Использовать воду со скважины для охлаждения через фанкойлы
Andrey-Bucha
По сути в связи с жарой и заканчивающимся ремонтом дома возникла идея использовать воду со скважины для охлаждения дома через фанкойлы. По сути у меня расход воды идет летом до 75% времени. Наполнение емкости для полива, полив и т.д. Потолок 1го этажа еще не зашит и есть возможность малой ценой проложить трубы
Требования мин шум и какая то автоматика по сути. Плюс большая мощность
Плюс подводка каналии для слива конденсата.
Фанкойлы в доме?
Шум, удаление конденсата , размер в подполье предусмотреть.
Проще и дешевле по эксплуатации выйдет кондером охлаждаться в пик жары
Шум,
Это решаемо, даже в спальные можно, но такое оборудование дорогое.
нормальный исправный фанкойл шумит не сильнее сплита
у меня в кабинете шумел по причине криворуких монтажников задушивших выход перегибом воздуховода
но идея у вас довольно интересная!
полагаете без чиллера будет работать полноценно?
Это не проблема
Фанкойлы в доме?
Шум должен быть сравним с кондеем, но без внешнего блока который не по фен-шую
И нравится использование холодной воды со скважины
Это не проблема
Есть куча нюансов по фанкойлам
В инете много инфы, почитайте может передумаете
Мой вариант: WITO, по холоду 9/14 (подача, обратка, температура воды из скважины)= 5,34 кВт. при 918 л/час.
Нужно поставить нормальные фильтры для механической очистки воды. Так же может понадобится (а может и нет) еще ряд пасочек, насосы баки и.т.д.
За деньги нормального фанкойла можно два ивертора поставить.
Но никого не отговариваю.
Цена какая?
любой наружный блок - канального кондиционера это фанкойл.
цена копеечная.
1-2 тыс гривен. 36-50Btu (Б.у)
6ти скоросной вентилятор.
надо только труб 3/8 перепаять и паук-распределитель выпаять.
цена копеечная.
Ну я хочу решение готовое, не перепаивать. Вроде нашел около 6000-7000 грн +1000 грн блок управления 3-х скоростной. Завтра созвонюсь
Для информации, Сделано у меня в гараже, скважина 7 м . Помещение около 27 метров квадратных, (около 80 кубометров) теплопотери высокие
Вместо фанкойла применил от 24 кондея внутренний бу блок., достался по случаю. Использовал клапан на воду , питание на клапан взято с цери питания компрессора. Расход воды с скаважины на уровне 0.3-0.5 л,мин или 20-30 литров в час. На выходе сейчас воздух около 23 градусов, на входе воздух 26-27 , вода сливается в канализацию около 22 градусов. Если есть возможность пустить воду на полив то вообще без вопросов о перерасходе. Конденсата нет , от слова совсем, возможно температура в 12-14 градусов на входе маловата для образования конденсата в значительных количествах. Снизить температуру ниже 23 не удается никак, хотя мне при 25 уже достаточно комфортно
Соседи посмотрели и поставили пару, 9 и 12, в разных концах помещения, аналогичная ситуация. Так что расход соды эффективность примерно можно прикинуть.
цена копеечная.
Та да, канальников пруд пруди.по 1000грн?
Плюс паять.Задачка то не для кондиционерщика обросшего барахлом бу.
А для обычного пользователя
Фанкойл я думаю ставить канальный. Он очень прост. Теплообменник, вентилятор, простой блок управления. Отсутствие наружного блока, малая потребляемая мощность. Много плюсов сильно
  • 7 років потому...
От старого сплита внутренний блок подкл вместо фреона воду 14С выход в дом 16С, своя скважина на наливной колодец бо гонять скважинный насос недолучно, свои солн панели 12 квт
17.06.2019 в 20:07, dneprstab сказав:
Зачем паять купить трубную цангу на 10 мм выход из внутреннего блока и подсоеденить воду отлив на полив огорода сада
1 час назад, Vadym Kholchev сказал:
А який там діаметр трубок??Можна навіть прикинути не хитро скільки зніметься холоду)))..В мене фанкойл з дюймовими входами і прохідністю,площа в нього пів метра квадратного,в приміщені 50 кв.метрів на вході вода 17 градусів він ледве втримує 24 градуси в приміщені..А коли сонце повертається і починає нагрівати вхідні ворота температура росте до 26 гр.На вулиці зарас 32 градуси в тіні
Змінено користувачем viksel
Як би не було, а така система має право на існування. І воно таки чуть працює. І за певних обставин на халяву. :)
