Обустройство слаботочной щитовой
sigma_shig
Сейчас обустраиваю свой умный дом. Все управление светом, температурой, охраной заводится в щиток. Итого, в щиток зайдет полсотни-сотня кабелей xTP. Все это надо подключить к нескольким контроллерам. Вот и возникает вопрос: а как это организовать? Основные проблемы, которые вижу:
1. присоединять приходящий кабель напрямую к пинам неразумно, потому что, по закону подлости, завтра надо будет его перекинуть на соседний контроллер и 5 см. не хватит. Так что явно нужно что-то, типа патч-панели. А какая?
2. Если патч-панель, то от нее провода напрямую к разъему?
3. Как физически присоединять провода к разъемам ардуино-подобного конроллера? Припаивать к разъему или собирать разъем из отдельных DuPont пинов?
Вероятность того, что надо будет какой-то провод перекинуть на другой пин/контроллер мала, но она вырастает до 100% после того, как этот провод припаял. Вся эта сборка должна быть легко и однозначно отсоединяема/присоединяема, чтобы вышедший из строя контроллер могла поменять жена "в телефонном режиме".
Поделитесь, пожалуйста, идеями/фотографиями организации слаботочной щитовой.
Я обычно использую патч-панели экранированные.
Коммутация патч-кордами.
Получается "кабельное поле" и "приборное поле".
Понимаю, что организация "приборного поля" - дело несколько затратное, но удобство - просто несравнимое.
В любое время, любая смена коммутации - пару минут, поиск и локализация неисправности - 2 минуты.
Даже "а попробовать как оно получиться" - никаких проблем - просто переставить патч корды... ;)
Кстати, и видео, и домофон, и доступ, и вся остальная слаботочка - все на патч-кордах..
Как я понимаю, все приходящие кабеля обжимаются в RJ-45? А как крепить патч-панель в шкафу? Они же под 19" юниты, а шкаф на DIN рейке. Или есть варианты патч-панелей под DIN-рейку?
Вариант, что я описываю - это один из многих.
Дин рейка не нужна - любое удобное крепление по Вашему выбору.
Все приходящие кабели с объекта - на патч-панель.
Все приходящие кабели от щита с модулями УД - тоже на патч-панель.
Получается коммутационное поле.
Коммутируете патч-кордами.
ось так нещодавно зробив.
щиток hager golf зовнішній, патчпанель модель непамятаю.
модулі cat6 і модулі для ТВ кабелю.
Можно использовать проходные клеммные колодки. Принцип подобный патч-кордам.
