Новый дом на месте старого-Гора(Бориспольский р-н)
Старый 19.09.2008, 19:33   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Новый дом на месте старого-Гора(Бориспольский р-н)
Пока на улице такая погода собрался и я выложить некоторые фотки моей стройки..Фоток много.Фоткаю всё.Но выкладывать их нет смысла. Начну с того что на нашем участке была десятилетняя коробка под крышей (кстати металлочерепица Ранила-1995 года.вообще супер).Пришлось нам этот домик акуратно разобрать -бо никак не подлежал реставрации.Столько бригад смотрело и выводы были практически одни и те же-жить в таком доме не рекомендовано!!! Предлагали доделать и впарить кому то-но я такое не люблю.Продать так-было бы тяжко(тем более при теперешнем стопоре на покупки недвижимости)..В общем разобрали его.Разобрали довольно акуратно.Из старого кирпича построена вся наружная часть стены ну и на внутреннюю тоже осталось.Конечно докупали кирпич.Блоки фундамента даже остались.Разбирали дом полностью и фундаментные блоки достали все. Плиты перекрытия ещё тех времён.Их строяки хвалят.А вот среди новых на ковальской(ох занес бы я их в черный список-).-впарили нам одну треснутую и замазанную растворчиком.На сегодняшний день приблизились к крыше но доложить пару рядов кладки не дает погода.Думаю за "бабье лето" сделаем крышу-)).Ох как бы хотелось.В общим попробую фотки вставить.Так что кому буде цікаво можете смотреть.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 19:35   #2
Boleg2
Аватар для Boleg2
продолжение фоток
Старый 19.09.2008, 19:42   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
еще фотки -)
Старый 19.09.2008, 19:47   #4
Boleg2
Аватар для Boleg2
еще чуть чуть
Старый 19.09.2008, 19:49   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
последние фотки
Старый 19.09.2008, 20:44   #6
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
Сосед, Вы молодец Движетесь вперед быстро и уверенно, так держать! Помню Ваш старый дом, разница с новым, конечно, впечатляющая. Вижу эркера вырисовываются. По какому проекту строитесь? Интересно было бы на планы - фасады взглянуть.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 20:46   #7
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
А фотки старого дома есть?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 21:04   #8
Boleg2
Аватар для Boleg2
Красивый был вроди.Но нет фоток тех трещин возле каждого окна.Кстати там где сидит строитель (в данном случае ломастер-)) идет трещина большая к окну второго этажа.Да и много другого-начиная с фундамента,ниодного армопояса и тд.
Старый 19.09.2008, 21:09   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Проект рожали с архитектором.Закончилось тем что я его не хочу видеть(архитектора). Тормоз редкий.Просчитался на фундаменте на 20 см...ну а эти и прокопали так а потом шо такое чего не сходится.Короче пару кубов земли перекопали -за наши деньги.Да и крышу замутил такую что сделать её нереально сложно.Да ладно.Ну его.
Старый 19.09.2008, 23:16   #10
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
а чего перемычка над дверью в посте №1 такой интересной формы?
Старый 19.09.2008, 23:18   #11
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
А какой это интересной формы ,кстати перемычки под ролеты почти как у вас.
Старый 19.09.2008, 23:22   #12
Chiara
Аватар для Chiara
так фотки не цитируются, счас посчитаю какая сверху
нижний ряд аккурат посередине
ПС если как у меня, так по внешнему краю под полотно ролеты щель должна ж быть8-)
ППС - наверное, в нашем варианте сначала ролеты - потом окна надо будет ставить?
Старый 19.09.2008, 23:37   #13
Boleg2
Аватар для Boleg2
А это одна перемычка на ребро а вторая плашмя(это я думаю что не специально продумано а для того чтобы по ширине кладки было)..
Ниже фотка перемычки для роллет.Правда лучшей фотки не нашел -(.
Старый 19.09.2008, 23:40   #14
Boleg2
Аватар для Boleg2
ППС - наверное, в нашем варианте сначала ролеты - потом окна надо будет ставить?[/QUOTE]
А об этом если можно подробней.Сейчас как раз думаем окна заказывать там вот не знаем когда ролеты ставить-если в таком способе монтажа то сначала ролеты а потом окна?или наоборот?.на втором этаже у меня будет обычный монтаж ролет то это понятно что после окон.
Старый 19.09.2008, 23:50   #15
Chiara
Аватар для Chiara
Я не знаю, но думаю, что сначала нужно будет выставить направляющие, чтоб нормально функциклировали ролеты, а потом уж окна. Может и сварка понадобится. Но это ИМХО далекого от ролетно-оконного дела человека.
Я кстати, оконные проемы сделала, а про отливы не подумала, в передаче Избы увидела, что при готовых проемах необходимо окно приподнимать хотя б на кирпич, чтоб отлив устроить под углом. Семен Семеныч, я об этом и не думала раньше. А в нашем случае с ролетами - куда отлив мостырить?
Старый 20.09.2008, 13:59   #16
Amazonka
Аватар для Amazonka
Если ставите роллеты прямо в оконный проем, то сначала нужно будет смонтировать короб для роллет, а потом уже ставить окна.
Когда окно монтируется, то рама ставится не на проем. Внизу рамы прикреплен спец. подоконный профиль, высотой 30мм. К этому профилю снаружи крепится отлив, а изнутри подоконник.
Последний раз редактировалось Amazonka; 20.09.2008 в 14:02.
Старый 20.09.2008, 19:42   #17
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
Ура дому-фениксу!!! и печке!!
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2008, 19:56   #18
Chiara
Аватар для Chiara
Спасибо, Оля, интуиция не подвела
Старый 20.09.2008, 20:40   #19
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Betsy Посмотреть сообщение
А как Ваша печка?.Кстати Вам сделал печник для сажи (ну что б её выбирать) отверстие.А то у нас нет.Может я что то не догнал -) и оно так надо.
Старый 22.09.2008, 09:40   #20
Betsy
Аватар для Betsy
нам тоже не сделал. вообще сказал что чистить надо так: выбиваете кирпичи, которые он отметил крестиками и вышкребаете "раз в 15 лет".Это он просто думает что мы печками будем редко пользоваться..ггг
Я эти его кирпичики повынимала и вставила дверки для прочистки,всего пять штук вышло. чистить собираюсь раз в год, топить-то сосной будем, не дубом.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +2.
