Важная информация
Печь "шведка" в каркасном доме.
Старый 25.01.2018, 11:48   #21
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,332 раз(а) в 422 сообщениях
palslavvv
А подскажите пожалуйста, что на ваше разумение нужно поменять в планировке.
Фундамент еще не заложен. И под дом в том числе. Пока планирую, можно что то менять
Ай ну Вова скорее всего имел ввиду планировку под печное отопление. Но 80 квадратов сложновато отпить одной печью особенно чтоб непременно во все помещения выходила. Это будет некий мностр с проходными помещениями. Две печи небольшие было бы удобнее но вы вряд ли захотите. Потому вы решили совместить и построить одну печь для экономии основного отопления.
Фундамент я еще не заливал. Это пока планируемое место установки. Можно перепланировать. Только разворачивать тепловой щиток каминопечи в ваную, мне кажется не совсем правильн
понятно что для ванной будет слишком жирно обогрев.стенка 130Х210см. Можно -частично Остальное- в основное помещение .Главное что б лицо с дверкой смотрело вперед(вниз по рисунку). Потому я и предплолжил другую форму печи, где дверка смотрит вперед но вся она вытянута взад
А какие размеры у такой печи?
тут 130/90см, при высоте 210см. Но вообще можно сделать любые размеры.- и формы.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
palslavvv (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 17:11   #22
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 1,534
Поблагодарили 322 раз(а) в 271 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
Вам бы -прочистки -зачеканить. Поддымливают.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 17:13   #23
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 1,474 раз(а) в 1,042 сообщениях
yanka ,а Вы не приторговываете часом этими дверцами...? Так уж их необходимость афишируете...небось она стоить с полтысчи? и не гривень...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 17:43   #24
вогнистый владимир
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Нет Иван Данилович - печник. Дверками не торгует. Хотя в Белоруссий -налажен выпуск дверок. И у нас их давно уже делают и контрабас из Польши - процветает. Дверка Кратки от 150 евро и выше. Но дверка -действительно оправдывает себя. Надо признать - честно. У нас нет хороших проектов под печное отопление. Как не крути - а две печи выплывает.
Или печь с ТС. + СО. Куда проще - печь камин +щиток и котельная с котлом +ТА. Есть несколько вариантов. Но топить две печи -уже не комельфо.
Этот пользователь сказал Спасибо вогнистый владимир за это полезное сообщение:
lobane (18.02.2018)
Старый 26.01.2018, 05:20   #25
yanka
неа. торгашь из меня никакой. просто люблю когда заказчик ввосторге. Скажем так..чем больше он ввосторге тем охотнее отдает денежки за работу. Хотя по сути моей заслуги в данном случае никакой нет. Кстати есть подозрение что такие дверки в Украине дешевле чем у нас...как и многое другое вобщем то. кпримеру данная дверка 41/41 см самая дешевая -россиякская "Везувий205" у нас стоит около 200 "не гривень"
Последний раз редактировалось yanka; 26.01.2018 в 06:12.
Старый 26.01.2018, 05:32   #26
yanka
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
. Хотя в Белоруссий -налажен выпуск дверок. .
В Беларуси.
тут- на любителя. ,Само по себе организовать отопление только печками уже классная вещь, никакие "катаклизьмы" не страшны и ни от кого не зависишь. Кроме дров конечно.Электрика -дорого. Газ- термин политический а потому дорого и нестабильно. Две не так и много. В данном случае одна печь-каминопечь как и планировалось автором, а вторая печь вытянутая в перегордке между спальнями но топка с торца и выходят в прихожую.(фото)). На мансарде на эту печь можно поставить щиток от нее же, обогреет верхнюю комнату.
Печи топятся раз в сутки полтора-два часа. Всё.Накопленного хватит до след протопки. Протопил и свободен. Водяное же отпление надо контролировать и без присмотра не оставлять. Хоть газовый котел хоть ТТ. Горит-тепло, не горит-быстро остывает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yanka за это полезное сообщение:
palslavvv (26.01.2018), вогнистый владимир (26.01.2018)
Старый 26.01.2018, 11:48   #27
palslavvv
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Ок. Согласен. Печь между спальнями будет правильнее. То есть, для отопления спален будет оптимальным вариантом. Гостиная - то такое) Можно и декоративный каминчик поставить, для поддержания штанов Еще есть расчет на то, что южная стена(в низу картинки) будет максимально стеклянная. И в солнечные но морозные дни она будет прогреваться солнцем. Инсоляция так сказать.
Но возникает опять вопрос!
Можно ли сделать длину печи на всю стену спальни, а это где то 3м?
Для того, что бы дымоход (он же щиток) на втором этаже был у стены. (северной. верх изображения). Так как если он будет не у стены - то спальня мансардного этажа разделяется этой конструкцией. И там толком не поставишь уже кровать.
Может есть другие варианты как решить этот вопрос? К примеру вывести дымоход на северную стену(верх изображения).
Последний раз редактировалось palslavvv; 26.01.2018 в 13:45.
palslavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 14:08   #28
yanka
Сообщение от palslavvv Посмотреть сообщение
на всю длину- лажа. для обогрева это залишнее. придется смириться и приспособиться наверху. Накрайняк сместить печь взад(вверх по схеме)до стены(почти как на моей фото) и трубу по ее спине пустить(а не так на моей фото) но топка будет в одной из спален, что неэстетично, к тому же там наверху скорее всего окно будет .
Старый 26.01.2018, 17:37   #29
lastandr
Аватар для lastandr
palslavvv,когдаа Вы что-то как-то меняете, даже если на 1-м этаже , не забывайте о крыше,о том ,как это отразится на конструкции стропильной системы...
Старый 26.01.2018, 18:57   #30
palslavvv
Я сейчас проектирую и стропильную систему в том числе. Соответственно еще не поздно вносить коррективы.
Старый 27.01.2018, 12:13   #31
palslavvv
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Я построила небольшой каркасный домик с кирпичной печкой. Срок эксплуатации - третий сезон. Кроме 150 мм базальтового утеплителя в стенах добавила 5 см. утеплителя на фасад, пол тоже деревянный с утеплителем. Машина дров, купленная в 2015 году за 2400 грн. закончилась только сейчас. Кирпичная печка в каркасном доме - это отличный вариант.
Судя по Вашим фотографиям я понял, что вы лаги пола положили на фундамент печи. А кладкой основания печи обошли эти лаги.Я правильно понял?
Старый 27.01.2018, 13:25   #32
yanka
фундамент можно сделать шире.для лаг.
Старый 02.02.2018, 13:28   #33
palslavvv
Это понятно. Просто я увидел на фото другое решение. Вот и переспросил.
Старый 17.02.2018, 10:10   #34
вогнистый владимир
www.youtube.com/watch?v=xrmY_nnf448. Может пригодиться.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
