Rogkovsky Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 добрый день нужен совет в строительстве дымохода, похожей задумки нигде не нашел хочу выложить кирпичный дымоход для тт котла, по мере возведения кирпича - ставить внутрь трубу-опалубку нужного мне диаметра, сечение кирпичного канала 25 на 25, трубу 150 диаметров, пустоту которая получается - заливать раствором мертеля с керамзитом с добавлением цемента и жидкого стекла .... т.е. получить кирпичный дымоход с монолитной трубой из мертеля внутри. не знаю будет ли противостоять такая труба конденсату и кислотам ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 похожей задумки нигде не нашел Задумка была описана на форуме много лет назад, тока применительно к вентканалам. получить кирпичный дымоход с монолитной трубой из мертеля внутри. Если есть стопудовая уверенность в жаропрочности самопального раствора, то годится. Если таковой нет, то сложите обычный кирпичный дымоход согласно правил. Хороший вариант загильзовать керамической трубой с засыпкой/заливкой зазора. Но тут по чатлам. не знаю будет ли противостоять такая труба конденсату и кислотам ..... А без конденсата уже никак не можем? Кирпич выдержит, а чего там набадяжите -ХЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rogkovsky Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 сложить с обычного кирпича - как вариант с огнеупорного - так же разглядывал, но хочу все таки круглое сечение.... керамическая труба - стоимость не маленькая, плюс лопают они, по крайней мере читал об этом на просторах интернета без конденсата - наверное можно, но у меня не всегда получалось, да и котел работает так что в трубу улетает дым не горячий..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 керамическая труба - стоимость не маленькая 740грн за метр трубы это дорого ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 сложить с обычного кирпича - как вариант с огнеупорного Из огнеупорного кирпича дымоходы не делаются, он идет тока на топки. так же разглядывал, но хочу все таки круглое сечение.... Кирпичный дымоход 1*1/2 кирпича (140*270 мм) имеет вдвое большее живое сечение по сравнению со 150 трубой. плюс лопают они, по крайней мере читал об этом на просторах интернета Тока в тырнете умалчивают, что лопают они от кривых рук. без конденсата - наверное можно, но у меня не всегда получалось, да и котел работает так что в трубу улетает дым не горячий..... Минимальная температура выхлопа у ТТ котлов от 150 гр. При меньшей загаживается котел и дымоход. Сделайте дымоход "теплым" и ждать конденсат придется долго. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rogkovsky Опубліковано: 5 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2019 740грн за метр трубы это дорого ? если поставить раз и навсегда - то нет не дорого, Тока в тырнете умалчивают, что лопают они от кривых рук. необязательно руки должны быть кривые, просто не всегда получается делать все так как должно быть, это я скорее о себе.... Из огнеупорного кирпича дымоходы не делаются, он идет тока на топки. ну а если сделать, то что, стоять не будет ? Минимальная температура выхлопа у ТТ котлов от 150 гр. При меньшей загаживается котел и дымоход. Сделайте дымоход "теплым" и ждать конденсат придется долго. согласен, а если топить чем попало ? - в смысле, что я кидаю в свой все что у меня есть, правда кроме угля кстати у меня как раз вроде и нету этих 150 градусов ... Добавлено через 1 минуту 740грн за метр трубы это дорого ? и кстати на олх нашел по 520 грн за метр Добавлено через 8 минут сегодня буду пробовать отдельно делать блоки из шамота 26*26 и высотою 30 с дымоходным отверстием внутри......посмотрю что получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Добрый день! Как по мне лучше сделать дымоход или из огнеупорного кирпича с ровной хорошей "огнеупорной штукатуркой" или шахту из обычного кирпича, а внутри дымоходная труба из нержавейки. Чтобы долго стоял и не бояться угореть. Не вижу смысла делать из кирпича, а потом ставить внутри квадратные блоки, если просто блок с отверстием, то получится очень тяжелый дымоход и его будет трудно чистить. Такая система очень плохо прогревается на начальном этапе. Сами блоки внутри шероховатые, на них хорошо оседает сажа и деготь, что потом сужает диаметр дымохода. Обычный кирпич впитывает влажность, то есть он будет потихоньку разрушаться и сыпаться, плюс деготь будет течь по нему. Деготь потом иногда такую вонь дает. У соседей видел - жуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 23 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2021 Тогда объясните принципиальную разницу между ТТ котлом и просто грубой. У меня в селе у бабы груба и дымоход сложен еще где то в 50-м году. Бабка всю жизнь ей топила. Ничего там не крошится не разваливается и о конденсате вообще тогда никто и не слышал. Периодически она конечно трусла сажу и с этим проблем никогда не было. И таких груб у нас по селах полно. Вот сечас нужно сделать дымоход под ТТ котел но из метала уже узнал что это полная ерунда. А керамический цена уж слишком. Поэтому наверно прейдется делать традиционный кирпичный до чердака а там возможно керамический. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
