K2 Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Перечитал все темы про теплые полы, нужной инфы не нашел. А ту что нашел - ниасилил понять. Имеются сборные ж/б перекрытия, по которым будет сделана выравнивающая черновая стяжка в 2-4см. Уровень этой стяжки уже сейчас определен, а для правильной установки лестниц необходимо определить уровень чистого пола в помещении. Вопросы следующие: - какая толщина утеплителя (специальный пенопласт с разметкой, да?) необходима для помещений, под которыми находится отапливаемый подвал или отапливаемый первый этаж? - какая толщина трубок ТП используется? - какая толщина стяжки НАД трубками ТП (читал, что слишком тонкая и слишком толстая - плохо). Какая оптимальная? - сколько займет ламинат с необходимой подкладкой? это сопоставимо с высотой плитки? Вот такие ламерские вопросы, буду благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 и по ходу действия 2-вопрос нужно ли вместе с теплым полом ставит радиаторы отопления? гдето читал что да (под подоконником) ваши мнения??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volu Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 1) Изокам (стиродур) 3-5 см. 2) 16мм 3) 2-3 см над трубкой. В стяжку пластификатор + волокна. 4) 1 см. Подложку надо брать минимальной толщины. Соответственно, без наливного пола не обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Могу предложить бесподобную книгу по расчету теплого полу. 3Мб pdf, на русском языке - куда выложить? Так же инструкция, что делать чтоы использовать деревянные покрытия, на английском. Цитата из содержания: 5. Система отопления пола STAMAR …………………………………………………………. 5.1 Преимущества теплого пола ……………………………………………………………………. 5.2 Описание системы отопления пола …………………………………………………………… 5.3 Элементы системы отопления пола …………………………………………………………… 5.4 Изоляция в системах отопления пола ………………………………………………………… 5.5 Технические инструкции по планированию покрытий ……………………………………… 5.6 Конструкция пола в различных помещениях ………………………………………………… 5.7 Инструкции по укладке теплого пола ………………………………………………………….. 5.8 Барометрические испытания …………………………………………………………………… 5.9 Спецификации строительства теплого пола ………………………………………………… 5.10 Расчет тепловой нагрузки в установках отопления пола ………………………………… 5.11 Подбор тепловой производительности теплого пола ……………………………………... 5.12 Определение расхода теплоносителя в установках отопления пола ………………….. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 А зачем делать выравнивающую стежку? Сильные перепады по высоте? если нет, то ИМХО, можно сразу класть утеплитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Толщина ламината бывает разная: www.ramhouse.ru/item/thickness_laminat.html 2 Hans: можешь бросить на мыло: yarik36@gala.net ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 2 Jarik - книги выслал. 2 K2, по поводу толщины плитки и ламината. когда ламинат кладут на теплый пол, подкладку не стелят, иначе толку от ТП уже не будет. Если ты думаешь о стыке разных комнат, то прикинь - ни плитка, ни ламинат не будут жить так долго как теплый пол, поэтому когда ты в след раз будешь перекладывать или плитку или ламинат - переход появится. по факту, 16мм трубу ложить - в самый раз, если комната большая, т.е. контур будет очень длинным, кладут 2 контура. толщина стяжки над трубой, цитата: Отапливаемый маяк (DIN 18560, часть 2, таблица 2) для рабочей нагрузки до 1,5 кН/ м2. Маяки АЕ 20 и ZE 20, структура А 1, номинальная толщина маяка 65 мм, толщина слоя над трубами 45 мм. Если используется ангидридный маяк (АЕ), допустимая толщина маяка 55 мм, а толщина слоя над трубами 35 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Пасиб. Почитаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 и мне duk@lanos.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 а можно книжечку кудато для общего доступа, думаю многим будет интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 7 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Hans, Про два и более контура при больших площадях - знаю. Понял что стандартная стяжка включая трубку - 65мм, еще используют какие-то маяки 55мм. Не понял про стыки. Да, я не хочу чтобы получились перепады по высоте между плиткой и ламинатом, если везде запланирую и сделаю одинаковой высоты стяжки. Про какие переходы ты говоришь (при перекладке плитки или ламината) - я не понял. Ярику: общий уровень перекрытия в норме, но есть "бугры" на стыках и мелкие неровности. Стыки и проушины плит замазывали бетоном, сделали неопрятно, плиты тоже гуляют в размерах немного. Считаешь что это можно выровнять стяжкой ТП, а утеплитель положить прямо на плиты? Другим авторам: Что за пластификаторы и волокна? Обязательно ли? Ламинат на стяжку без подкладки нельзя? Нужны еще какие-то наливные полы? книжку приму на nofear@i.com.ua, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Нагрузка 50-65 Вт/кв.м. полистерол плотность 35. - теплый пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18 градусов - 30 мм - ТП над отапливаемым помещением с температурой воздуха 10-17 градусов - 50 мм - ТП над отапливаемым помещением с температурой 0-10 градусов - 70 мм - ТП над неотапливаемым помещением - 100 мм Труба: диаметр трубы способ и шаг укладки зависят от тепловой нагрузки в Вт/кв.м, Обо всех сложностях такого расчета прочтете сами. По жизни делают так: 1. (дорогой вариант). По тепловой нагрузке Вашего помещения покупаем готовый смесительный узел. В его параметрах все описано, количество веток, длина петли и.т.д. Так 95% делают все расчеты и 100% ком. программы 2. Монтажник, исходя из своего опыта покупает комплектующие, трубу и все это собирает сам. 100-150 м2. вариант №2 без проблем. Стяжка: от 30 – 70мм . 50мм оптимальная. Ламинат (условно, зависит от поверхности) - подкладка 3мм, ламинат 7мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Ярику: общий уровень перекрытия в норме, но есть "бугры" на стыках и мелкие неровности. Стыки и проушины плит замазывали бетоном, сделали неопрятно, плиты тоже гуляют в размерах немного. Считаешь что это можно выровнять стяжкой ТП, а утеплитель положить прямо на плиты? Конечно. Не стрелять же с нее. Ну будет у тебя весь пирог плясать немного в размерах. Т.е. по факту где-то очень локально стяжка будет 55 мм, а где-то 70 мм или утеплитель подгонишь под локальные дефекты (т.е. над скобами срежешь слой допустим с 30 мм до 10-15 мм.). Разве это критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Хотелось бы еще от людей знающих побольше услышать про компенсационные швы. Известна метода их расчета и в каких случаях следует устанавливать. Вот только неизвестно: 1. на практике их действительно устраивают или всеже не заморачиваются? (для среднестатистического дома 10*10м); 2. Если делать всеже надо, то как поверх шва уложить единый слой плитки, чтобы после она не потрескалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Деформационные швы . aquapex.com.ua/golan/system/2/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сосед Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Могу предложить бесподобную книгу по расчету теплого полу. 3Мб pdf, на русском языке - куда выложить? можно книжечку попросить? adsw@yandex.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бухгалтер Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Если несложно, книгу, плиз. boychuk@bigmir.net Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 Можно и мне книжечку pirat_dmm@mail.ru заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 Если можно тоже хотелось бы получить книжку r-o-m-k-a@mail.ru И вопрос к админам - может всетаки сделать возможность выложить информацию для всех? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 блин обещал книжку...а не дал, предлагаю выложить для всеобщего пользования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 блин обещал книжку...а не дал, предлагаю выложить для всеобщего пользования Я выслал нескольким человечкам, а народ в личку написал много запросов, сейчас найду способ выложить куда-то и отпишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Ksjusha_ Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 Я тоже хочу книжку, уже два дня жду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 как показывает опыт тп (электрический) вполне прогревает через 3 мм подложку 12 мм ламинат. Мощьность т.п. 1.2 квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 (змінено) дык и мне книжку Змінено 17 лютого 2016 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 8 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2008 Hans, Не понял про стыки. Да, я не хочу чтобы получились перепады по высоте между плиткой и ламинатом, если везде запланирую и сделаю одинаковой высоты стяжки. Про какие переходы ты говоришь (при перекладке плитки или ламината) - я не понял. Я имел ввиду переход (порог) из комнаты с одним покрытием в комнату с другим покрытием. Идеально его не сделаешь, а если и сделаешь, то через N лет будешь менять покрытие и перепад может возникнуть. Ко всем кто запостил мыло здесь и в личку выслал первую книгу на русском языке. Есть еще практически о том же, но менее доходчивая но на английском. Wirsbo Underfloor Heating System. Basic Manual. И есть еще книга: Wooden floors over underfloor heating. Администрация, дайте возможность постить бАльшие файлы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
