Что дешевле - плоская кровля или крыша?
Старый 21.10.2008, 17:49   #1
MOV
Аватар для MOV
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Что дешевле - плоская кровля или крыша?
Кто-нибудь просчитывал, что дешевле, положить плиты перекрытия, сделать сверху стяжку с уклоном и гидроизоляцию, или односкатная крыша с минимально допустимым уклоном, крытая битумкой? Прораб говорит, что битумка стоит примерно 200грн/м.кв. материалы плюс 150 грн/м.кв. работа. Помещение площадью 45 квадратов - итого крыша минимум 15800грн., если плиты - это 5 плит по 2100грн плюс кран, плюс стяжка, плюс гидроизоляция - вроде чуть меньше(просто не знаю сколько будет стоить стяжка и гидроизоляция). Поправьте меня в моих рассуждениях, кто разбирается. Может я что-то не учитываю важное.
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 20:58   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,969
Поблагодарили 5,138 раз(а) в 2,383 сообщениях
Пока Хомер не пришел, нашепчу.=)
Если плоскую кровлю делать правильно, чтоб потом не повылазили бока - она выйдет ДОРОЖЕ.
Старый 21.10.2008, 21:19   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
+1. Во-много дороже.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 22:23   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,029
Поблагодарили 15,865 раз(а) в 7,971 сообщениях
MOV добавьте в стоимость плоской еще утеплитель.
Могу сориентировать по цене гидроизоляции.
Относительно выступавших по поводу "если кровлю делать правильно"
то намного дороже, считайте, что вы делаете еще один этаж без стен и крыши, то есть утепленный открытый пол.
  1. Положить плиты перекрытия
  2. Положить утеплитель
  3. Сделать стяжку с уклоном (разуклонку)
  4. Нанести слой гидроизоляции.
Все получился утепленный водонепроницаемый пол.
Неужели шедевр строительного дела скатная кровля стоит дешевле ординарного пола?...
Старый 22.10.2008, 08:19   #5
MOV
Аватар для MOV
Насколько я понимаю, утеплитель идет и на плоскую и на односкатную, так что тут разница может быть только за счет разной площади (у скатной она должна быть больше). По стоимости гидроизоляции сориентируйте, плз, а если знаете, то и по стоимости стяжки тоже. И еще нет уверенности по ценам на битумку, названным прорабом, - по-моему загнул где-то процентов на 20-30
Старый 22.10.2008, 11:06   #6
Propeller
Форумная легенда
Гидроизоляция плоских кровель.
Hyperdesmo. (ссылка устарела)
Цены дам в ЕВРО со скидкой 10%.
4,17 за 1 кг.
Расход 1,2-1,5 кг на 1 м кв.
Старый 30.10.2008, 17:54   #7
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,017 сообщениях
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
А если сделать по-проще: после плит теплоизоляция (ППС), потом самая простая наклонная стяжка (танки ездить не будут), затем обмазка каким-нибудь церезитом гидроизоляционним (я обмозывал дома фонтанчик на 4 м3 - два года не течет и стоит не дорого) и на последок - самый обычный рубероид, в несколько слоев с нахлестом на стены и промазкой битумом. Думаю будет держать влагу долгие годы. При нормальном отводе дождевых-талых вод от стены есссстесссственно.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 17:58   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
Автору:
Есть тема - плоская кровля, там много уже обсуждалось и задавалось вопросов. Поищите...на худой конец поищите все сообщения Пропеллера - он в ней неоднократно отписывался.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
