Фотоотчет по барбекю
HumanKM
Продолжим.
Работы идут медленно. Нефатает времени свободного на печку.
Но всеже буду стараться успеть до морозов.
Выкладываю шамотным кирпичом на мертеле топку
picture.php?albumid=4111&pictureid=45695
picture.php?albumid=4111&pictureid=45696
picture.php?albumid=4111&pictureid=45697
picture.php?albumid=4111&pictureid=45698
picture.php?albumid=4111&pictureid=45699
Начинаю облицовку
picture.php?albumid=4111&pictureid=45700
picture.php?albumid=4111&pictureid=45702
Сзади выложил пятку, потом на нее положится уголок и заложится кирпичом.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45701
  • Лайк 6
Вот подогнал чуть выше облицовку
picture.php?albumid=4111&pictureid=45738
picture.php?albumid=4111&pictureid=45736
Зарезали клинчатку. Ксожалению больше ничего вчера не успел. Был занят другими делами.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45735
picture.php?albumid=4111&pictureid=45737
Хочу сделать себе нечто аналогичное. Могу ли Вас попросить выложить чертеж\проект того что Вы делаете сейчас делаете? Заранее благодарен!!!:)
А шамотный кирпич режете на сухую ? У меня на сухую после 4-5 кирпича диск садился, начал поливать немного водичкой, режет как масло и пыли нет.
Диск ДИСТАР по 340 грн в Эпицентре. И вы перережете гору шамота. Дешёвые диски будут шамот поштучно пилить
Дык, названия не помню, но диск за 350 грн купил...
можете по кирпичам все подсчитать
я рисовал порядовку, но там по ходу пошли изменения, поэтому рисунок в топку.
В основном на сухую.
Бывают очень крепкие, так мы в надрес водички чучуть и дальше режем.
Режутся тяжело - но режутся.
Добавлено через 11 минут
вот собрали клинчатку
собрал на шпильку 10 мм. Незнаю надо ли - увидел в нете и понравилось, решил повторить.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45819
Сзади уложил и сварил уголки.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45820
Очень интересное и,по-моему,достойное решение!
Особенно понравилось:кирпич на крестики...:good:
Я так не первый раз делаю с кирпичиками. Но есть одно НО - не у всех кирпичей такая хорошая геометрия.
Кроме того ложу их на артисан С-18 жаростойкий.
Прилипает супер. Проверено мной на предыдущем камине который родители уже лет 5 используют. Я там рваным кирпичом на этот клей облицевал.
Так как позволяло время, я вчера повесил один ролет. Заодно разобрался что к чему.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45831
picture.php?albumid=4111&pictureid=45832
picture.php?albumid=4111&pictureid=45833
Закрывается из нутри на вот такие задвижки
picture.php?albumid=4111&pictureid=45834
Вот закончили с роллетами
picture.php?albumid=4111&pictureid=45843
picture.php?albumid=4111&pictureid=45844
picture.php?albumid=4111&pictureid=45845
Добавлено через 4 минуты
продолжил ложить топку
Начал вчера делать свод
На передней стенке зарезаем кирпич под 45 градусов с обоих сторон. Очень много резки, что мешает делать топку быстро.
Может сегодня доделаю - дай бог.
Вот доделал зуб.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45846
picture.php?albumid=4111&pictureid=45847
Свода сделал 3 ряда (все сфоткань неуспел)
Вид изнутри (1 ряд свода)
picture.php?albumid=4111&pictureid=45848
picture.php?albumid=4111&pictureid=45849
Для работы с печкой временно закончился материал, поэтому приступил к плиточным работам. Завтра думаю что доложу плитку. Послезавтра затру швы. А там может и на печку материал подъедет.
picture.php?albumid=4111&pictureid=45987
picture.php?albumid=4111&pictureid=45989
picture.php?albumid=4111&pictureid=45990
Вот вчера доложили плитку.
Все подрезали, все сделали.
Сегодня затирка швов.
Если время позволит может еще чтото сделаем.
picture.php?albumid=4111&pictureid=46001
picture.php?albumid=4111&pictureid=46000
Очень красиво! да Вы просто спец!! :)
Спасибо - стараюсь.
Вот печку нетерпится доделать. Так с материалом заминка сложилась. Жду не дождусь.
Вот немножко еще вперед продвинулось дело с печкой.
Начал ложить дымоход внутри помещения.
Вчера немного не успел, буду сегодня доделывать.
По внутри было решено делать дымоход двуслойный - огнеупорка и керамика.
picture.php?albumid=4111&pictureid=46261
picture.php?albumid=4111&pictureid=46262
picture.php?albumid=4111&pictureid=46263
picture.php?albumid=4111&pictureid=46265
picture.php?albumid=4111&pictureid=46264
Вот доложили внутреннюю часть дымохода, наружну доделать не дает погода.
picture.php?albumid=4111&pictureid=46625
Пользуясь плохой погодой снаружи решили доделывать внутрянку.
Сложили пилястру.
picture.php?albumid=4111&pictureid=46626
picture.php?albumid=4111&pictureid=46627
Начали делать заготовку для обкладывания плиткой-песчаником. Конструкция из профилей, обшита влагостойким гипсокартоном в два слоя (склеены между собой жаростойким клеем).
picture.php?albumid=4111&pictureid=46629
picture.php?albumid=4111&pictureid=46628
Доброго времени суток Всем.Фундаментальная работа.Класс.
Есть вопросик.Вы поставили утеплитель фольгой наружу,многие пишут что фольгой внутрь.Как правильно или с чем связана Ваша установка?
И еще.Если кому интересно,то в магазинах Анжио продаются алмазные диски SHTERN производства Австрии,так на нем написано.Делал камин .Ушло порядка 250 огнеупорных кирпичей.Делал первый раз поэтому резов было много тренировочных.Стоимость порядка 60 гр.Еще живой.За такие деньги думаю нормально.Кирпич предварительно замачивал на 5 - 10 минут.
Добавлено через 24 минуты
Извините еще вопросики. Каков размер дымохода?Как будете проходить крышу?Судя по фотографиям дымоход упирается в стропильную ногу,как будете обходить этот вариант с точки зрения пож.безопасности.Что между огнеупором и внешней кладкой на дымоходе.Спасибо С уважением Сергей.
Можно вмешаться?:oops:
На первом фото вы заузили дымоход на двух рядах положенных на плашку. На вскидку заужение 3 см. Т.е. если дымоход 25х25, то в этих рядах получилось 23х25. Хоть и не смертельно, но....
На втором фото кирпич перемычки положен без зазора между огнеупорным кирпичом, более того, похоже этот зазор забит раствором. По итогу треснет перемычка однозначно.
