Автомобиль на дровах, батарея отопления плюс АГВ
Старый 02.07.2012, 20:43   #1
DeKum
Аватар для DeKum
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Автомобиль на дровах, батарея отопления плюс АГВ
Посвящается тема, нашим любимым, вдохновителям и труженицам в деле строительства.
Хотя имею несколько своих сайтов, решил сделать подарок стройдомовцам.
Ибо недорогой транспорт это половина расходов на строительство.
А жить за городом, при нынешних ценах на бензин, это как затвор в монастыре, не многим по силам.
Иду, сегодня, с супругой по тихой улице, мечтаю выпить пива.
Как говорится, обходя округ Онежского озера, отец обнаружил не Ольгу, а Волгу.
Ольгушка озолочу!
Подумал отец Оркадий и выложил в интернет пару фото
Сосед мастер золотые руки опередил мои пожелания, и сделал Волгу на дровах.
Планировал сделать себе нечто на ВАЗ 2107.
Пока пробег 500 км.
Съездили с ним за металлом .
Выделил соседу стойку для калитки, с такой радости.
Но 120 кг, можно всунуть только на подрессоренный Волговский багажник.
Менты пока не ругают, ибо все в пределах габаритов.
Итак, ребята и девчата: - не торопитесь выкидывать старые АГВ, батареи, и тем боее прожорливые Волги.
Они еще послужат.
Кстати, бензобак на данном автомобиле отсутствует априори!
Продолжение следует!
DeKum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DeKum за это полезное сообщение:
vitw (11.07.2012), Слободарий (09.07.2012)
Старый 02.07.2012, 21:25   #2
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 303 раз(а) в 199 сообщениях
спасибо тебе Xzibit за то, что прокачал мою тачку
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо s-k-y-w-a-l-k-e-r за это полезное сообщение:
gokostik (04.07.2012)
Старый 02.07.2012, 22:44   #3
krokva
Аватар для krokva
Вы сказали Спасибо: 418
Поблагодарили 153 раз(а) в 111 сообщениях
Мужик!
krokva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 08:49   #4
julian7705
Вы сказали Спасибо: 743
Поблагодарили 172 раз(а) в 101 сообщениях
Это не новость, такие машины еще в Великую Отечественную Войну были - газогенераторные ЗИСы и ГАЗы.
julian7705 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 09:09   #5
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от julian7705 Посмотреть сообщение
Конечно не новость....
И на спирту ездили.
И сам я спирт добавляю в бак, в зимнее время.
Но просто так, взять и сделать газогенератор из старого котла АГВ, куска железной батареи, бочки, и пластиковой гофрированной трубы - это круто.
Во всяком случае мне было слабо, и только мечталось на форумах, пока сам не увидел...
Кстати тут много говорят о энергонезависимости в частном доме.
ТУ, подключение.
Это железо можно поставить в любом сараюшке, и даже под небом или навесом в углу участка.
Старый 3-х фазный асинхронник, киловатт на 15-20, три кондера.
Двигатель ГАЗ,ВАЗ, и АЗЛК отлично подходит по оборотам, и стоит на разборке недорого.
И готовый мощный генератор для дома на 3 фазы.
Ну может добавить стабилизатор из магазина, как единственный покупной элемент.
Привет Чубайсу и нефтяным барыгам!
Старый 03.07.2012, 09:25   #6
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,957 раз(а) в 2,414 сообщениях
Справедливости ради, двигатели ГАЗа и ВАЗа таки сильно разные, у первого рабочий крутящий момент на 1500 оборотах, у второго на 4000. ГАЗ все таки больше подходит для генератора и подобрать гену под него легче, т.к. все совецкие передвижные установки комплектовались именно им. Но вот ресурса для постоянной работы ему явно не хватит, тем более после разборки. Максимум год - и на смену.
Хотя идея не плоха.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 09:47   #7
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Хотя идея не плоха.
Собственно так и задумывалось.
ГАЗ по оборотам лучше подходит для ассинхронника 1500 об/мин.
ВАЗ для 3000 об/мин.
Не забываем что поставив циркуляционный насос, имеем на выходе еще и горячую воду для отопления и хоз. нужд.
Тепловая мощность в 3 раза больше электрической.
Моторесурса хватит на многие годы, если использовать гену для зарядки батарей, ну и на край ночного освещения - отопления в зимние времена.
Запчасти пока недорого стоят.
И на разборке их валом.
Свинцовые батареи, если стоят в теплом подвале или гараже работают многие годы.
Инвертор у меня, например, уже более 5 лет от них питается.
Главное на зарядном не экономить.
Старый 03.07.2012, 13:53   #8
DeKum
Аватар для DeKum
Продолжаем рассказ о вчерашних ходовых испытаниях.
Как я уже отмечал, сердце мое растаяло глядя на такой самопал на колесах, и решено было премировать самодельщиков куском трубы.
Как ни странно Волга завелась сразу.
В генераторе по видимому еще тлели дрова.
Щелчек тумблером, включилась воздуходувка, ключ зажигания и мы плавно стартанули.
Отмечу, что аккумулятор стоит усиленный, все же при работе двигла постоянно работает вентилятор наддува воздуха.
Плавный старт, объясняется не полным разогревом генератора, ибо требуется время в пределах 3-5 минут для выхода на режим.
Пока не торопясь проехали километр вроде резвее пошла машина.
Разворот возле моего гаража, показал некоторые неудобства.
У меня при воротах есть глубокий приямок и передок попал в негообеими колесами.
Все же мощности двигателя, не хватало для быстрого выезда.
По видимому на газу падает пусковой момент.
Образовался небольшой затор на нашей тихой улочка, с удивленными водителями
с полупрезрительными ухмылками.
Естественно за рулем иномарок!
С гордым названием Дэйву Ланос.
Интриги добавил выброс факела из сапуна.
При работе в нестабильном режиме, избыток газа выгорает на сапуне или скажем так, горелке, приподнятом над конструкцией.
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
В общем, моя дорогая супруга чуть не сомлела, выглядывая из за забора.
Как ни странно труба 280 см спокойно влезла в багажник, с неболшим выступом за габарит, благо там есть отверстие в салон.
Так что длинномеры в машине возить вполне можно.
Обратный путь на разогретой машине был весьма спокоен.
Крутая горка была взята уверенно и без надрыва.
Труба была тут же вбита в землю и приварена к воротам, калитка смонтирована.
Сторожевой пес Мажор, соблюдая правила по ТБ, отвернулся от сварки и не мешал проведению огневых работ.
Продолжение следует..
Этот пользователь сказал Спасибо DeKum за это полезное сообщение:
julian7705 (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 17:23   #9
кефирчик
Аватар для кефирчик
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 632 раз(а) в 292 сообщениях
Своего рода независимость, вот она не на словах а на деле. А на сколько хватает запаса хода, по аналогам газогенераторных установок не более часа?
Человек, который будет производить электрические генераторы на дровах озолотится или его быстро похоронят...
кефирчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 22:37   #10
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от кефирчик Посмотреть сообщение
Абсолютно с Вами согласен.
Надо продавать не рыбу, а удочки и учить людей рыбной ловле.
Запас хода ограничен наличием дров в салоне и багажнике.
При мне было примерно на 500 км. пробега.
кефирчик (04.07.2012)
Старый 04.07.2012, 09:47   #11
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Сообщение от DeKum Посмотреть сообщение
Лет двадцать назад пересекался с энтузиастом-автолюбителем, у которого газогенераторная установка была смонтирована на прицепе. Кстати ездил он тоже на Волге. Плюсы такого расположения (на прицепе) - можно было в любой момент прицеп отцепить и эксплуатировать авто в привычном режиме на бензине. А еще дрова можно было складывать не в салон, а в багажник и свободную часть прицепа.
Это из эксплуатационных плюсов. Но главный плюс был в бОльшей безопасности.
З.ы. Снимаю шляпу. В наш век такое смогут сделать единицы из сотен тысячь если не миллионов
Старый 04.07.2012, 17:47   #12
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от s-k-y-w-a-l-k-e-r Посмотреть сообщение
RE:
"газогенераторная установка была смонтирована на прицепе"
Я тоже к этому склоняюсь.
В том числе, то же показывает, опыт ребят из Австралии, Канады, США, Таиланда, Японии, Индии , Китая и Бразилии...
С уважением
Старый 04.07.2012, 22:14   #13
krokva
Аватар для krokva
Преклоняюсь и желаю не сдаваться автору авто! Эти технологии утилизируют лишь потому, что нефтяная игла еще актуальна!
Старый 04.07.2012, 22:37   #14
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
авто на углеводородах - это всего лишь плата за комфорт.
можно ездить и на гужевой повозке,это будет еще дешевле.
провожу аналогию со своим тт котлом, который заменил на электро - комфорт важнее.
Старый 05.07.2012, 08:23   #15
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Из системы ТТ котел, не вырезали?
Пусть бы стоял, на отсечках.
Два, три крана всего, но резервный котел, никогда не помешает...
Старый 05.07.2012, 09:58   #16
Телесистемы
Консультант форума
я не вырезал - пусть будет для аварийных ситуаций.
Хотя вот есть форумчанин,который провел газ, котел вырезает и продает(видимо настолько он его зае..л)
Старый 05.07.2012, 10:02   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,203 раз(а) в 16,383 сообщениях
Ну, и зря. По селу тоже, когда провели газ: почти все посносили грубки. Но очень некоторые — оставили. И они были правы: зимой (а когда ж ещё?) полторы недели не было газа из-за аварии (ЕМНИМС, ставили столб и проткнули газовую трубу).
Старый 05.07.2012, 13:12   #18
DeKum
Аватар для DeKum
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
У меня тоже еще груба осталась.
Месяц назад потрусил сажу.
И осенью попробую протопить, так сказать 30 лет спустя.
Для экономии газа.
Старый 11.07.2012, 21:46   #19
DeKum
Аватар для DeKum
Сегодня встречал соавтора авто на дровах.
Полет нормальный.
Авто ездит.
В планах стационарная модель для отопления дома с електрогенератором, бойлером и самогонным аппаратом огромной производительности...
Типа, попутное производство эрзац топлива для авто, из зерновых отходов..
Старый 06.08.2012, 09:33   #20
DeKum
Аватар для DeKum
Газогенератор постепенно совершенствуется.
Факел для сжигания избытка газогенераторного газа обзавелся искрогасителем переделанным из старого глушителя...
Народу, конечно при выезде в магазин, собирается как в театре, зоопарке или цирке...
Все фоткают чудное творенье!
vitw (20.08.2012)
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +2.
