Luxor Marker Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Расскажу как сейчас обстоит ситуация, а так же какие есть планы на котел. В селе в частном доме стоит котел КЧМ-2 ( на газу), с гравитационной циркуляцией воды в системе. Работает сам котел хорошо, но вот циркуляция воды недостаточно хорошо, ибо труба горячая только у выхода с котла, дальше по дому идет "теплая", низ же батарей практически холодный. Идея поставить в систему насос появилась давно, но "все никак". К концу 2019-го года созрел, и теперь собственно ищу на форуме помощь в плане совета: 1) Как правильно подобрать насос для такого котла? От чего отталкиваться при выборе, может есть какие то модели ( кто уже ставил) хорошо себя зарекомендовавшие?; 2) Уже вычитал что есть такая штука как байпас, но вот постал вопрос какой лучше выбрать, с клапаном или просто с краном? 3) Думаю в эту систему добавить клапан аварийного сброса давления, вопрос нужен ли он? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 1. Насос с небольшим напором (2-4 м). По марке/цене определяйтесь сами. 2. Гуглите - шариковый гравитационный клапан. 3. Не закрывайте систему, оставьте родной расширительный бак. В этом случае клапан не нужен. ПыСы. КЧМ в основном заточен под уголь. На газу дохрена тепла улетит в трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luxor Marker Опубліковано: 8 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 (2-4 м) это я так понимаю высота нагнетания, а что по мощности? И производительности л/час, вижу много разных вариантов, но какой следует выбрать? Площадь дома около 100 м2. Читал что слишком мощные могут вызвать гул в трубах, правда ли? Хорошо, бак есть, оставляю, а если ситуация будет такова: Стоит байпас с краном ( перекрыта гравитационная циркуляция) идет вода через насос, отключается электропитание, ВОПРОС вода будет поступать через обесточен насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 ( а что по мощности? 60-80 Вт. 1,5-2 м3/ч - за глаза. Стоит байпас с краном ( перекрыта гравитационная циркуляция) идет вода через насос, отключается электропитание, ВОПРОС вода будет поступать через обесточен насос? Через стоячий насос циркуляция идет без проблем. Если совсем по феншую, то как на фотке выше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luxor Marker Опубліковано: 15 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 60-80 Вт. 1,5-2 м3/ч - за глаза. Через стоячий насос циркуляция идет без проблем. Если совсем по феншую, то как на фотке выше. Понял, спасибо большое за помощь. Еще вопрос, конечно возможно кто подскажет, заметил что байпас ( тот что продают готовый) идет с Ø 50 мм трубой, у меня же труба ( обратка ) идет Ø 35мм. Есть ли варианты с таким диаметром трубы, может кто сталкивался? На выходе стоит Ø 50 мм труба, но читал что в связи с тем что у выхода идет очень разогретая вода, лучше насос ставить на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
