Посоветуйте котёл и какой коллектор поставить
McPasha
Ситуация на данный момент такова:
- проложены трубы водяного теплого пола везде на 1 и 2 этаже, получилось 12 контуров
- посоветовали ставить электрические котёл Kospel 15 кВт
1. Есть отзывы о работе котлов этого польского бренда?
2. Какие коллекторы лучше брать? какого бренда?
3. 12 контуров - лучше разбить на два коллектора по 6 контуров или взять один коллектор на 12 контуров?
Один на 12 и котел протерм "Скат" с датчиком наружной температуры. Что позволит обойтись без смесительного узла.
По мощности котла - учтите, что хороший вариант сьекономить на эксплуатации - чтобы котел работал только ночью. Для этого его мощность должна быть в 3 раза больше расчетных теплопотерь(ну хотя бы в 2 раза, чтобы в сильные холода дотапливать днём, но немного). Поэтому лучше взять по мощности максимум, сколько оплачено кВт на электро подключении. У меня теплопотери 8квт, оплачено 20 кВт , котел взял 18 кВт (скат).
Где брали? в Днепре? а коллекторы какие?
брал у форумчанина warmex, прислали в днепр НП. Коллектор danfoss, брал у murava, 70% от официальной цены на сайте
А як реалізувати таку надлишкову потужність лише через теплу підлогу?
Ночью вгоняете по максимуму в пол, утром ходите по горячему полу, вечером по холодному. Зато смотрите в платежку и радуетесь, примерно так.
ну як би є максимальна температура теплоносія яку можна пускати в теплу підлогу, тому при потребі у 8квт 20квт просто буде не використовуватись, єдине виправдання для мене це низька напруга, тоді так є резон брати потужніший котел, але не в тричі.
Все залежить від співідношення теплоємності підлоги та тепловтрат будинку. Якщо за ніч ТП наргіти на кілька додаткових градусів і затраченої енергії достатньо, щоб покрити тепловтрати вдень, то така схема буде працювати.
Згідно моїх грубих розрахунків потрібрно десь 5 кубів бетону стяжки на кожен кіловат середньодобових тепловтрат. Яке число взяти за середньодобові тепловтрати — вирішувати вам, але я б точно не орієнтувався на найхолоднішу п'ятиденку, бо таких днів дуже мало в сезоні. Золота середина — це найхолодніший місяць.
Я сам це чудово розумію, просто якщо до прикладу система всього 100л, і система опалення лише тепла підлога,тоді навіщо надлишкова потужність, якщо система комбінована, є радіатори та змішувальний вузол, тоді так, можна швидко підняти температуру теплоносія для радіаторів, а для лише теплої підлоги таких запасів не потрібно, імхо.
Не переусердствуйте, стяжка как акумулятор - чуток гиблая идея в плане управляемости.
Надлишкова потужність потрібрна щоб зсунути роботу котла в нічний період, коли електрика в 2 рази дешевша. Якщо котел буде працювати весь час, то ніякого запасу не потрібно, але якщо він буде працювати тільки 8 годин, то за цей час котел має видати стільки ж енергії, скільки й за 24 години постійної роботи. Цю енергію треба запасти і максимально рівномірно віддавати її в час простою котла.
Добавлено через 6 минут
Отут я трохи не погоджуюся. Якщо система управління зі зворотнім зв'язком тільки по внутрішній температурі, то погоджуюсь що керувати важко. Якщо ж буде погодозалежний алгоритм, який вираховує кількість енергії, яку треба загнати в стяжку, то це навіть дуже робоча схема. Правда таких готових котроллерів нема на ринку, тому хіба самому писати :)
та розумію я це, просто є обмеження по температурі теплоносія для теплої підлоги, і не впхаєте Ви туди більше ніж можна за певний проміжок часу, якщо нічного часу мало, доведеться догрівати в день
Все залежить як спроектована система. Якщо безперервний режим вимагає теплоносія 30 градусів, то для періодичного це буде 45 — я виліз за обмеження?
можете порахувати скільки потрібно квт для нагріву 100 літрів води від 0 до 45 градусів цельсія за 30 хв часу
можу, але не бачу доцільним, бо воно не має ніякого відношення, до проблеми, яку ми тут обговорюємо
Хай буде так
