novos3000 Опубліковано: 22 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2019 Хочу предложить уважаемым форумчанам домашние Li-ion АКБ большой мощности. Применимы для солнечных электростанций автономного или гибридного типов, для ИБП, стабилизаторов и резервирования критически важного оборудования. Это новая линейка Li-ion АКБ модульного типа состоящая из ячеек LiMn2O4&LiNiO2 7.6V 66Ah, которая собирается в шкафах. Номинальный ток заряда/разряда 100 А, максимальный - 400 А. Варианты исполнения батареи — 24В, 48В (Хотя возможно изготовление под заказ батареи с любыми характеристиками) Наши АКБ не требует принудительного охлаждения. И имеют срок службы: 3000 циклов с 90% DoD и 3000 циклов при разряде на 80%; (3000 циклов/365 дней = 8,2 года при ежедневном цикле разряда-разряде) Рабочий диапазон температур: -5 до +40 Li-ion АКБ совместимы с большинством существующих инверторов. А простота установки минимизирует затраты времени и стоимость монтажа. Один из примеров Li-ion АКБ: Напряжение 48 В. 480 А*часов. Размер 95х60х50см. Вес около 200 кг. Защита от КЗ, от перезаряда и переразряда. Напряжение конца заряда 58,8 В. Напряжение конца разряда 42 В. Ток заряда – разряда до 80 А. 3000 циклов заряд-разряд без потери емкости. Подключается к инвертору вместо свинцовой батареи. Возможно изготовление батареи с другими характеристиками. Ориентировочная стоимость 250 $ за 1 кВт Работаем в г. Киев, но по всей Украине Скажите пароль "Строим Дом" и получите скидку 5% телефон: (050) 311 2323 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 29 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Модульная вертикальная версия литий-ионного АКБ. Добавлять мощность можно постепенно. Многие именно так и поступают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Хочу предложить уважаемым форумчанам домашние Li-ion АКБ большой мощности. Работаем в г. Киев, но по всей Украине Скажите пароль "Строим Дом" и получите скидку 5% телефон: (050) 311 2323 Я запутался с этими кВт и А/ч А можете подсказать стоимость и вес для 12 В системы что-то типа 200-300 а/ч - нужно для автономного снабжения автодома с 400 Вт(максимально) солнечными панельками и МРРТ контроллером? И какое напряжение минимального разряда без повреждения батареи? Какое максимальное напряжение заряда нужно выставлять на контроллере и сколько ампер для заряда без перегрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 30 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 (змінено) День добрый! Дайте, пожалуйста, модель Вашего МРРТ контроллера. Это нужно, чтоб понять паспортное напряжение блока АКБ, наличие встроенного блока заряда АКБ, напряжение заряда АКБ Вашего МРРТ контроллера ми его диапазон, ну и максимальный поддерживаемый ток заряда. Да, поскольку это автодом, то хорошо бы понять будет ли предусмотрена подзарядка от системы электропитания авто или Вы планируете использовать его как полностью автономный ориентированный только на солнечную генерацию источник питания. И если все же первый вариант, то есть ли у вас уже схема доработки существующей электросети. Ну и по разряду. Чем в каких параметрах Вы планируете нагружать? Приборы на 12 В или 220В через инвертор? Вес грубо - порядка 32 кг, а вот цену правильнее вкладывать когда понятны параметры Это примерно на 3,5 кВт аккумулятор. Змінено 30 серпня 2019 користувачем novos3000 более полный ответ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 MakeSkyBlue MPPT на 30 А максимум. Настраиваются параметры, в том числе и напряжение заряда можно выставить на литиевые. ru.aliexpress.com/item/32808021790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.526833edP0YggC Система будет 12 В. С автомобильным аккумулятором на первых порах связывать не собираюсь, будет работать автономно. Потребители в основном 12 В. Центральная система вентиляции, насосы, освещение, питание автономного отопителя, ТВ, музыка, холодильник (ситуативно 12 В, в основном на газу)... В среднем постоянная нагрузка минимальная будет 50-150 Вт по предположениям. Инвертор Ватт на 300 - 500 максимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 MakeSkyBlue MPPT на 30 А максимум. Настраиваются параметры, в том числе и напряжение заряда можно выставить на литиевые. ru.aliexpress.com/item/32808021790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.526833edP0YggC Я чет не вкурил, оно пишет что отсечка идет по напряжению 15В на 12ти вольтовой сборке, из лития это 3 банки 15/3=5В что дофига и больше. Как оно планирует работать с литием при таких параметрах? Или отсечку там можно тоже настроить? ЗЫ сам в поиске адекватного контроллера под литиевую сборку. novos3000 Продадите отдельно контроллер под мою литиевую сборку из 18650? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Я запутался с этими кВт и А/ч А можете подсказать стоимость и вес для 12 В системы что-то типа 200-300 а/ч - нужно для автономного снабжения автодома с 400 Вт(максимально) солнечными панельками и МРРТ контроллером? И какое напряжение минимального разряда без повреждения батареи? Какое максимальное напряжение заряда нужно выставлять на контроллере и сколько ампер для заряда без перегрева? Батарея на 210 А*ч с BMS - контроллером 12000 грн. Ток заряда/разряда до 100 А - максимальный, номинальный 30 А. Раздельные цепи заряда и разряда. напряжение конца заряда 14,7 В, конца разряда 11,2 В. Настройки контроллера заряда должны быть не ниже для заряда и не выше указанных для разряда. Защиту батареи обеспечивает BMS - контроллер. При достижении напряжения 14, 7 В заряд отключается, разряд ниже 11,2 В батарея отключается от нагрузки. Вес примерно 25 кг. Без корпуса. Провода для подключения батареи в комплект входят, изготавливаются под заказ - длина и наконечники. В корпусе + 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Батарея на 210 А*ч с BMS - контроллером 12000 грн. Ток заряда/разряда до 100 А - максимальный, номинальный 30 А. Раздельные цепи заряда и разряда. напряжение конца заряда 14,7 В, конца разряда 11,2 В. Настройки контроллера заряда должны быть не ниже для заряда и не выше указанных для разряда. Защиту батареи обеспечивает BMS - контроллер. При достижении напряжения 14, 7 В заряд отключается, разряд ниже 11,2 В батарея отключается от нагрузки. Вес примерно 25 кг. Без корпуса. Провода для подключения батареи в комплект входят, изготавливаются под заказ - длина и наконечники. В корпусе + 500 грн. Для литиевой цена приятная. А сколько циклов раз/зар гарантируют эти батареи и какие прогнозируемые потери номинала после определенного количества циклов? Немного смущает, что у обычного кислотника диапазон около 14,4-10,4 В, соответственно, больше запас, но там и циклов поменьше вроде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Я чет не вкурил, оно пишет что отсечка идет по напряжению 15В на 12ти вольтовой сборке, из лития это 3 банки 15/3=5В что дофига и больше. Как оно планирует работать с литием при таких параметрах? Или отсечку там можно тоже настроить? ЗЫ сам в поиске адекватного контроллера под литиевую сборку. novos3000 Продадите отдельно контроллер под мою литиевую сборку из 18650? Выше вроде отписался ТС про литий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Для литиевой цена приятная. А сколько циклов раз/зар гарантируют эти батареи и какие прогнозируемые потери номинала после определенного количества циклов? Немного смущает, что у обычного кислотника диапазон около 14,4-10,4 В, соответственно, больше запас, но там и циклов поменьше вроде. Обычный кислотник имеет напряжение конца заряда 14,6-14,7 В. Напряжение конца разряда для кислотника ограничено нижним порогом - если Вы хотите срок службы 3 года при ежедневном цикле заряд разряд - нужно оставить в батарее не менее 30% емкости. Хотите 5 лет надо оставить 50%. Соответственно, чтобы батарея 200 А*ч служила 5 лет Вам надо 2 батареи по 200 А*часов. Наша батарея фактически в начале имеет на борту около 300 А*ч, через 3000 циклов остается заявленный номинал в 210 а*часов. Диапазон рабочих напряжений для батареи выбран таким образом, что она работает в "щадящем" режиме, что обеспечивает большой срок службы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Я чет не вкурил, оно пишет что отсечка идет по напряжению 15В на 12ти вольтовой сборке, из лития это 3 банки 15/3=5В что дофига и больше. Как оно планирует работать с литием при таких параметрах? Или отсечку там можно тоже настроить? ЗЫ сам в поиске адекватного контроллера под литиевую сборку. novos3000 Продадите отдельно контроллер под мою литиевую сборку из 18650? Контроллеры изготавливаем сами, под проекты. В Вашем случае нужен 4-х канальный контроллер. Для расчетов нужны подробные данные - токи заряда разряда, планируемое количество дискретных элементов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Уважаемые форумчане! В связи с возросшим спросом, розничные цены на наши АКБ выросли, но для уважаемых форумчан по промокоду "Строим Дом" бедуем делать скидку. В ассортименте АКБ 5, 10, 15, 20 кВт*ч на 24 и 48 В. Под проект может быть изготовлен АКБ с любыми характеристиками! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 Форумчане! Шикарная новость о способах использования АКБ. Как я ранее и писал - они совместимы с большинством инверторов. Сегодня проверили совместимость с обычным УПС для офисной, компьютерной, серверной техники. Работает отлично! Так что, если ваш старенький УПС вышел из строя из-за старых свинцово-кислотных аккумуляторов - обращайтесь. Длительная, корректная и стабильная работа всех ваших приборов теперь стала еще проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 А як же з алгоритмами і точністю зарядки старих УПСів заточених під свінець?! З напругами заряду? Не 3,14здане? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 17 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2019 А як же з алгоритмами і точністю зарядки старих УПСів заточених під свінець?! З напругами заряду? Не 3,14здане? Перевірено, не 3,14здане! :-x Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 6 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Уважаемые форумчане! С радостью сообщаем о выходе на рынок Украины фотогальванической черепицы от Hanergy Holding Group Ltd, которая монтируется на стандартную стропильную систему и полностью заменяет само кровельное покрытые, являясь при этом, полноценной солнечной станцией. В комплекте к солнечной черепице мы проектируем и поставляем "BMS ECO BATTERY" - так теперь называются наши литий-ионные аккумуляторные батареи (кстати, они недавно прошли сертификацию), необходимой Вашему дому емкости. Всего каких-то 86,4 у.е./кв.м. и можно не копить на Теслу Больше фото, хороших и разных выложу на следующей неделе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
novos3000 Опубліковано: 24 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Добрый день, уважаемые формучане! С пылу с жару, жирное и вкусное масленичное обновление линейки BMS ECO BATTERY. Запустили, оттестировали и уже поставили довольному клиенту домашний аккумулятор на базе Tesla-Panasonic. e-wall 100 Ач (5 кВт запасенной мощности) 48 В - 41 212 грн. e-wall 200 Ач (10 кВт запасенной мощности) 48 В - 69 300 грн. e-wall 300 Ач (20 кВт запасенной мощности) 48 В - 99 620 грн. ----- Готовы работать с инсталляторами солнца, тепловых насосов, систем бесперебойного питания и т.п. по интересным дилерским ценам. ----- Всем хорошей МАСЛЕННИЦЫ, вкусных блинов и скорейшего начала сезона!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
