Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Ну вот и начал...
Сегодня выкопан котлован под подвал гаража. Да, начал с гаража, участок не с совсем ровным рельефом, потому и принял решение выкопать яму под гараж и этим грунтом разровнять всю площадку, авось хватит...
Вот такая ямища вышла...
Но сначала был столб со счетчиком.
Главный помощник :rolleyes:
ЗЫ Никак не могу понять, как сделать так, дабы фото можно было окружить текстом...? Если фото не на внешнем сервере, а на компе, с которого пишу сообщение...
Змінено користувачем SergeUA
С почином! Удачи Вам!
Прикрепляете фотки, а потом в нужном месте текста нажимаете на скрепочку в верхнем ряду кнопок окна редактирования и выбираете там фотку, которую надо вставить.
Также можно вручную написать конструкцию [ATTACH]ID[/ATTACH]
у меня такой же помошник:)
удачи:rolleyes:
Змінено користувачем irina1969
...Прикрепляете фотки, а потом в нужном месте текста нажимаете на скрепочку в верхнем ряду кнопок окна редактирования и выбираете там фотку, которую надо вставить.
ОООООО! Спасибо! Все получилось, даже первое сообщение поправил.
и какое село будет расширяться по количеству населения? :smile:...
Не совсем село... хотя... г. Нетишин, Хмельницкая область, городок при атомной станции :crazy:
у меня такой же помошник:smile:
удачи:rolleyes:
Какая прелесть. Серьезный мужик :) Но Мы в багажнике не ездим... только на заднем диване... и тоже в Форестере :beer: (хотя Вы свой уже продали...). Нас Пиппа звать, девочка, 1,8 годика.:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты
Первый день и первый косяк... Яму выкопали, а блоки фундаментные не привезли... :( Шо за люди? :o Будет теперь яма стоять в лучшем случае до понедельника-вторника :(
очень приятно:rolleyes:
мужика зовут Снап, уже 10 лет..он в багажнике тоже не ездит, просто очень домой хотел:lol: вот и запрыгнул
еще раз удачи Вам и Пиппе:beer:
ничего с Вашей ямой не будет..у нас вообще неделю простояла
О, была проездом пару лет назад! Городок отличный - очень чисто, культурно, магазины и кафе пристойные. Атомная станция - где их нет?:)
Да вроде как не плохо... focus.ua/society/239907/ хотя мы были удивлены таким выбором "Фокуса"... у нас на самом деле все дорого...:crazy:
ну и как стройка продвигается?
Завез блоки ФСБ. Бригада вчера только освободилась... на сегодня упросили меня отпустить их копать картошку... у нас это святое, да оно и понятно.. матюкнулся и согласился... так что к подвалу гаража приступают завтра... вначале разметка и другие подготовительные работы. Лить бетон и ставить блоки будут уже с понедельника, ну я так надеюсь... Есть желание залить фундаменты дома и хозблока, а также полностью возвести и перекрыть хозблок до морозов... Вот так медлено идет раскачка, то поливало как из ведра неделю, то картошка... :( Хвастать пока нечем.
Удачи
Чуток продвинулись вперед :) Залили сегодня фундаментную ленту подвала гаража.
Разметка
Опалубка
Армировка... не слишком ли много арматуры? Арматура ф10 мм.
Пошел первый куб!
Результат!
Теперь стоит до пятницы, в пятницу снимается опалубка, делается стяжка пола... а уже в понедельник ставятся стены из фундаментных блоков толщиной 30 см.
А что это на последней фотографии? Лишний бетон?
похоже на то. Лучше так, чем как видел, как другие застройщики всю посадку бетоном залили.
Лучше было на внешнюю сторону котлована слить :) Ибо там планируется пол, а на сколько я понимаю грунтоподготовка еще не выполнена. ;) И как теперь пол без грунтоподготовки делать? Утрамбовать все кроме этой ляпухи - будет неравномерная усадка. Либо не трамбовать вообще.
Будет садиться равномерно, но непредсказуемо :)
Пока не поздно раздолбить и убрать. Подготовить грунт как следует. Осколки можно где-нить использовать. В дальнейшем иметь место для слива излишков бетона. Может заранее поставить опалубку для забора? и туда сливать, если что.
А что это на последней фотографии? :) Лишний бетон? ;)
Таки ДА, немного лишнего осталось... А какую подготовку пола? Я ничего делать не собирался... Была мысль просто размазать бетон и все, типа стяжка.... А чего делать надо? Там сухо очень, вода очень далеко, а грунт видно - песок и известняковые камни.
Сегодня погода как по заказу - дождик :) И поливать не пришлось :) А вот пол уже завтра должны заливать... Может пленку положить? Она есть, много...
Сегодня погода как по заказы - дождик :) И поливать не пришлось :) А вот пол уже завтра должны заливать... Может пленку положить? Она есть, много...
Как это? Ну ведь пол бетонный собираетесь делать? ;)
Значит надо уплотнирть грунт (песок) + щебень (желательно) и залить стяжку проармированную сеткой.
Либо черезщ несколько лет у вас будут разрозненные куски бетонных глыб, что то вроде ледохода:D
Лучше уж просто грунтовый пол оставьте, если это погреб. :)
Да ну? Там уплотнять нечего, песок то родной, слежавшийся... а зачем там армировка? Там нагрузки никакой не будет... поздно уже, будет как будет. Буду заливать бетоном, на фундамент привезли зверский какой-то... и очень густой был... да если трещины и будут, то в подвале гараже они меня сильно напрягать не будут.
Ну вот и стяжка на полу подвала готова. Теперь в понедельник будут ставиться фундаментные блоки.
Еще один день не прошел впустую;) выросли стены подвала гаража.
Видно что бегаете сами :) Фотки уже готового этапа, как у меня :D
А вот деревяшки срочно выбить, высверлить, выжечь и шов зачеканить раствором! Вы же не думаете, что многотонное строение будет держаться на этих чопиках? ;) Раствор сядет и между блоками появится микрощель практически на всю глубину шва. И блок будет висеть на узенькой полосочке раствора и на деревяшке.
Деревяшки завтра будут убраны, швы будут промазаны раствором и снаружи и изнутри. Потом будет армопояс 300х300 мм, гидроизоляция, перемычка подвала и плиты...
Я еще сегодня дополнительно контур заземления влупил... около трех углов вбил арматурины диаметром около 20 мм и длиной 2,2 - 2,5 метра, между ними вбиты арматурины потоньше длиной 1,5 метра каждая, потом обварил их вместе арматурой, потом это все засыплется... был смысл карячиться?
Заземление - это правильно :) Мне еще предстоит.
А если крыша из МЧ, то даже вопросов не должно возникать :)
Если это действительно арматура, то особо не было, она за пару лет в замле растворится. Не та сталь.
