Andrey-Bucha Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 По сути в связи с жарой и заканчивающимся ремонтом дома возникла идея использовать воду со скважины для охлаждения дома через фанкойлы. По сути у меня расход воды идет летом до 75% времени. Наполнение емкости для полива, полив и т.д. Потолок 1го этажа еще не зашит и есть возможность малой ценой проложить трубы Требования мин шум и какая то автоматика по сути. Плюс большая мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 По сути в связи с жарой и заканчивающимся ремонтом дома возникла идея использовать воду со скважины для охлаждения дома через фанкойлы. Требования мин шум и какая то автоматика по сути. Плюс большая мощность Плюс подводка каналии для слива конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Фанкойлы в доме? Шум, удаление конденсата , размер в подполье предусмотреть. Проще и дешевле по эксплуатации выйдет кондером охлаждаться в пик жары Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Шум, Это решаемо, даже в спальные можно, но такое оборудование дорогое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 нормальный исправный фанкойл шумит не сильнее сплита у меня в кабинете шумел по причине криворуких монтажников задушивших выход перегибом воздуховода но идея у вас довольно интересная! полагаете без чиллера будет работать полноценно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 16 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Плюс подводка каналии для слива конденсата. Это не проблема Добавлено через 1 минуту Фанкойлы в доме? Шум, удаление конденсата , размер в подполье предусмотреть. Проще и дешевле по эксплуатации выйдет кондером охлаждаться в пик жары Шум должен быть сравним с кондеем, но без внешнего блока который не по фен-шую И нравится использование холодной воды со скважины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Это не проблема Добавлено через 1 минуту Шум должен быть сравним с кондеем, но без внешнего блока который не по фен-шую И нравится использование холодной воды со скважины Есть куча нюансов по фанкойлам В инете много инфы, почитайте может передумаете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Мой вариант: WITO, по холоду 9/14 (подача, обратка, температура воды из скважины)= 5,34 кВт. при 918 л/час. Нужно поставить нормальные фильтры для механической очистки воды. Так же может понадобится (а может и нет) еще ряд пасочек, насосы баки и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 За деньги нормального фанкойла можно два ивертора поставить. Но никого не отговариваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 16 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Мой вариант: WITO, по холоду 9/14 (подача, обратка, температура воды из скважины)= 5,34 кВт. при 918 л/час. Нужно поставить нормальные фильтры для механической очистки воды. Так же может понадобится (а может и нет) еще ряд пасочек, насосы баки и.т.д. Цена какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Цена какая? Поиском, я ими не торгую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 За деньги нормального фанкойла можно два ивертора поставить. Но никого не отговариваю. любой наружный блок - канального кондиционера это фанкойл. цена копеечная. 1-2 тыс гривен. 36-50Btu (Б.у) 6ти скоросной вентилятор. надо только труб 3/8 перепаять и паук-распределитель выпаять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 17 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 любой наружный блок - канального кондиционера это фанкойл. цена копеечная. 1-2 тыс гривен. 36-50Btu (Б.у) 6ти скоросной вентилятор. надо только труб 3/8 перепаять и паук-распределитель выпаять. Ну я хочу решение готовое, не перепаивать. Вроде нашел около 6000-7000 грн +1000 грн блок управления 3-х скоростной. Завтра созвонюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Для информации, Сделано у меня в гараже, скважина 7 м . Помещение около 27 метров квадратных, (около 80 кубометров) теплопотери высокие Вместо фанкойла применил от 24 кондея внутренний бу блок., достался по случаю. Использовал клапан на воду , питание на клапан взято с цери питания компрессора. Расход воды с скаважины на уровне 0.3-0.5 л,мин или 20-30 литров в час. На выходе сейчас воздух около 23 градусов, на входе воздух 26-27 , вода сливается в канализацию около 22 градусов. Если есть возможность пустить воду на полив то вообще без вопросов о перерасходе. Конденсата нет , от слова совсем, возможно температура в 12-14 градусов на входе маловата для образования конденсата в значительных количествах. Снизить температуру ниже 23 не удается никак, хотя мне при 25 уже достаточно комфортно Соседи посмотрели и поставили пару, 9 и 12, в разных концах помещения, аналогичная ситуация. Так что расход соды эффективность примерно можно прикинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 любой наружный блок - канального кондиционера это фанкойл. цена копеечная. 1-2 тыс гривен. 36-50Btu (Б.у) 6ти скоросной вентилятор. надо только труб 3/8 перепаять и паук-распределитель выпаять. Та да, канальников пруд пруди.по 1000грн? Плюс паять.Задачка то не для кондиционерщика обросшего барахлом бу. А для обычного пользователя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 18 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2019 За деньги нормального фанкойла можно два ивертора поставить. Но никого не отговариваю. Фанкойл я думаю ставить канальный. Он очень прост. Теплообменник, вентилятор, простой блок управления. Отсутствие наружного блока, малая потребляемая мощность. Много плюсов сильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
