Моя смета на будущую кровлю.Оцение плиз.
Старый 08.09.2008, 15:27   #1
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
По умолчанию Моя смета на будущую кровлю.Оцение плиз.
Вменяема ли фирма?
Заранее спасибо за коменты.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 16:33   #2
progman
Аватар для progman
Утеплитель и паробарьер вдвое решили постелить.
325 и 302 квадрата
Паробарьер положить дороже утеплителя?
Или же они в паробарьер и гидро засунули?
А утеплитель два слоя по 50мм посчитали?
Старый 08.09.2008, 20:27   #3
progman
Аватар для progman
После детального изучения полученной сметы (варианта битумки)
Семейного совета.
Новые обстоятельства грядущие в следующем году.
Было принято решение вернуться на землю.
К сожалению пребывали в розовых мечтах. И делали слишком грубые прикидки причем не в большую сторону. Вообщем после посиделок с калькулятором с учетом многих составляющих поняли что не по нашему бюджету небуджетный вариант. Да и еще много во что вложить прийдется.
Вообщем грызла меня рациональность и прогрызла.
Жаль. Хотелось не как у всех. Хотя как у всех не значит хуже.
Естественно бюджетный вариант в данном случае - крашеный шифер. Было бы время положил бы сам.
Двигаемся по этапу:
стропилка, гидробарер, шифер, подшива - люди
утепление, паробарьер сам кину.
Вот так вот сам с собой и поговорил .....
Старый 08.09.2008, 20:45   #4
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,990 раз(а) в 2,774 сообщениях
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
325 и 302 квадрата
А что это за утепление 50 мм ? И утепление чего? Чердак холодный?
В доске не заложен процент на подрезку, отходы, хотя если фирма предлагают под смету по нормам, без учета по фактически израсходованого, чего вобщем-то не бывает
рейка считается не по кубам , а в погонных метрах и стоит до в полотора раза больше чем доска/брус.
Обработки дерева тоже нет, а она хорошим препаратом может немало потянуть.
Старый 08.09.2008, 20:59   #5
progman
Аватар для progman
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Утепление перекрытия чердачного.
50 думаю мало забили, хотя если по два то типа 100 получается
Чердак холодный. Но этаж неполный. Скошеные углы есть в боковых комнатах. Боковые стены дома до 1.7 выгнаны.
Обрабатывать если и буду то типа тем же что и перекрытия.
ХМББ-32... На кубов десять уйдет штука гринов где-то.
Старый 11.09.2008, 12:32   #6
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
как у вас получилось 11 тыс зелени из 81385 гривен? смета почти как моя;) У меня по работам есть две сметы от фирм. я сравню цифры позже. Одно могу сказать точно, что материалы лучше самому покупать на таком объеме может получиться ощутимая экономия. У меня на лесе, например 1700 грн получилось, учитывая доставку на тех же 10 кубах.
Вадим, мне рейки, он же брус 30*50 или 50*50 не помню, какой из, стоили столько же сколько и весь лес. Правда я пересчитала свои погонные метры в количество досок по 4,5м и по количеству этому и сделала заказ.
ХМББ я тоже покупала и обрабатывала, расход реально выше заявленного. Не забудьте ( если сами будете обрабатывать, что разводится он достаточно горячей водой +40 градусов, я не дочитала и мы холодной сначала разводили) На удивление у нас на рынке цена гораздо ниже заявленной даже на форуме. Купили по 33 грн/кг. Вдвоем с сыном за пол дня обработали около 80 квадратов и ушло 4 кг и то с непривычки наверное. Потом уже рабочие подключились, спрошу на сколько хватило 19кг. Так што никаких штуки гринов, может штука гривен?
Последний раз редактировалось Chiara; 11.09.2008 в 12:40.
Старый 11.09.2008, 23:13   #7
progman
Аватар для progman
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
К сожалению не могу заниматься доставкой. Работа не позволяет работать уж в таком свободном режиме. Буду прораба контролить
Дык Я ж вроде писал что смета меня убедила что битумка мне не по карману
Будем делать крашеный шифер - она шиферная с подшивой и стоками и выйдет полностью около 50штук гривасиков
Дык я тож мазал же Ну грубо сказал. На мои 7 кубов перекрытий у меня тож ушло 10 кг.;)
гринов и имел в виду гривен
Тышу зеленых конечно не потратил бы на это
ПС: могу выложить смету на шифер
Последний раз редактировалось progman; 11.09.2008 в 23:15.
Старый 12.09.2008, 20:34   #8
Chiara
Аватар для Chiara
а у меня 14 на 8 кубов
ну доставка то за ваш счет , но организуют ее, как правило не прораб а торгующие материалами фирмы, и все равно займитесь обзвоном фирм по комплектующим крыши, чтобы быть в материале чтоб контролировать, а уж если дозвонитесь - то и не грех заказать;)
Почему только 30 тыс гривен разница между шифером и битумкой получается? Давайте смету!
Старый 12.09.2008, 23:12   #9
progman
Аватар для progman
пока 36 забили в смету
Я думаю по поводу водосточки.
Ставить Hunter или идти по бюджетному варианту оцинковка
Щас блин оцинковка паршивая. Может начать через лет пять ржавым сверкать местами. Сэкономлю максимум пару тысяч.
Хотя хз сколько Хантер простоит без проблем. Вроде нормальная водосточка.
Если к смете прибавить.
Водосточка Hunter(корич) 3000
работа 1000
Паробарер 400 (сам поставлю)
Утепление 100mm 5500 (сам)
Краска на шифер 2000 (может меньше)
Отелка трубы железом 1000 (смотря каким железом еще)
Итого = 48900
Подозреваю что скорее всего увеличится, а не уменьшится
Старый 12.09.2008, 23:19   #10
progman
Аватар для progman
Епт. Щас пересчитал. Не. У меня около 5 кубов было Так что почти в норме И банок 9 ушло.
Да прозвонился по основным. Шифер и лес все в норме.
Старый 12.09.2008, 23:36   #11
Chiara
Аватар для Chiara
работа 1000
Итого = 48900
у нас утеплитель на форуме был дешевле. НАДО ИСКАТЬ - времени нет - не оправдание. Я не шучу.Сами не можете - тещу на телефон посадите. Я фигурально выражаюсь. Но на всей смете по стройматериалам набежит хорошая сумма, за нее стоит побороться, потому что вечно вылазят неучтенные работы/стройматериалы куда еще понадобятся деньги. Лучше уж сэкономленные деньги на технадзор потратить, потому что по последним событиям на форуме, вылазят очень неприятные косяки строителей и особенно по крыше.
Короче, держу за Вас кулаки. Удачи!
Старый 12.09.2008, 23:37   #12
Chiara
Аватар для Chiara
у меня лес по 1280 с доставкой. Ищите.
Старый 12.09.2008, 23:50   #13
progman
Аватар для progman
У нас уже давно 6-м по 1400
На полтинник буквально за последнюю неделю кинули
Паробарер и Утепление взял слегка с потолка. Так среднее среди. Это буду сам покупать.
Утепление они Технолайт Экстра собирались ставить - 20 грн.м
Краску тож по максимуму взял из опыта форумчан. На мои 163 может и меньше выйдет.
Но думаю это может сьесть какие-нить дополнительные расходы.
Посмотрим. Прозвонюсь конечно еще чтобы проверить их.
Старый 13.09.2008, 01:24   #14
grigorash_vadim
Семейного совета.
может уже поздновато, в смысле решения в пользу шифера или битумки, но скажу.
сам неделю мучился: стропила ставят, а я скачу от битумной к металлочерепице и андулину. думал, лучше поставить ондулин и тогда ремонт остальной быстрее закончу (в смысле денег на больше хватит). а потом через три-четыре года (когда ондулин начнет портиться) поменяю на битумку. но прикинул последующие затраты, и сколько опять проблем, и решил ставить битумку сразу. лучше пусть ремонт на дольше затянется, но домом своим хочу любоваться. как вариант, сделать крышу без пирога (конечно с гидроизоляцией), а утеплить мансарду можно на следующий год. если конечно обстоятельства позволяют.
это так, мнение. может какая польза будет.
шифер все-таки вреден для здоровья. может ондулин?
grigorash_vadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2008, 20:25   #15
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от grigorash_vadim Посмотреть сообщение
русский(совковый) шифер - не вреден, воспользуйтесь поиском
Старый 13.09.2008, 20:42   #16
progman
Аватар для progman
Шутник блин ондулин Эту фигню даже не рассматривал.
Шоб он развалился у меня прям на крыше.
Не один десяток лет прожил под шифером. Родители прожили и деды мои.
Никаких заболеваний легких
Вся эта фигня пошла что некий доктор нашел блин что у рабочих которые РАБОТАЮТ с самим асбестом развиваются болезни легких. Еще бы. Думаю таких вредных производств можно найти кучу. Тем не менее мы успешно используем их продукты. Ну да это пережеванная тема на каждом строительном форуме и не тут о ней.
Рад за вас что вы можете позволить себе битумку. Я решил что лучше эти деньги пойдут на другой малый, но этап моего строительства. В моем случае время деньги. И они есть сейчас, а потом кто знает
Если разбогатею лет через 5-10. Уберу в сад и покрою что действительно нравиться.
Старый 14.09.2008, 16:56   #17
grigorash_vadim
уважаю любой выбор. сам долго колебался в пользу бюджетной крыши.
по поводу шифера, если строителям вредно, значит и всем, только в меньшей степени. и кажется мне, что в европе его вообще не используют из-за вредности. а то что все так жили, не аргумент. так мы и воду из крана пили и еще чего много, чего сейчас не рекомендуют. так это все вместе и дает результат, что у нас средняя продолжительность жизни до пенсии не дотягивает , а в европе лет на 20 больше.
Старый 14.09.2008, 21:55   #18
progman
Аватар для progman
Так не строителям, рабочим на заводе где производят. Где он совсем в другом состоянии. Да на любом производстве связанном с обработкой, переработкой материалов куча вредных мест.
Потому что их у них его нет и выгоднее запретить.
Думаю эт не с шифером связано
Моему деду было 82 когда помер. Бабушке 65. Да вот не то убило. И нас с вами что-то другое доконает.
Старый 03.10.2008, 06:22   #19
anklav07
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для anklav07 с помощью AIM
Вменяема ли фирма?
Здравствуйте,просмотрел вашу смету,да любят у нас людей дурить.ОСБ 10 стоит88 гривень,водосточка Хантер самая дорогая,скидку дают обычно 25 % .Смотря толко по этим позициям вас просто дурят,.
anklav07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2008, 20:10   #20
progman
Аватар для progman
Сообщение от anklav07 Посмотреть сообщение
как раз на ОСБ нет. Звонил в технониколь.
100 грн.
Вот насчёт скидок явно гонево. Типа скидки.
Ну да вопрос уже неактуальный. Делаем шифер.
Делайте поправку на Крым. В киеве дешевле реально все. Проверено/сравнено.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +2.
