подсыпка щебня под фундамент
Старый 17.10.2008, 22:15   #1
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,590
Поблагодарили 879 раз(а) в 413 сообщениях
По умолчанию подсыпка щебня под фундамент
Для чего делают подсыпку под подушку фундамента? Вот, нашел: Для уменьшения глубины заложения фундаментов в гли
нистых и вспучивающихся грунтах устраивают песчаные,
щебеночные «подушки», доводя их до глубины промерза
ния.
Еще, думаю, подсыпку делают для равномерной передачи давления на грунт.
Если у меня песчаный грунт, мелкий пылеватый песок, надо ли делать подсыпку из щебня??? Я думаю обойтись, прав ли я?
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 22:56   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,698
Поблагодарили 3,534 раз(а) в 1,584 сообщениях
у меня по проекту песок мин 10 см, потом щебень 5-20 мин 10 см. Делать буду песок - 30, щебень - 15 см
Старый 18.10.2008, 09:49   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Если говорим о домах без подвала, то щебень выполняет функцию гидроизоляции (капиллярный подъем влаги). Как это ни странно звучит.
Старый 18.10.2008, 11:04   #4
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
Сообщение от Олех Посмотреть сообщение
ния.
Достаточно- песок с проливкой.
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 21:04   #5
Олех
Аватар для Олех
Так по проекту у меня тоже щебневая подушка 50 мм. Только проект фуфлыжный, нарисован как для мурзилки - ему следовать себе дороже. Вот сам и додумываю...
Спасибо всем ответившим, буду делать трамбовку песка и - вперод... Проливки, думаю, будет недостаточно т.к. местами грунт насыпной, т.е. выбрали больше, чем надо, а потом подсыпали. Т.е. грунт не целиковый, черт его знает...
Старый 18.10.2008, 21:15   #6
Олех
Аватар для Олех
Ну да уж, чего тут странного, щебневая подушка не дает подсасывать капилярную влагу с сырого грунта. Но у меня грунт песчаный, который, ИМХО, плохо удерживает влагу, подошва фундамента выше угв, и буду делать ГИ по подушке. Цокольный этаж полноценный будет 2,5-2,7 м.
Пока писал одолели сомнения - может сделать подсыпку, тем более щебня нескольку кубов как раз на участке мешают... А может просто обмазать гидроизоляцией типа гидрозит подушку, а сверху уже фундамент лить? Просто постелить рубероид плохая идея - выпуски арматуры будут мешать. Думаем.
Старый 18.10.2008, 22:31   #7
Propeller
Форумная легенда
Подумайте в этом направлении.
Грунт-щебень-профилированная мембрана-бетон.
Черновой бетон исключается.
Почитать можно здесь (ссылка устарела). Почитайте еще и кнопочку Подробно
Старый 18.10.2008, 23:40   #8
Олех
Аватар для Олех
За совет спасибо, но. Если на щебень мембрану, а сверху фундамент, воспринимающий всю нагрузку от дома - что будет с мембраной? Ее продавит на выступах фракций щебня (если только это не совсем уж мелкоскопическая фракция будет). В справочниках видел ГИ после подушки, но там планирую выпуски арматуры сделать (чего проект, кстати не предусматривает). Выпуски арматуры будут мешать рулонной ГИ. Обмазочная будет как раз кстати и не париться с растворителем-битумом-горелкой.
Старый 19.10.2008, 15:32   #9
Propeller
Форумная легенда
Тоже вариант.Для обмазки тогда, не боюсь этого слова будет "идеальна" цементная гидроизоляция проникающего действия.
Мембраны. Эти мембраны держат на сжатие 20 тонн на 1 м кв. Почитайте "Подробно". Концентрированных нагрузок не будет. Сверху железобетонная плита, которая хорошо распеределяет нагрузку по поверхности. То есть, если дом у вас 10х10 (стены не в счет), то мембрана будет держать 2 000 тонн.
Фракция щебня? Берите просто гранотсев. Думаю этот вариант не есть дорогой.
Последний раз редактировалось Propeller; 19.10.2008 в 15:51.
Старый 19.10.2008, 16:39   #10
Олех
Аватар для Олех
20 тн на кв. м? Конечно. Если мембрана лежит на ровном основании, а если на остріх краях крупных фракций щебня, скорее всего е продавит. Думаю, что проще проникающую или даже обычную обмазочную ГИ на основе цемента типа Гидрозит. Я такими уже пользовался, но у вас, мне показалось не очень удобно - выписать надо в офисе, потом ехать на склад(. В Эпицентре закинул на тележку и к кассе. Гидрозит ведь аналог вашей продукции? Или есть смысл все-таки у вас брать?
Старый 19.10.2008, 16:42   #11
Олех
Аватар для Олех
Дмаю обойтись без подсыпки - до УГВ метр. А что такое гранотсев? Щебень совсем мелкий, как семечка?
Старый 19.10.2008, 18:05   #12
Propeller
Форумная легенда
Гидрозит - это та же "тема".
К сожалению,я не могу оценивать Гидрозит. Не работал им, не знаю.
Здесь Вам определять.
Старый 19.10.2008, 18:10   #13
Propeller
Форумная легенда
Это отходы производства фракционного щебня.
Поэтому там цена невысокая.
Фракция от 1 до 10 мм. Грубо говоря смесь песка и мелкого щебня.
Я поэтому о нем и говорил.
Такого рода подсыпка очень "нежная" и не будет "колоть" мембрану.
Старый 19.10.2008, 18:48   #14
Олех
Аватар для Олех
Спасибо за информацию. Надо будет сравнить вашу продукцию с гидрозитом, протестировать так сказать..)
Старый 05.06.2012, 18:40   #15
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 340 раз(а) в 208 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Делаю фундамент под забор из бута. Ширина ленты 40 см, глубина 60 см. Бетон П4 В20 F200 W6.
Вопрос: нужно под бетон делать подсыпку из песка и щебня?
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 07:19   #16
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,830
Поблагодарили 2,388 раз(а) в 1,011 сообщениях
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
А какая у Вас почва и сколько до грунтовых вод?
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 23:43   #17
Al_Capone
Почва -суглинок. До грунтовых вод - 10 м.
Старый 06.06.2012, 23:49   #18
Golos
Аватар для Golos
Я бы сделал хотя бы щебневую. Суглинок все-же быстро насыщается.
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Al_Capone (06.06.2012)
Старый 07.06.2012, 00:08   #19
Al_Capone
Golos и Propeller!
Дайте совет плз. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...45#post1632445
Старый 07.06.2012, 12:59   #20
Al_Capone
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Для подсыпки годится щебень фракции 5-20?
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +2.
