дверь из массива - ясень или ольха
Старый 18.09.2008, 19:36   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию дверь из массива - ясень или ольха
скажите, кто сталкивался с дверями из массива из ясеня или ольхи?
обычно либо сосна - эконом, либо дуб или бук - не эконом
а что из себя представляет ясень или ольха?????
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 20:12   #2
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,790
Поблагодарили 2,740 раз(а) в 1,014 сообщениях
Сообщение от aaronbuni Посмотреть сообщение
По-моему любой масив дерева не очень хорошо использовать для двери. Тем более ясень, дуб, ольха. Их очень сильно "крутит". Ясень конечно очень красивое дерево, но делать двери из его масива я бы не советовал. Наилучший вариант - это сделать двери из так называемого "стабилизированного бруса". То есть берётся доска, например из сосны или ольхи, и режется на небольшие брусочки, которые потом опять склеиваются в целую доску:D. Таким образом воссозданную доску уже не "поведёт". Из таких досок делаются двери, которые потом обклеиваются ламелью из ясеня, дуба или других пород дерева по вкусу. Толщина ламели приблизительно 5мм. (не путать со шпоном). Таким образом мы получаем желаемую дверь или лестницу, которые практически не подвержены рассыханию и т.д. И самое главное они ремонтопригодны в отличие от шпонированных дверей.8-)
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 20:57   #3
aaronbuni
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
а если выбирать между массивом (цельным) и шпоном - что предпочтительнее?
Старый 18.09.2008, 21:08   #4
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,220
Поблагодарили 31,605 раз(а) в 8,455 сообщениях
Предпочтительнее - естественнее, массив. Но цена - меняет в 90% предпочтения.:D
Нормальные двери из массива не покрутит и не поведет при условии, что используется КАЧЕСТВЕННАЯ древесина и она высушена в соответствии с технологией. Имеет значение даже распил - радиальный или тангенциальный. У меня друг поставил себе двери из ясеня: цену не вспомню (при необходимости могу уточнить, хотя все зависит от внешнего вида), но то, что она меня впечатила - помню хорошо. Где-то год назад он предлагал мне просто закупить материал на 8 дверей (лес сильно дорожал) - по прикидкам только древесина обходилась в 3К американских. Двери минималисткого дизайна - прямоугольник с перемычками со стеклом в проемах. Проблема, что почти нет качественного ясеня.
Старый 18.09.2008, 21:47   #5
aaronbuni
вот в чем вопрос
- смета на 10 дверей из ясеня (ширины от 70 до 90)
три петли, фурнитура латунь полированная, наличник на одну сторону (это не очень), стекло сатин (матовое) - цена за дверь с доставкой и установкой 3 670 грн (еще особо не торговался)
есть ольха - 3425 грн
с этой компанией сотрудничал еще лет 7 назад - заказывал 3 двери из стекла - впечатление сугубо позитивное
двери из сосны (дверное полотно на саморезах) сосна, шпонированные венге (толщина 0,8 мм!!!!!) стоят БЕЗ УСТАНОВКИ, ДОСТАВКИ, ФУРНИТУРЫ - 2860 грн
думаю не нужно говорить как ляжет на это стоимость того, что не включено.
эти двери (визуально) лучшее что я видел. Но ШПОН - 0,8 мм это бред. Может я что то не понимаю, но его можно процарапать более менее сильным касанием чего либо твердого
забыл спросить о гарантии (но у первых на стеклянные двери было 3 года)
в чем подвох?????
Старый 18.09.2008, 22:06   #6
Леонид
Аватар для Леонид
вот в чем вопрос
в чем подвох?????
Для качественных дверей - это совсем не дорого!!! Если отминусовать стекло грубо 100 грн установка 200грн. фурнитура (не знаю какую Вам посчитали, есть ручка 30грн. есть ручка Колумб 400грн.:D)
Шпон 0,8мм - смешно ИМХО. Его царапать даже не нужно, он сам отклеиться через пол-годика.
Старый 18.09.2008, 22:14   #7
aaronbuni
если вы про первый вариант (массив) - то ручка итальянская - бренд запамятовал
то то и оно что недорого - меня смущает что так недорого
дверь российская
Старый 19.09.2008, 00:22   #8
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
По всему остальному, пока не в теме. Поэтому - не комментирую. Но шпон ценных пород 0,8 мм - это норма. Это знаю. 8-)
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 03:45   #9
aaronbuni
может это и норма - но она не нормальная с эксплуатационной точки зрения
у меня есть мебель шпоированная дубом - так там чуть ли не 5 мм....может конечно дуб не ценная порода
Старый 19.09.2008, 08:01   #10
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
Ясен дерево тверде, пружне, а вільха м'яка і крихка...
Я б робив із ясена, але мабуть треба враховувати колір і фактуру деревини, чи вони вам підходять до інтер'єру...
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 16:41   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,567
Поблагодарили 5,009 раз(а) в 1,518 сообщениях
ясень благороднее ольхи ИМХО. Можно спутать с дубом, только он светлее и немного другая структура. Легче в обработке чем дуб - меньше крутит и колется.
Старый 20.09.2008, 08:27   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
если шпон отваливается через полгода - "мастерам" - отрубать руки, все равно они у них явно не из плечей растут. А 0,8 мм - нормальная толщина, 5 мм это уже не шпон,
Старый 20.09.2008, 09:15   #13
aaronbuni
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
пока смотрели двери шпонированные, жена аккуратно без всякого напряжения ноготком проковыряла этот шпон
вероятно мастерам руки отрубили до того как они изготовили этот образец и они его делали тем же, чем безрукий повар набивал фаршированнные перцы (из анекдота)
НО не может такая дверь стоить как массив....мое мнение
Старый 20.09.2008, 19:40   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Конечно не должны но у нас 90% товара неправильно стОят
Старый 22.09.2008, 13:21   #15
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
А не напрягает что ОСБ стоит в разы дороже доски?
XamGelo прав, у нас большинство товаров оценены не верно
Старый 07.10.2008, 16:28   #16
Кирилл78
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 121 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Кирилл78 с помощью AIM
Смотря какой массив и какой шпон, готов помочь с выбором дверей от 2300 грн, где в цену входит все кроме ручки, монтажа по доставке договоримся.
www.merantiplus.ua
Кирилл78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +2.
