Igor_M Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 В результате работы над "пирогом" пола была высказана идея использовать пенобетон...домашнего приготовления...;) Мне нужно сделать "выравнивающую" стяжку поверх плит перекрытия толщиной 2-4см (плиты поверху "скачут" с перепадом до 3-х см). Т.е. нужно изготовить раствор небольшой плотности, но достаточно прочный Поверх будет укладываться ЭППС 30мм, а потом заливаться уже нормальная стяжка где-то 60мм. Этот нижний слой из пенобетона (или еще чего) призван также служить дополнительной тепло- и звукоизоляцией... Кто-то делал что-то подобное? Какой состав смеси должен быть? Что можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 ....Что можете посоветовать? полистиролбетон . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 керамзит, пінопластові кульки (до запікання їх у лист), перліт, бій газоблоку. в промисловості - використовують алюмінієву пудру. але в домашніх умовах технологію не відтворити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Сделайте нормальную человеческую стяжку, утеплитель же сверху запланирован. Добавьте перлита ( если уж очень хочется тепла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Сделайте нормальную человеческую стяжку, утеплитель же сверху запланирован. Добавьте перлита ( если уж очень хочется тепла) Александр, утеплитель сверху был сначала типа базальтовой ваты Стропрок (это шоб заодно и звукоизоляция). По цене получалось круто... Вот и родилась идея - легкий бетон... Пока по рекомендациям пошел изучать полистиролбетон... К тому же предполагаю, что это должно быть дешевле "нормальной человеческой стяжки"... Буду анализировать - результат доложу. Может, кому еще пригодится.............................. ЗЫ вот только бы еще "рецепт" раздобыть, чтоб самому замесить.... ну и где купить "шарики"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 ......нужно изготовить раствор небольшой плотности, но достаточно прочный...... Поверх будет укладываться ЭППС 30мм, а потом заливаться уже нормальная стяжка где-то 60мм...... До этого этапа рекомендовал бы проложить внутридомовую каналию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Александр, утеплитель сверху был сначала типа базальтовой ваты Стропрок (это шоб заодно и звукоизоляция). По цене получалось круто... Вот и родилась идея - легкий бетон... Пока по рекомендациям пошел изучать полистиролбетон... К тому же предполагаю, что это должно быть дешевле "нормальной человеческой стяжки"... Буду анализировать - результат доложу. Может, кому еще пригодится.............................. ЗЫ вот только бы еще "рецепт" раздобыть, чтоб самому замесить.... ну и где купить "шарики"? В Вышгороде на бывшем заводе "Карат" есть фирма производящая пенопласт, блоки для термодомов. У них есть шарики... Рецепты: www.allbeton.ru/forum/topic8904.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 А еще можно опилкобетон использовать, что бы дешевле.У меня под фундаментной плитой лежит ... "Шарики" добавили по причине наличия (немного было на стройке вот и забросили в мешалку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 ..... У них есть шарики... Там не простые шарики надо.... Антивсплывающие... Проще купить в Эпицентре - в больших пакетах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Так, с шариками вроде разобрались... Вот бы еще с пропорциями решить. На одном из майтов прочитал, что песок (при плотности 200-300) вообще добавлять не нужно... А какая плотность будет достаточной для стяжки 20-40мм с учетом того, что сверху будет накрываться эппс и потом - основная стяжка? И также везде пишут, что нужно добавки еще какие-то в этот раствор вливать - и воздухововлекающие и фибру тоже говорят... Кто-то делал что-либо подобное? Плиз поделитесь "рецептом"!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 .... воздухововлекающие и фибру .....: 1. (ссылка устарела) 2. Фибра у Пропеллера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Фибру стоит добавить. Будет прочнее, но чудес от неё ждать тоже не надо. При нормальном качестве работ и вяжущего будет достаточно и 200-той плотности, но без соотв. опыта вы это качество вряд-ли получите. Пенобетон без установки у вас не получится. Ориентируйтесь на легкие заполнители. Да… не забудьте плиты грунтануть или пароизоляцию под стяжку сделайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Фибру стоит добавить. Будет прочнее, но чудес от неё ждать тоже не надо. При нормальном качестве работ и вяжущего будет достаточно и 200-той плотности, но без соотв. опыта вы это качество вряд-ли получите. Пенобетон без установки у вас не получится. Ориентируйтесь на легкие заполнители. Да… не забудьте плиты грунтануть или пароизоляцию под стяжку сделайте. Я думаю погрунтовать, чтобы стяжка "сцепилась" с плитами перекрытия... В противном случае (даже с фиброй) она может со временем "рассыпаться" и в итоге я получу то, чего хочу избежать... поэтому-то и отказался от подсыпкой песком или керамзитной крошкой... Надо бы Пропеллера заманить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 .....Надо бы Пропеллера заманить.... Надо бы внимательней изучить термин "плавающая стяжка".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 9 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2011 Я использую готовую смесь с вспученным перлитовым песком, теплый пол без обогрева При стяжке в 5 см 0,85 мешка, т.е 42 гривны материала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Я использую готовую смесь с вспученным перлитовым песком, теплый пол без обогрева При стяжке в 5 см 0,85 мешка, т.е 42 гривны материала Сэнкс, я на выходные сделал заезд в Эпицентр... Посмотрел на "шарики" и увидел также Тепловер ((ссылка устарела)) тут тебе и перлит и вермикулит... Тепловер 70 грн мешок 15 кг, хватает на 35мм высоты на 1м2 (информация с сайта, хотя на мешке написано 50мм.... маркетинг блин) С пенопластовыми шариками получается такое 1) мешок шариков (200л) - 100 грн. 2) 50 кг цемента - 40 грн. Итого имеем 200л раствора (т.е.20см высоты на м2) или 140 грн на 6м2, т.е. примерно 25грн за м2...(35мм) И еще имеем гемор в приготовлении... НО... если как вы пишете этот чудный раствор идет с таким расходом, то при высоте 35мм это будет примерно 30грн на м2... И никаких тебе шариков........... Теперь подсчитаем "обычную" ЦПС. Для 1м3 раствора надо не меньше 1т песка (100 грн с доставкой) и 250 кг цемента (200 грн) для соотношения 1 к 4... Итого 1м3 раствора стоит 300 грн, не считая занос полутора тонн... Стоимость 1м2 будет примерно 12 грн... (если я ничего не напутал)... В-общем, пойду искать перлитекс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 ...В-общем, пойду искать перлитекс... Как пишут по стяжке: "Плотность 650-750кг/куб.м. Прочность на сжатие-не менее 30кгс/кв.см. Максимальная крупность заполнителя-5мм. Слой нанесения 10-70 мм.Теплопроводность - 014вт/м.С". На фото видно адрес и телефон. В супермаркетах Киева вряд ли найдёте Я ещё перлитексом - штукатурка, вместо цпс, отделал стены в сантехнических комнатах. После практического применения перлитекса, считаю, что для дома из газобетона - самое то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Как пишут по стяжке: "Плотность 650-750кг/куб.м. Прочность на сжатие-не менее 30кгс/кв.см. Максимальная крупность заполнителя-5мм. Слой нанесения 10-70 мм.Теплопроводность - 014вт/м.С". На фото видно адрес и телефон. В супермаркетах Киева вряд ли найдёте Я ещё перлитексом - штукатурка, вместо цпс, отделал стены в сантехнических комнатах. После практического применения перлитекса, считаю, что для дома из газобетона - самое то Ну на сайте производителя написано, что цены единые по всей Украине... И в Киеве вроде есть продавцы... по крайней мере в инете такая инфа есть... ВАпрос - по технологии его нужно миксером мешать. Я так прикинул, что на 1м2 как раз один замес идет. Т.е. у вас так и делали - 100 раз мешали??? Похоже, что в бетономешалке никак низзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Е ще такий вариант .Вирівнюєте піском+гідроізоляція+8см БЕТОЛЬ -ГБ Д200+бетонна стяжка3-4см.Меньше слоїв.тепло і звуко ізоляція супер.по кошторису не думаю що вийде дорожче ніж з ЕППС.Якщо ви з Киева то в ПРАКТИКЕР продається такий матеріал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 ...Похоже, что в бетономешалке никак низзя... Мешать можно и в ведре миксером и в бетономешалке. В бетономешалке приготовили, разлили по вёдрам и залили по маякам. Все процедуры как с обычным цпс. Раствор лёгкий и пластичный, укладывается быстро. Мешки тоже лёгкие, рабочие просто в восторге Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
