Видеонаблюдение+сигнализация для дома. с.Саливонки, Васильковский р-н.
Старый 03.10.2018, 17:33   #1
Chuvachek
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию Видеонаблюдение+сигнализация для дома. с.Саливонки, Васильковский р-н.
Дано:
- частный дом в с.Саливонки, Васильковского р-на, Киевской обл. (~60 км от границы Киева по одесской трассе).
- дом в одном этаже примерно 11х11 метров
- в доме 100Мб интернет, IP статический.
Что нужно:
Видеонаблюдение:
- 4 уличных поворотных купольная PTZ IP видеокамер 2MP с хорошей картинкой ночью. Смотрю на Dahua DH-SD22204T-GN. Обязательно питание PoE.
- камеры будут установлены, скорее всего на углах дома, поэтому нужены правильные кронштейны
- кабели Ethernet от камер нужно будет прокладывать по чердаку дома, собирать в одной комнате.
- правильный видеорегистратор для подключения этих камер, скорее всего тоже Dahua. Винт в него - надежный. Думаю, 1Тб достаточно.
- Блок бесперебойного питания, на который повесим видеорегистратор и существующее оборудование (оптический модем провайдера инета и WiFi роутер) - соответственно, нужен правильный удлинитель/тройник по питанию. Держать он должен все 2-3 часа. Очень желательно умение сообщать о статусе внешнего питания по СМС, имейлу.
- все камеры+видеорегистратор активировать, прописать и дать доступ извне - нужно настроить и роутер на проброс портов.
- соответственно, все работы по перфорации/сверлению дырок в стенах дома, проход/укладка кабельного хозяйства на чердаке, вход с потолка в дом, обжика кабелей, настройка, тощо.
Сигнализация:
- нужна компания, которая может взять этот дом на охрану на пульт, с достаточно вменяемым временем подъезда экипажа в случае сработки.
- сигнализация с удаленным управлением (постановка, снятие, push/sms о сработке зон, и т.д.). Что-то типа Ajax или Jablotron - главное, чтобы на пульт предложенной компании взяли. Но клавиатурный физический пульт тоже нужен.
- датчики, скорее всего беспроводные, дабы быстрее все установить:
- минимум к датчикам - разбитие стекла, движение. Желательно и дым. 4 минимум, 6 максимум.
- возможность настройки - сработка каких датчиков приводит к сработке сигнализации, а какие только информируют. Например, будут помещения, которые будут доступны для чужих людей и не должны приводить к сработке охраны, но очень желательно их контролировать со стороны пожар/дым.
Все нужно установить и запустить за один день.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Основная платформа для работы в последующим со всем становленным оборудованием iOS. Android не предполагается совсем. Пользоваться будут люди далекие от IT, поэтому все программное обеспечение предлагаемого оборудования должно быть максимально user friendly
Прошу присылать ваши предложения с детальной разбивкой стоимости:
- оборудование попунктно
- работы в разбивке
Спасибо!
Контакты
E-mail: serghey@hotmail.com
Ознакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
Chuvachek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 08:55   #2
uafisher
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 683 раз(а) в 506 сообщениях
Вы детально подошли к вопросу, подробно всё описали). Приятно.
Но
-Dahua DH-SD22204T-GN совсем не обеспечит ночную картинку. Модель БЕЗ Ик подсветки, матрица обычная (не Starlight etc.), картинки ночью НЕ БУДЕТ;
-сам выбор PTZ как средство наблюдения не всегда целесообразен, иногда противопоказан;
-объём дискового массива просчитывается. 1 Тб с 4 ПТЗ камерами (при условии их работы в патруле) могут съесть 1 Тб очень быстро;
-сам бренд неплохой, но есть и лучше.
Сигнализация
- Аякс и Яблотрон. Удобные, юзер френдли. Чем-то похожи. Но вглубь - разница принципиальная. Яблотрон дороже. ИМХО однозначно лучше. Это разные идеологии. Это важно понять. У каждой платформы есть свои стороны. И только после выбора платформы - определяться с выбором охранной компании. И не факт, что ближайший патруль имеет возможность полноценно работать с выбранной платформой. Тогда ищем компромисс;
-приведённый набор датчиков неплох. Стандартен. Правда СМК забыли на двери. Но можно (нужно ) сделать лучше.
Вообще Вы выдали ТЗ, его можно банально просчитать и выполнить. НО честно - лучше начать с постановки задачи и проектирования вопроса в комплексе. Иначе самое лучшее железо может не помочь.
Также есть вопросы по формированию стоимости работ по видео, вообще не видя объекта подобное - либо взять с запасом (попадает заказчик) либо попасть самому).
Мои работы не выигрывают в номинации самые низкие цены. Соревноваться с такими ценами желания нет. Особенно видя, чем низкие цены иногда оборачиваются на практике. Поэтому сейчас калькуляцию отправлять не буду. Но будет желание получить хорошее решение и исполнение - обращайтесь.
uafisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 16:12   #3
Chuvachek
Новичок
Сообщение от uafisher Посмотреть сообщение
PTZ нужен. Это уже по собственному опыту.
А какую камеру посоветуете тогда, все-таки из ряда Dahua?
Спасибо!
Старый 04.10.2018, 22:06   #4
uafisher
Старожил форума
Сообщение от Скрыто Посмотреть сообщение
Раз нравиться Дахуа, то например:
DH-SD49225T-HN-S2
DH-SD49412T-HN-S2
DH-SD59230U-HNI
DH-SD59430U-HNI
Это что есть более интересного и именно Дахуа.. Но у них всех максимальный угол обзора не дотягивает до 70 градусов, учтите это. Впрочем это норма для ПТЗ камер с большими зумами. Исключение известное мне - Геовижен, там есть моделька из ПТЗ+круговой камеры 360 град. в 5 Мп.
Вообще нет универсальных советов)
Смотря какая задача, что требуется от камеры, какие условия.
Старый 10.02.2019, 10:09   #5
ensytech
Новичок
Пол: Не указан
По умолчанию управление видеонаблюдением
Делаете систему видеонаблюдения. используйте автоматику типа умный дом для удаленного управления и настройки. В частности, например, можно систему ZONT
ensytech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2019, 15:31   #6
Болт
Начинающий форумчанин
Аватар для Болт
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Дано:
Что нужно:
Видеонаблюдение:
Сигнализация:
- работы в разбивке
Спасибо!
приблизительно рядом..
сориентируйте по цене в личку плиз..
и кто будет делать..
Болт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 16:24   #7
SermenK
Опытный форумчанин
Аватар для SermenK
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 748 раз(а) в 241 сообщениях
По умолчанию Стартовый комплект системы безопасности Ajax StarterKit
Если интересует, могу предложить системы безопасности Ajax StarterKit по хорошей цене Писать в личку
SermenK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
Выделить тендер
25грн
Вы можете выделить название тендера
жирным шрифтом и красным цветом
сроком на 7 дней. Это привлечет внимание компаний и Вы получите больше предложений. Также Ваши контакты смогут увидеть абсолютно все пользователи сразу с момента публикации тенедера.
Отправьте SMS с кодом:
S4226878
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 7 дней.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн.
Служба підтримки: 056 735 77 77.
