Устройство вентканалов в несущей стене
ELVITO
Нужен совет специалистов, дымоходных дел мастеров и просто опытных строителей.
Планирую во внутренней несущей стене устроить вентканалы. Толщина стены: 500мм (2 кирпича). Плиты перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами раздвинул. Размеры сечения каналов и расстояние между ними выбраны из расчёта размеров кирпича. Думаю, что дымоходы нужно строить из огнеупорного кирпича; вентканалы – можно из обычного глиняного полнотелого. Дымоходы гильзовать трубой из нержавейки; вентканалы – оцинкованой или пластиковой.
Два дымохода хотел бы устроить для двух разных котлов (газового и твердотопливного) – кто его знает чем придётся отапливать дом. 1 Но можно ли их так близко устраивать друг от друга? 2.Достаточно ли сечение каналов/дымоходов?
3.Нужен ли вентканал для топочной или достаточно в дверях топочной сделать пару отверстий (для забора воздуха из дома).
Да и вообще прокомментируйте мою задумку.
Заранее благодарен.
вентканали_26_02_2012.pdf
Заранее благодарен.
1. Все каналы строить из обычного полнотелого.
2. Размеры каналов выбраны правильно.
3. Сечение дымоходных труб будет меньше (уточните отапливаемую площадь дома или мощность выбранного котла.)
4. На вент. каналы рекомендую оцинк. трубу ф125мм.
5. Вытяжной вент. канал в топочной обязательно!
Между дымоходами котлов пустите вентиляционный канал,чтобы расстояние между дымоходами было не менее 380мм,иначе потом при установке и подсоединении котлов к трубам возникнут проблемы с изгибом. Кстати вентканалы можно и не гильзовать при нормальной кладке.
Про требования к котельной почитайте здесь- www.propan-s.com.ua/download/dbn/gazosnab.pdf.
А так спасибо, что открыли тему, я вот в раздумии как делать у себя вент каналы и дымоходы из подвала, в стене или пристроенные, склоняюсь к пристроенным т.к стена у меня предполагается 380.
А перегрева небудет? А я переживал про отделку с обратной стороны стены...
Размер маленьких вентканалов на чертеже 125х125
- имеется ввиду монтаж труб при строительстве стены? А для дымоходов монтаж труб уже после строительства возможен? Нержавейка подороже будет - может "испариться".
Площадь двух этажей 180 кв.м. Котёл ещё не выбирал :sad:
Спасибо - буду знать, а то обращал внимание что в некоторых новых домах таких каналов нет
Дымоходы разнёс - спасибо - раньше не обратил на это внимания. Может ещё больше расстояние сделать?
Исправления прилагаются.
вентканали_26_02_2012_1.pdf
спасибо
у меня тоже предполагалась внутренняя стена 380мм, но встраивая вентканалы/дымоходы решил увеличить до 500мм - да и потом эта стена будет тепло дольше держать.
От дымохода газового котла точно нет, от ТТ - можно заизолироваться.
Вентиляционные трубы можно монтировать в процессе кладки каналов, дымоотводные при канале 250*250 после готовности щахт и перед устройством крыши.
То-есть канал строить из огнеупорного кирпича? На всю высоту?
после перекрытия 2-го этажа, но ещё без дымохода или когда уже есть дымоход перед устройством стропильной системы?
Спасибо
Подскажите, а для турбо газового котла разве обязательно делать дымоход? Я видел, что просто через стену на улицу выводят и никаких мучений с кладкой дымохода. Или я что-то не правильно понял?
Спасибо
Температура попадающих в дымоход продуктов горения не более 300*,какой смысл использовать огнеупоры?Они используются только там,где имеет место открытый огонь.
А гильзовать дымовой канал удобнее по мере возведения,но можно и после перекрытия...
Добавлено через 7 минут
Для турбированных котлов дымоход будет даже вреден,чем длиннее труба,тем больше сопротивление выходящим из него газов,поэтому к ним обычно в комплекте идут трубы определенного диаметра(в зависимости от мощности),их выводят прямо через стену котельной...
Дымоход не нужен, у турбокотла "все свое"))) Главное, не путайте дымоход и вентканал!
Elvito привет.
А зачем гильзовать канал с кухни?
На кухне у меня 2 венканала: один под вытяжку и один общий (вытяжку не всегда включаю, по привычке)
А где вентканал второго санузла? Или на 185м2 он не планируется?
А зачем тогда замарачиваться с дымоходом, купил турбо котел и меньше головной боли? Если не сложно разъясните, а то сейчас сам стою перед выбором отопления в будущем доме, и как в следствии перед выбором делать дымоход или нет. Хотя для ТТ котла всеравно наверное прийдется делать? Тут правда еще не определился, говорят не дешевое он удовольствие и за те же деньги можно газом 5 лет отопливать.
Действительно, для турбированного котла дымоход не нужен. Т.к. забр воздуха и выброс дымовых газов происходит через стену с помощью коаксиальной трубы.
спасибо
ИМХО можно увеличить ширину стены только на участке, где будут каналы. И дешевле и нагрузка на фундамент меньше.
Здравствуй, AleSok!
Вопрос хороший!!!
А дейтвительно: нужно ли? И также с санузлов. Вопрос к спецам.
Тоже подмечено чётко - сразу видно опытного застройщика!
Вентканал из верхнего санузла планирую добавить уже перед перекрытием второго этажа - будет располагаться возле канала из санузла первого этажа (вот тут и нужны будут трубы). Чертёжик добавлю на днях - будет понятнее.
Тему еле нашёл - создал в одном разделе - "перепарковали" в другой.....
Добавлено через 11 минут
Тоже вариант - нужно подумать
Вот и такой вариант.
Получается неравномерная нагрузка на фундамент - это допустимо?
вентканали_28_02_2012.pdf
Строю камины 5 лет, за это время встретил лишь 2 дымохода выложенных в красный полнотелый кирпич которые отлично отстояли свое и ещё столько же стояли, а из практики могу сказать только одно, я бы для тт всё таки загильзовал бы дымоход нержем кислотожаростойким и более ничего не надо. на всякий случай kamin-dnepr.com.ua/dimohod/
не знаю. я не конструктор.
Похожая ситуация, тоже думаю гильзовать пару вентканалов и дымоход для камина. Только вот вопрос, почему гильзовать трубой? Теряем полезную площадь в итоге.
Можно ли заказать и для вентканалов и для дымохода прямоугольный короб? Для вентканалов, как я понимаю, из оцинковки, а для дымохода из нержавейки кислотожаростойкой?
Конечно можно только это спец заказ и стоить он будет где то на 30% дороже по стоимости не скажу точно.
Можно, но не стоит. В углах и на шве есть тенденция осадки всякой дряни + с точки зрения аэродинамики труба оптимально.
и чистить трубу проще
А будет ли в доме монтироваться трубная разводка системы отопления?
ДА, куда же без этого?
Надеюсь специалисты заглянут на эту тему - подскажут.
Вы имеете ввиду, что и стояк в стену запрятать можно?
