Газогенераторный котел
Старый 02.10.2008, 14:51   #1
МИША VB
Отправить сообщение для МИША VB с помощью AIM
Question Газогенераторный котел
Подскажите кто владеет инфо о котлах с пиролизным горением.отзывы? мнения?
МИША VB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 16:19   #2
Антип
Сообщение от МИША VB Посмотреть сообщение
Дрова нужны сухие. А так не плохо.
Старый 02.10.2008, 18:53   #3
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 35 сообщениях
Я там написал как пользуюсь в теме www.stroimdom.com.ua/forum/sh...311#post143311
Да и дрова ЖЕЛАТЕЛЬНО сухие. работает на всем без проблем.
Там главное его запустить а дальше от мокрых дров только тепла меньше и потому чаще бросать их надо.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 18:59   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
А какой смысл покупать пиролизный котел и топить его мокрыми дровами? При таких дровах он работает, как обычный Т.Т., но стоит при этом, в 2-3 раза дороже.
Старый 02.10.2008, 19:04   #5
Alex@K
Интересно, откуда такие мысли. Работают эти котлы они по разному на мокрых и на сухих дровах.
Только тратится энергия на высушивание древисины до сосотояния древесного угляв газогенераторном.
Старый 02.10.2008, 19:52   #6
Сергей 31
Консультант форума
Это не мысли. Это опыт. А на котел есть паспорт и можете, проверьте сами. При сухих дровах и правильном подаче воздуха, цвет пламени белый. При сырых дровах газогенераторного газа очень мало.
Старый 02.10.2008, 20:06   #7
Alex@K
Подскажите, пожалуйста, какой марки Ваш котел и как в нем можно помотреть пламя.
Старый 02.10.2008, 20:16   #8
Сергей 31
Консультант форума
У меня пиролизника нет.
Старый 02.10.2008, 20:23   #9
Alex@K
Извините еще раз. Откуда опыт?
Если есть желание могу показать как горят мокрые и сухие дрова в пиролизнике. Висман 60квт. Опыт пользования сезон.
Старый 02.10.2008, 20:35   #10
Сергей 31
Консультант форума
Спасибо за предложение. В последний раз виде совсем недавно.
Старый 03.10.2008, 13:17   #11
Антип
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
Мокрые можно сказать вообще не горят. 5 пиролизных на протяжении 3-х лет. У всех слабое место керамическая горелка. Никогда не грузить по максимуму по нагрузке. По мощности брать с 2-3 раза запасом. А так вообщето прелесть. Имею подозрения что производители оных для экономии материалов сильно завышают тепловую напряженность поверхности теплообмена,, там градиенты температуры как в пром. газовых. Это я о том ,что много сейчас по принципу пиролитической дистиляции твердого топлива есть отечественных производителей но увы материальчик не товочечки.
Старый 03.10.2008, 14:57   #12
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
а почему с таким запасом. у висмана написано: необходимо следить, чтобы номинальная тепловая мощность не превышала тепловой нагрузки.
опыта нет, газа тоже нет, с весны планирую ваять отопление/разводку воды и пр.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 16:48   #13
Alex@K
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Если честно не понимаю какие проблемы с горелкой.
Осмотрел сегодня горелку и составную конструкцию в которую бъет струя пламени, нет намека на выгорание и прочее.
Принцип работы пиролизника в высушивании дров и только после этого идет процесс тления с подачей воздуха. Да, при мокрых дровах часть энергии уходит на просушку, а дальше все как для сухих дров.
Старый 03.10.2008, 19:07   #14
Сергей 31
Консультант форума
"Alex@K"
Конечно, котел будет работать. Но на сырых дровах не так эффективно, на сколько он рассчитан. Это минус всех пиролизников. Сарайчик нужен, для сушки дров в течение двух лет.
Почитайте: (ссылка устарела)
Старый 03.10.2008, 19:51   #15
Alex@K
Антип
Ну раз мы уже живем на растоянии вытянутой руки( Буча) может передадите опыт работы с пиролизниками. Хочу посмотреть как Ваши работают.
Да мысль пришла, мокрые или сырые.
Я вообще о мокрых а не о сырых. Может так все станет на свои места.
Последний раз редактировалось Alex@K; 03.10.2008 в 20:01.
Старый 06.10.2008, 09:24   #16
Антип
Антип
Пиролизные это в моем парошлом. Киев Куреневская 16 б там контора которая отапливалась лет 5 назад ( там столярное производство было) сейчас не знаю. Встречал много по роду своей деятельности. Если в горелке присутсвуют какие либо металлические части- ребра перегородки то они , если грузить по максимуму не долговечны. И ничего они котлы не сушат. Смотрите на поток первичного и вторичного воздуха. При работающем котле потрогайте верхний слой поленьев в камере, они будут холодные. Это у всех такая история. Если вникнуть в физику поцесса то пиролизными их можно назвать отдаленно. Вспомните или найдите такое как газогенераторные установки. А здесь практически у всех подача принудительно воздуха в зону горения. Что являеться громадным плюсом. Ведь основа газогенерации неполное окисление топлива до СО (угарный газ-самый калорийный) а потом его доокисление (дожигание) до СО2. Как это решают Вы увидели на разнообразии марок и типов имеющихся в продаже. А горелки может сейчас и делают уже нормально. Ведь керамика в основном огнеупорная. Быват трескается, россыпается-ничто не вечно.
Но в основном аппараты то что надо. Только любят они сухое(5-12 %). Мокрое, свежепиленное(40 %), сырое(до 25%) не тлеет, надо комбинировать сухое с .... Для дома в нашем регионе при наличии дров самый раз
Старый 06.10.2008, 09:28   #17
Антип
+1 Даже слегка голубоватый, из-за водорода выделяющегося при пиролизе целлюлозы.
Старый 06.10.2008, 09:30   #18
Антип
"Alex@K"
+1 и дымок будет, и сажка на дымоходах.
Старый 06.10.2008, 09:34   #19
Антип
Антип
Я думаю , что влажность примем оптимальной если полено можно без проблем поджечь, ионо будет устойчиво гореть.
Старый 06.10.2008, 11:41   #20
alkul
Поблагодарили 973 раз(а) в 355 сообщениях
Изучаю тему, и сразу возникли вопросы.
1. Для работы котла нужно электричество. Что происходит, если сбой сети? Котел просто тухнет?
2. "Продолжительность горения одной загрузки топлива от 3,5 до 22 часов и зависит от качества топлива и заданного режима работы котла.". Это смущает. Я обычно не доверяю максимальным цифрам, и всегда делю максимальные показатели на два. "Его (потребителя) уже не удивляет, что пиролизные котлы, как правило, в 1,5 - 2 раза дороже традиционных твердотопливных, потому что время их работы на одной загрузке в разы превышает время работы дровяных и угольных котлов.". Но судя по цифре скорее всего такой котел все равно дважды в сутки нужно топить?
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +2.
