Армирующая сетка для кладки
Старый 21.03.2007, 21:31   #1
Бухгалтер
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Армирующая сетка для кладки
Стена состоит из лицевого кирпича (1/2 крипича), пенопласта 5см и газобетон 30 см. Т.е. толщина "пирога" около 42 см. Через определенное количество рядов используется сварная кладочная сетка: ячейка 5смх5см, диаметр 4мм, ширина 38 см, длина 200см. Можно ли использовать сетку точно же такую, но с шириной 25 см?. Насколько это критично для кладки? Причина - могу купить новый размер намного дешевле.
Бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 21:34   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
нехорошо это будет, ширины явно мало будет, не экономте тут, себе дороже сделаете.
Старый 22.03.2007, 08:57   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
После этого рекомендации Роквула выглядят как для игрушечного домика.
Если взять сетку шириной 25см то глубина анкеровки получается по 9см с каждой стороны. Как по мне вполне достаточно.
А вот с общей шириной стены у меня 42 невыходит:
12+5+30=48?
Старый 22.03.2007, 10:52   #4
Бухгалтер
Да, просчитался, действительно 47-48 см толщина стены. За советы спасибо.
Старый 06.04.2007, 19:12   #5
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
Можно спросить из какого кирпича делаете? Я себе такиеже стены хочу сделать, есть немного вопросов
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2007, 20:05   #6
Бухгалтер
Кирпич "Альтком". Донецкий.
Старый 09.04.2007, 18:54   #7
Alexander T
Аватар для Alexander T
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 436 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Отложенная облицовка
У меня, по средствам, сейчас не получается облицевать стены кирпичем.
Если я хочу в этом году выгнать стены (ракушняк) и накрыть крышу ( если останутся деньги и застеклить) но хочу оставить возможность облицевать через год что мне надо сделать? В смысле надо в стенах закрепить какие-то анкера?
И вообще какие есть недостатки/преимущества отложенной лицевой кладки?
Alexander T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2007, 18:58   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Лучше делать сразу
Старый 09.04.2007, 19:19   #9
Alexander T
Сообщение от Fuzik
Лучше делать сразу
А аргументы?
По деньгам не выходит сразу. В долг брать не хочу.
Старый 10.04.2007, 05:32   #10
Сергей Я.
Аватар для Сергей Я.
По этим ссылкам было обсуждение об армировании:
Сергей Я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2007, 10:37   #11
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,558 раз(а) в 2,491 сообщениях
По умолчанию Re: Армирующая сетка для кладки
Сообщение от Бухгалтер
Стена состоит из лицевого кирпича (1/2 крипича), пенопласта 5см и газобетон 30 см. .......
У газобетона паропроницаемость во много выше чем у пинопласта. Соответственно вся влага прошедшая сквозь газобетон осядет на пенопласте и начнёт впитываться в газобетон. Результат - потеря теплоизоляции. С газоблоками пеноизол и минвата сопоставимы по паропроницаемости.
Старый 10.04.2007, 17:21   #12
EGOR
И как кирпичик? Нормальный? Вродь в МЕТРО продают сейчас, так какойто не сильно красивый... Где брали кирпич? по какой цене?
Я вот выбираю между альткомом и белоцерковским...
Старый 11.04.2007, 20:38   #13
Бухгалтер
Кирпич обошелся в 1,90 с доставкой. Крепкий, но геометрия гуляет. Оценка 3+. А где в Епицентре есть "Альтком" и почем?
Старый 13.04.2007, 12:39   #14
EGOR
Не в эпицентре а в МЕТРО!!!
Вопрос, как перевязывается стена с помощью сетки? через сколько рядов? какая толщина сетки, очко? И какие в итоге получаются швы?
Как укладываете пенопласт? режете под сетку?
Извините что много вопросов, мне просто через месяц таккже кладку делать будут, всё интерестно.
Старый 13.04.2007, 21:09   #15
Бухгалтер
Сетка шириной 38 см, ячейка 5 см, пруток 4мм. Пенопласт под сетку режут. Как армируют? Тяжело напальцах показать. Ничено сложного. На швы это не вляет. Больше влияет геометрия кирпича и умение каменщика. Армируют через 5 рядов кирпича. А почем "Альтком" в Метро?
Старый 16.04.2007, 22:07   #16
EGOR
Мне каменщики сказали что для них проще армировать проволокой, и пенопласт резать не надо, и швы должны быть ровнее. Вобщем я пока сам не знаю как лучше. Просто как прикинуть что у тебя пруток 4 мм, то выхордит на пересечении двух прутков 8мм? Это ж швы будут толстые. И как у Вас ложили пеноблок? плашмя (30 см) или стоя (20 см)? Просто ещё мне не ясно через сколько рядов швы совпадут, и мастер сказал что если например внутренняя стена получилась на 1 см выше, то сетка будет приподнимать кирпич. Вобщем через месяц кладку должны начать, а я всё не определюсь как мне будет правильней сделать...
Цену на кирпичь я не помню, но там помоему не лицевой а рядовой. Думаю если будет интерестно то можно перезвонить к ним.
Старый 17.04.2007, 07:50   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Согласно требований СНиПа по каменным конструкциям толщина шва должна быть на 4 мм больше суммы диаметров сетки.
Тоесть если сетка диаметром стержня 4мм то толщина шва должна быть 4х2+4=12мм.
Поэтому если Вы хотите делать тонкие швы то лучше делать отдельными стержнями.
Старый 17.04.2007, 23:22   #18
EGOR
Просто мастера делают тонкие швы, соответственно у них на это рука нормально набита, и красивее получается, всётаки проволоку наверное буду ложить, ато 12 мм както многовато.
Старый 20.04.2007, 21:30   #19
EGOR
Альтком сегодня купил в МЕТРО по 1.80 грн лицевой.
Похожие темы
Нужен: Стиродур, клей, сетка... BrotherSam Материалы (что, где, почем) 20 26.07.2011 20:09
Армирующая сетка на газон. Homer Газоны 12 28.04.2007 15:48
Сетка сварная оцинкованная Игорь Long Архив объявлений до 2010 года 5 27.03.2007 13:09
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
