Подскажите вменяемого специалиста по отоплению ТТ котлом. С ТЭНом внутри или ТА?
Старый 23.10.2008, 16:49   #1
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,104
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
По умолчанию Подскажите вменяемого специалиста по отоплению ТТ котлом. С ТЭНом внутри или ТА?
Имеем 150 кв отапливаемой площади, ТП нет. Стена 40см ракушка+5-7см перлит+12см пустотелый Литос. Газа нет и не будет, свет пока 3 квт, возможно к середине след года 15 квт. Проживание непостоянное.
Соответственно, в систему отопление надо лить "незамерзайку", а я думала поставить к котлу на пару кубов аккумулятор, а как тогда воду на ГВС аккумулировать? Смотрела варианты котлов
Sime SOLIDA
логика
российский зиосаб
может можно к кому на платную косультацию?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 16:59   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
могу порекомендовать фирму по монтажу. Но у них есть свои ньюансы.
По антифризу и котлам могу проконсультировать по своему опыту.
Старый 23.10.2008, 17:13   #3
Евгения
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
нюансы в стоимости или в определенной тактике монтажа?
Действительно ли Логика топиться раз в сутки? Думала взять котел ,полностью независимый от электричества, но система отопления с циркуляционным насосом, все равно будет стоять бенз генератор на 3,5 квт. Ставить котел универсальный с возможностью работы от электро(помимо угля) так вдруг мощности не хватит? тогда видимо тт(20квт) с АТ на пару кубов-отопление, и бойлер на горячую воду(2 СУ и кухня),
Старый 23.10.2008, 17:18   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
ньюансы в специфике работы
если найдете уголь типа как в магазинах продается "для барбекю", то вполне реально раз в сутки.
у меня тоже с цирк.насосом, питается через котел, котел повесил на мощный бесперебойник.
Старый 23.10.2008, 19:35   #5
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
Логика как практически все ТТ котлы в реалиях наших горит 4-5 часов если работает на 80% мощности.
Дольше горят пирозизники и прибалтийский котел (где то я давал ссылки) - но цена их выше значительно
у меня похожая на Вашу система уже практически смонтирована и запущена - я взял Дакон на 45кВт
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 10:50   #6
Евгения
А если взять какой-нибудь обычный отечественный котел+ ТА? Мне ж надо вроде 20квт? Или наши имеют принципиальное различие в системе горения? это муж ретроград спрашивает.
Старый 24.10.2008, 11:28   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Муж ваш не ретроград вовсе.
Отечественные котлы вполне возможно использовать для отопления.
Но есть нюансы:
- отечественные настенные котлы со всем необходимым обвесом стоят дороже импортных.
- отечественные напольные котлы для построения комфортной системы требуют обвеса, который тоже стоит денег, как сам обвес, так и его монтаж
- напольные чугунные котлы (как отечественные, так и импортные)очень боятся низкой температуры обратки, что часто случается в простых системах
- отечественные напольные котлы, как правило, создавались для простых сельских одноэтажных домов и поэтому не могут работать при давлениях выше 1 бара. Т.е. даже двухуровневый дом таким котлом топить рискованно
Старый 24.10.2008, 12:04   #8
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Но есть нюансы:
Есть и настенные твёрдотопливные ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 12:35   #9
Hans
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Уупс, а шо речь шла о ТТ? Протупил....
Старый 24.10.2008, 21:52   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,514
Поблагодарили 13,061 раз(а) в 7,202 сообщениях
"Hans"
Т.Т. на стену, не вопрос. Экономия на дымоходе, удобная загрузка дров. Удобно чистить. Посмотреть давление и температуру? Кто туда смотрит. Можно и скамеечку подставить. При аккумуляторе тепла самотек, можно даже без насоса. И самое главное: виг кто его уже снимет.
Старый 27.10.2008, 11:00   #11
Hans
"Hans"
Ну я ж вроде уже осознал свою ошибку, пошто смеешься....
Старый 27.10.2008, 17:11   #12
Евгения
Так вернемся к нашим баранам, есть существенное отличие наших от забугорных(еще раз напомню дача, ТП нет, площадь 150м)? Мужу моему нужно мне обоснованно ответить да или нет.
Старый 27.10.2008, 21:20   #13
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
Я поддержать хотел. Чуть фантазии и вариант может стать вполне рабочим.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
