический? Или пластырь восковой ? А может электрический ? :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 Некоторые садюги применяют в качестве эпилятора паяльную лампу. Очень быстрый и эффективный способ. Некоторые "бывалые" оставляют волоски фибры "торчать" на поверхности. Если потом наносить слой клея или нивелирмассы или еще чего, то эти волосинки служат микро анкерами для лучшего сцепления с основанием. О такэ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 я в стяжку добавлял .... помойму больше чем надо. молотком кусочек не разбить .... Как железо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas72 Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 у нас в Харькове продается 2 вида фибры : 1. Гремания - 190 грн. - 900 гр 2. Донецк - 36 грн- 900 гр Думаю использовать донецкую , как думаете проблем не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 у нас в Харькове продается 2 вида фибры : 1. Гремания - 190 грн. - 900 гр 2. Донецк - 36 грн- 900 гр Думаю использовать донецкую , как думаете проблем не будет? 190 грн. - дико высокая цена. Я знаю немецкую фибру разных пр-ей. Так 190 грн в разы превышает их цены. Может опечатка.... В Харькове фибру ISOMAT можно купить у наших партнеров : фирмы Вертикаль. Координаты у нас на сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas72 Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 я и сам охренел , строймаркет Будмен , ссылаются типа немцы , мерседес , бмв и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 я и сам охренел , строймаркет Будмен , ссылаются типа немцы , мерседес , бмв и т.д. и т.п. Я б таких сэйлсменов выгнал с работы. Хотя с нашим менталитетом - часто срабатывает: "НЕЕЕМЦЫ..." Повбывав бы %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 я и сам охренел , строймаркет Будмен , ссылаются типа немцы , мерседес , бмв и т.д. и т.п. Будмен и их же Слон - жуткие магазины - иногда проще и притянее через весь город в Эпицентр мотнуться, чем потратить 2 часа в ожидании какого-нить уродца из персонала в Слоне который от меня в 10 минутах езды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
