Лестница своими руками - KosEroh
Старый 20.03.2007, 17:27   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 892 раз(а) в 396 сообщениях
По умолчанию Лестница своими руками - KosEroh
Решил в домике попробовать сделать лестницу из дерева самостоятельно. В новой линии накупил бруса (50*50 и 50*100), для ступеней выбрал готовые размером 900*200*20 (т.н. подступени, потому как все равно крепиться они будут на основу по всей ширине).
Вначале смастерил основу:
потом прикрепил направляющие (к которым крепятся ступени). Только не спрашивайте, какой там угол наклона -)))
на второй день принялся крепить ступени. Конфирматами, с использованием трубчатых резиновых самоклеющихся уплотнителей (чтобы лестница не скрипела при использовании)
Раз ступенька...
..три ступенька...
...будет лестница?
Надеюсь, что будет На все вышеописанное ушли два выходных, на следующий уик-энд продолжу. Что получится (если получится) - покажу в картинках
Последний раз редактировалось Olex; 18.08.2009 в 14:59.
Старый 21.03.2007, 12:26   #2
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
Думал у себя делать точно так же (ну почти).
Грустные истории про лестницы от 5000 уе активизировали мой ленивый ум.
После долгих попыток найти стройное обоснование чтобы ходить ногами по 5000-м баксов, мои мозги вспомнили целый ряд народных поговорок
1. "Из неё не стрелять",
2. "Бабьи умы разоряют домы"(им бы чтобы все покрасивей)
3. "Дом - яма: никогда не наполнишь"
4. "Летом не преет, а зимой не греет"
кароче ...
назначение лестницы чтобы по ней ходили туда-сюда, а не думали про то что ногами по опелю 94 года шастають :-D
Наверху спальня. Неча теще и гостям лишний раз в опочивальни наши лазить .
Один раз сходили, посмотрели и до свидания. :-D
Поддерживаю вашу идею и с интересом буду наблюдать за финишом.
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 12:48   #3
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Анало-гично, очень интересно - продолжай - токо фотик желательно получша, а то помоему пикчерсы с мобилы.
Старый 21.03.2007, 12:50   #4
Homer
По умолчанию Re: Лестницу своими руками
Сообщение от KosEroh
Вот этот момент можно попдробней - а то не понял как это? И из чего готовые ступени (порода).???
Старый 21.03.2007, 13:00   #5
KosEroh
Да, фоткал телефоном, да и освещение было не самое лучшее. На след. выходные возьму фотоаппарат (надеюсь, будет что снимать :-). Сфоткаю также лестницу изнутри и в процессе сборки - чтобы было видно строение и последовательность действий.
Не боги горшки обжигают! Пока что все затраты на лестницу колеблятся в районе 1000 грн, потом еще для перил докуплю заготовки... но все равно должно получиться дешевле 5 тыс. долларов :-)))
Старый 21.03.2007, 13:36   #6
KosEroh
Сообщение от Lghomer
Готовые ступени - из лиственницы. Но не суть важна порода дерева - они ложатся на каркас из бруса, так что можно даже ДСП было ложить :-)))
То есть готовая ступенька состоит из двух частей - основы (по бокам к направляющим крепятся куски бруса 100*50 и между ними перемычка из бруса 50*50. На все это дело ложится собственно верхняя часть ступеньки (но не полноценная ступенька, толщиной 300 мм, а т.н. "подступенок", толщиной 200 мм). В местах соединения ступеньки с брусом на брус наклеивается уплотнитель (обычный, резиновый трубчатый, который используют для уплотнения дверей и окон). Уплотнитель нужен для того, чтобы избежать скрипа (а скрип возникает в местах соединения ступеньки с основой, там где при нагрузке дерево о дерево трется). Сама ступенька крепится к боковым направляющим винтами-конфирматами (4 шт) - их шляпки видны на той фотке, где сделана первая ступенька - по бокам).
Старый 21.03.2007, 13:46   #7
Homer
Да, фоткал телефоном, да и освещение было не самое лучшее. На след. выходные возьму фотоаппарат (надеюсь, будет что снимать . Сфоткаю также лестницу изнутри и в процессе сборки - чтобы было видно строение и последовательность действий.
Не боги горшки обжигают! Пока что все затраты на лестницу колеблятся в районе 1000 грн, потом еще для перил докуплю заготовки... но все равно должно получиться дешевле 5 тыс. долларов ))
Дружище! Ты пож-ста побольше фотай - много не бывает - потомки тебе спасибо скажут - создадим инструкцию - я серьезно начинаю задумываться о без-метал-каркасе и своими руками:
1. Всю жизнь мечтал лестницу самому сделать
2. Мне это нравиться
3. Выгодно
4. В случае чего - всегда выгодное ремесло :-D прокормит.
С упл. резинками разобрался, спасибо - но ты их монтаж тож сфотай пож-ста. Может еще кто-нибудь, чего-нибудь дельного предложит.
Старый 21.03.2007, 13:57   #8
KosEroh
Ок, сфоткаю все пошагово :-) Только чур, не смеяться! А то щас придут супер-пупер краснодеревщики и начнут обламывать - "так не делают, это неправильно, это вообще не будет работать"... :-))))))))
Старый 21.03.2007, 14:29   #9
FreeDigger
Этот форум называется Сделай сам ....
А форума "Лохи безрукие покупайте у нас" я пока здесь не видел...
Пускай краснодеревщики идут красить свои деревья
:-D
Старый 21.03.2007, 14:38   #10
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 193 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
в новой линии видел перила, и ножки которые их держат (непомню как по умному) красивые 1 шт 50 грн , ступеньки видел...
но подпорок под ступеньки невидел...
и шото непонятно, ступеньки под крышу идут или как, неясно
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 15:22   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Эх! Жаль я не имею привычки ходить с фотиком. А то б выложил и вольер для собаки, и детские качели, и баньку каркасную.....
Старый 21.03.2007, 15:42   #12
KosEroh
Сообщение от tomik
в новой линии видел перила, и ножки которые их держат (непомню как по умному) красивые 1 шт 50 грн :), ступеньки видел...
и шото непонятно, ступеньки под крышу идут или как, неясно :(
Подпорки под ступеньки - это я сам придумал, чтобы не покупать ступеньки по 100 грн за штуку (мои подступенки стоят 17 грн/шт).
А лестница идет "под крышу", верно. Просто под поворотной площадкой будет проход в сауну и в санузел, поэтому пришлось эту самую площадку делать на уровне 2 м, то есть второй пролет будет намного короче, чем первый. А ОСБ, которое сейчас там видно, я отпиляю потом, то есть проем на второй этаж будет оформлен как надо, головой цепляться никто не должен... :-) Потом покажу фотки :-)
Старый 21.03.2007, 15:47   #13
Homer
Сообщение от FreeDigger
:-D
Поддерживаю на 100% - я даже знаю один форум для "Лохов - купите у нас" -
То, что, ты делаешь своими руками и головой - заслуживает уважения - а, то, что делишся тим с нами (безвоздмезно) - заслуживает только Благодарности... :-D во сказанул
Старый 21.03.2007, 15:52   #14
Homer
Сообщение от Jarik
...даааа Ярик - это ты зря фотик не таскаешь.
Старый 22.03.2007, 17:18   #15
KosEroh
Ссылки в тему о монтаже лестницы (правда, там все по правилам, по-крутому :-)
www.ivd.ru/document.xgi?id=39...&hid=84&oid=84
www.ivd.ru/document.xgi?id=36...&hid=84&oid=84
Старый 27.03.2007, 08:01   #16
KosEroh
.. фотоотчитываюсь по итогам второго уик-энда
Старый 27.03.2007, 08:03   #17
KosEroh
...продолжение
Старый 27.03.2007, 08:12   #18
KosEroh
Теперь о недостатках, выявленных в процессе монтажа
1. Не экономьте на ширине проступи (полезной ширине ступеньки). Она должна быть не меньше 20 см (чем лучше, тем больше)!!! У меня, в силу ограниченности пространства, получилось 15 см при высоте ступеньки 18 - при спуске ногу некуда поставить, половина ступни висит в воздухе - неприятное ощущение. Лечится устройством "гусиных лапок" - в ступенях попеременно с левой и с правой стороны вырезают выемки, которые облегчают спук и подъем по лестнице - главное начать процесс с нужной ноги :-) Потом покажу, как это делается.
2. Ширина лестницы. У меня она вышла 80 см. Для подъема-спуска 1 человека - вполне достаточно, но двоим разминуться будет уже тесно. Лучше 1 м, а оптимальная ширина для полнофункциональной лестницы - не менее 1,20.
3. Высота ступеней. Не более 20 см в любом случае, лучше меньше (но не меньше 15, иначе будете частить ногами при подьеме)
4. При расчете лестницы особое внимание уделяйте расстроянию от ступенек до верхних частей (перекрытий 1, 2 этажа, крыши, других точек над лестницей). У меня получилась ситуация, когда ступени проходят бод несущей балкой (+ поворотная площадка расположена от нижней точки крыши) на расстоянии чуть меньше 2 м... Не критично, но... лучше было бы больше, мало ли сколько наши дети вырастут в высоту :-)
П.С. ничего сверхсложного в монтаже лестницы пока не встретилось. Не боги горшки обжигают...
Старый 27.03.2007, 12:02   #19
Homer
Здорово!
Спасибо!
Уже "руки чешутся" - :-D и с резинками уплотнительными понятно стало.
Молодец - уважаю.
Продолжение будет???
Старый 27.03.2007, 12:59   #20
KosEroh
А как же -) на следующих выходных планирую окончить ступеньки и начну присматриваться к перилам/балясинам...
Похожие темы
Лестницы своими руками. AndrejKiev Сделай сам 213 08.06.2020 19:36
Лестница своими руками - Olexiy Olexiy Сделай сам 539 26.08.2014 15:34
DIY сделай своими руками Chiara Дизайн интерьера дома или квартиры 47 21.12.2009 15:53
отопление своими руками. реально? bond Сделай сам 9 04.06.2007 10:40
Свет своими руками AndrejKiev Сделай сам 5 04.05.2007 09:03
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +2.
