Партнер раздела: vilpe
Воздух в доме
Старый 20.10.2008, 23:53   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 179 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Воздух в доме
Что, по твоему мнению, дорогой форумчанин, является вентиляцией в частном доме? Опиши свое видение.
Какие системы бывают, в чем их преимущества и недостатки?
Какие ошибки встечаются на пути обустойства вентиляции частного дома? Как избежать их?
Какие материалы более приемлимы? Сколько они стоят и по чем работы?
Отдельная благодарность за ссылки по теме!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 07:11   #2
niziriska
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Наше
Решили сделать дома кондиционер, а то всякие рекламы типа с ними воздух в доме чистый мол и свежий.. ну вот и потавили. долго не знали куда обратится, нам посоветовали (ссылка устарела) . Установили, объяснили все чистенько ладненько, теперь все замечательно, и в жаркую погоду дома красотища))))
Старый 21.10.2008, 09:11   #3
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от niziriska Посмотреть сообщение
Благодарим!
Скажите, а из чего построен Ваш дом и выполнена кровля?
И как часто используете дома кондиционер:
- постоянно,
- всегда, когда дома,
- или редко - при необходимости?
Старый 30.10.2008, 09:34   #4
TVA
Аватар для TVA
Друзья!
А ест у кого-то пособие, аля "Вентиляция для чайников"?
Старый 30.10.2008, 11:23   #5
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
незабывайте, что сплиты только охлаждают (нагревают) воздух, свежим они его не делают, так как не вентилируют помещение
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 12:28   #6
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Хэлп!!!
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Друзья!
...или ссылка на обучающие сайты???
Мне проект проверять...
Старый 03.11.2008, 19:10   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 524 раз(а) в 368 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
Сплиты и оконники не дают свежего воздуха, а те что и дают или очень мало или они не пригодны для наших широт.
Разве что у вас выполнена система на базе канальных кондиционеров, но для них необходим дополнительный калорифер для зимнего периода и система автоматики для его управления (есть встроенная). Дорогой вариант, применяется в основном в постсоветских странах. Плох в эксплуатации с высоким риском выхода из строя оборудования.
Рекомендую книгу
Системы вентиляции. Беккер А. -М. Техносфера, Евроклимат, 2005
Доходчиво написано для неспециалистов.
Ссылки уже нету, сам нашел в нете.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 09:19   #8
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Толково!
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Рекомендую книгу
Благодарю!
Старый 08.11.2008, 01:14   #9
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
Я лично считаю, что через десяток лет наличие системы вентиляции в индивидуальных домах будет хорошим тоном, как сейчас наличие горячей и холодной воды, газа, электроэнергии, канализации и отопления. А вот присутствие кондиционера говорит не о достатке хозяина, а о плохой теплоизоляции дома.
Задачи вентиляции: устранять углекислый газ, другие вредные вещества, улетучивающиеся с поверхностей особенно после евроремонта, запахи и др.
Проветривая помещения с помощью открытия окон, получаем так называемую естественную вентиляцию, вдобавок к ней пыль, шум дорог и запахи с кухни соседа. Такой вид вентиляции требует разности температур воздуха между помещением и улицей, может быть немного ветра, или особенностей расположения здания на местности. В летний период толку с такой вентиляции никакого, сами знаете. Наличие вентканалов на кухне, в ванной и туалете не всегда работает эффективно. Присутствие разных мумифицированных динозавров в каналах, приводит к обратной тяге воздуха. А установка металлопластиковых окон и вовсе прекращает приток свежего воздуха когда они закрыты.
Потому что бы увеличить эффективность вентиляции, устанавливают принудительную вытяжку на кухне, в санузле. Но забывают о том, что вытяжка над поверхностью плиты уже не служит для отвода воздуха из кухни. А установленный выключенный вентилятор и вовсе перекрывает на 70% канал. И чаще раздельный с/у имеет общий канал, который располагается в ванной. Вот почему так востребованы на этом сайте вентиляторы с реле времени и датчиком движения)).
Краткие выводы: необходимо проверять работоспособность вентканалов путем поднесения горящей спички. Пламя должно затягивать в канал. Применение естественной вентиляции даже в сочетании с принудительной, не решает проблему по отводу отработанного воздуха.
Потому используют приточно-вытяжную вентиляцию, к чему и нужно стремиться в индивидуальных домах. Считается, что расчет такой очень сложный, а установка слишком затратная. Во что я не особенно верю. Но это тема других топиков сайта.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 21:45   #10
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,405
Поблагодарили 4,074 раз(а) в 944 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Я сторонник естественного (гравитационного) движения воздуха и воды в отоплении. Предложу "свою" систему вентиляции дома.
У меня под кухней находится погреб (некоторые называют "подпол"). В погребе одна труба приточная и все. С улицы воздух поступает по металлической трубе длинной 3метра. Забор воздуха расположен на высоте 0,8м. Воздух попадая в погреб распределяется под полом, и проходит во все самые дальние углы дома. В местах выхода воздуха в стенах сделаны "каналы", соединяющие пространство подпола с комнатами, и установлены решетки.
Проходя весь путь до выхода в помещение воздух немного остывает летом и нагревается зимой.
Потом весь воздух возвращается на кухню, в ванную, и туалет. Там расположены вытяжные отверстия, которые выходят на холодный не жилой чердак.
И еще в кухне стоит твердотопливная печь, зимой дополнительная вытяжка.
Доски пола, благодаря вентиляции служат 60лет.
Вместо погреба идеально подойдет помещение подвала, который можно уберечь от сырости.
И еще добавлю: дом должен быть из холодного материала . И ни в коем случае не утеплятся изнутри. Тогда стены будут работать как теплоаккумулятор. ИМХО.
Последний раз редактировалось vovova; 09.11.2008 в 22:01.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 09:24   #11
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Правильно ли я понял?
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Свежий воздух должен поступать в нижнее помещение дома и, сравнивая температуту, с внутренней выводиться в вышестоящиее помещения? Если вкратце...
Старый 11.11.2008, 01:07   #12
vovova
Аватар для vovova
Я описал свою систему вентиляции. Ни кому не навязываю ее. Но я считаю самой лучшей из недорогих, даже из дешевых.
У меня одноэтажный дом. Воздух заходит в погреб, далее под пол и без каналов, без воздуховодов подается в дальние (противоположные) места от вытяжек. В жилых помещениях проходит по направлению к вытяжкам, обеспечивая воздухообмен.
Почва под полом не изолирована ни чем. Там в основном валяется строительный мусор (щепки, куски кирпича...).
Если не считать дома с кондиционерами, то я не встречал дом, где летом было бы прохладней, чем у меня.
Старый 11.11.2008, 07:49   #13
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 876
Поблагодарили 1,591 раз(а) в 923 сообщениях
Благодарим!
- постоянно,
Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией 11 (одинадцать!!!) лет. Перед этим были холодильники. Живу в частном доме. Кондиционеры у меня стоят на кухне (когда жаришь, паришь, варишь - пользоваться запрещено) и в общей комнате (зале). Дом старый кирпичный. Когда на улице +25 и выше пользуюсь постоянно. У меня маленький ребенок (в феврале 2 года), так в сильную жару этим летом не сильно хотел выходить на улицу, хотя обычно в доме не удержать. Главное без фанатизма - установленная температура +24*С.
Готов ответить на все вопросы.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 08:02   #14
airservis
По поводу вентиляции.
Я до недавнего времени считал, что она в частном доме НЕ НУЖНА! Теперь я свое мнение меняю. Но есть такие маленькие нюансы: правильная вентиляция сделанная по всем правилам ОЧЕНЬ дорога.
На приличный котедж вентиляция + кондиционирование (отдельно) может стоить от $ 100 000. И стоимость может сильно изменяться в зависимости от марки оборудования и сложности проекта.
Простейшая же вентиляция неудобна в плане использования. Но она должна быть. И если я буду строить новый дом (а я очень хочу), буду делать простейшую вентиляцию. Которая будет использоваться по мере необходимости для проветривания (вместо открытых окон).
Старый 11.11.2008, 09:31   #15
TVA
Аватар для TVA
Я описал свою систему вентиляции. Если не считать дома с кондиционерами, то я не встречал дом, где летом было бы прохладней, чем у меня.
Еще маленький вопрос: а запах никакой не поднимается из подполья? Или ощущение какой-нибудь сырости что-ли?..
Старый 11.11.2008, 11:03   #16
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Простейшая же вентиляция неудобна в плане использования. Но она должна быть. И если я буду строить новый дом (а я очень хочу), ..буду делать простейшую вентиляцию. Которая будет использоваться по мере необходимости для проветривания (вместо открытых окон).
Ваше мнение на счет "очень дорога" мне ясно. А вот на счет "правильная" - не очень. В моем понимании это означает, что вентиляция, в первую очередь, естественная. И что такое "простейшя"? Вот как Вы охарактеризуете мою - см. вложение?
Я, например, смущен тем, что в системе есть механические вентиляторы. Нет электричества - нет вентиляции (в статическом же положении вентилятор практически закроет воздуховывод)? И откуда возьмется зимой микроциркуляция окон при герметично закрытых стеклопакетах? А приток воздуха в котельню - у меня она соседствует с дежурным неотапливаемым санузлом, в котором внутренняя дверь в котельню: зимой получается в душе будет дубарь?
Заранее благодарен!
Старый 11.11.2008, 12:57   #17
airservis
Заранее благодарен!
Естественная вентиляция (в моем понимании) - это открытые окна. Дешево и работает наверняка.
В остальных случаях без вентиляторов не обойтись.
Правильно - это значит расчитано по санитарным нормам расхода. Работает все без особого вмешательства человека. Зимой приточный воздух подогревается (обязательно), летом охлаждается (желательно). Для экономии энергоресурсов в, процессе эксплуатации, стоит рекуператор. Хорошая фильтрация и шумоизоляция. И т. д. Все считается индивидуально.
Простейшая - это просто возможность подачи воздуха с улицы при помощи вентилятора. Зимой желательно подогретого. Подавать воздух следует в общие большие комнаты. Забирать из кухни и сан. узлов (но не наоборот).
Частный дом не может быть абсолютно герметичным. Периодически открываются двери, есть вытяжки, котел и т. д. Дышут стены, крыша. Еще ни один человек (я не знаю такого случая) не задохнулся в частном доме от нехватки кислорода. Но улучшить микроклимат можно и нужно, а для этого нужны денежки. И каждый сам себе определяет сколько он готов пустить денег на ветер (или свежий воздух если угодно).
Старый 11.11.2008, 13:15   #18
TVA
Аватар для TVA
А как же в квартирах живут без вентиляторов?
Как достигается без вмешательства обогрев и охлаждение и что такое рекуператор?
А почему во всех моих квартирах сетка на воздухопроводах запыляются со стороны помещения? То есть воздух подается неправильно - отовсюду и через кухню и санузел на выход?..
И как из санузла подавать воздух в зал - вместе с запахами?..
Не обессудьте, на первый раз!..
Я творческий человек - помогите разобраться...
Старый 11.11.2008, 13:36   #19
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Зачастую - плохо. Именно по этому и растёт число частных застройщиков.
По секрету - в квартирах вентиляция расчитывалась через щели в окнах и дверях.
А с какой стороны она должна заростать??? Если это ВЫТЯЖКИ.
Последний раз редактировалось Прохожий; 11.11.2008 в 13:40.
Старый 11.11.2008, 14:10   #20
airservis
Без вмешательства - означает постоянно, но с необходимой кратностью. При управлении автоматикой (маленький компьютер, часто с большими возможностями).
Подогрев воздуха может бить электрическим (ТЭНы), газовым (теплообменник связан с отоплением) и лучший вариант - теплообменник теплового насоса, он же может служить и секцией охлаждения.
Но охлаждение не так критично как подогрев.
В квартирах только вытяжные каналы и только в сан. узлах и на кухне.
В помещении куда подают воздух (как я писал это холлы, гостинные) образуется избыточное давление. Потому сюда не попадает запах из кухни, сан. узла.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
