Будет жить фундамент?
Старый 31.10.2008, 08:32   #1
misy
По умолчанию Будет жить фундамент?
День добрый
Можно вопросик теоретикам, но больше, наверно- практикам...
Собираемся до зимы залить фундамент для мансардного дома из газосиликата 9х9. перекрытия- ж/б. грунт- крупный песок с гравием.
На присоединенном чертежике планируемый фундамент.
Планирую подушку лить в грунт, а потом- выставлять опалубку...
Упор делался в ЭКОНОМИЮ.
ВОПРОС: Как по Вашему мнению, хватит ли армирования и допустимо ли такая конструкция? и можно ли упростить конструкцию?
misy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 09:31   #2
Sabik
Аватар для Sabik
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от misy Посмотреть сообщение
День добрый
ИМХО: глубина заложения - не достаточна, песок с гравием промерзает не менее 1м, армировка должна быть завязана "квадратом" и по всему объему монолита. Надеюсь по я понятно высказался. А вообще не стоит экономить на фундаменте ВООБЩЕ, тем более с перекрытием плитами!
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 09:52   #3
misy
Сообщение от Sabik Посмотреть сообщение
пол будет по грунту и у нас (Брест) глубина промерзания 70- 75 см, а фундамет планирую утеплить...(дешевле, чем на доп. кубы бетона тратиться)
А можно ли подушку заармировать тройкой арматуры с поперечниками, а две нитки пустить по верху? Что по-вашему предпочтительнее?
Старый 31.10.2008, 10:09   #4
Sabik
Аватар для Sabik
я не строитель и не архитектор а просто строю себе дом. то что я понял в ходе строительства и общаясь с людьми, так это то что арматура выполняет свои функции только если это цельносвязанная конструкция, а просто добавление металла в бетон ничего не дает. возможно я и ошибаюсь.
Старый 01.11.2008, 02:18   #5
misy
Спасибо ВСЕМ!
Пока буду переваривать Вашу инфу читать ссылки ииии...
без подушки, конечно- нельзя (30 см)?
хотя, наверно, подушку нужно армировать учитывая продавливающие напряжения(поперечники) и где правильно пустить продольную арматуру (хватит ли одной сетки внизу)
Ваше мнение?
Старый 01.11.2008, 10:22   #6
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
Спасибо ВСЕМ!
Ваше мнение?
Выскажу свое мнение. думаю, но не утверждаю, хватит и одной нижней сетки, но арматурку я бы взял минимум 14. ИМХО
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 22:26   #7
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
День добрый
По поводу глубины заложения фундамента : 60 см нормально для крупного песка если грунтовые воды его не замачивают , потому что ему по барабану промерзание, так как он не пучинистый.
Арматуру диаметром 8 мм заменить на 12мм итолько гнуть её не надо. Достаточно только нижнего армирования. Стержни диаметром 10мм предпочтительнее тоже поменять на 12мм . Если не делаете подготовку бетонную 5- 10см под фундамент то защитный слой бетона нижней арматуры должен быть не меньше 75 мм. У вас на рисунке он не достаточный.
Последний раз редактировалось Мирт; 02.11.2008 в 22:33.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 22:32   #8
w000000w
День добрый
однозначно нет, кроме промерзания ( 1200 мм) существуют и другие проблемы потипу фильтриции воды...
w000000w вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 01:11   #9
misy
Спасибо Всем...
Выкопали траншею 50 см шириной, заглубил боьше- 85 см...
теперь, думаецца
хочу лить подушку толщиной 30 см в грунт. далее - росстверк 30 см
может, поможете советом по армированию?
Старый 03.11.2008, 16:21   #10
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,433 раз(а) в 7,746 сообщениях
Сообщение от w000000w Посмотреть сообщение
Фильтрации воды куда? :D
Старый 03.11.2008, 16:25   #11
Propeller
Форумная легенда
Спасибо Всем...
теперь, думаецца
Как говорил мудрейший Александр АААААА Пряха : ростверк без свай не ростверк.
По армированию он самый умный. Задайте ему вопрос в личку.
А то он тут Вас может не заметить.
Последний раз редактировалось Propeller; 03.11.2008 в 16:28.
Старый 03.11.2008, 16:25   #12
w000000w
по указанию грунты глинистые значит вода фильтроватся не будет, а будет попадать между фундаментом и засыпкой + мороз....
Сори невнимательно прочитал хотя суть проблемы остается минимум 1200 мм. иначе разопрет
Последний раз редактировалось w000000w; 03.11.2008 в 16:28.
Старый 03.11.2008, 16:37   #13
Propeller
Форумная легенда
Грунты в данном случае глубоко фильтрующие воду (щебень-песок). Поэтому вода не за держивается у фундамента, а шурует вниз. Починистости как бы нет.
Да и теплая отмостка не мудреная вещь, но эффективная.
Старый 03.11.2008, 20:15   #14
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Блин, кого разопрет? Куда разопрет? Может хватит вестись на все эти разговоры про то, что экономить на фундаменте нельзя и т.д. и т.п.? Если нельзя экономить, то делайте плиту бетонную толщиной два метра, тогда можно будет гордо сказать: "Я не экономил на фундаменте".
misy, Вы правильно изначально задумали фундамент. Единствено, что не указали глубину залегания грунтовых вод... Ваши грунты - идеальны для фундаментов мелкого заложения. Да и по несущей способности должны быть ОК, так что на ширине подошвы тоже можно сэкономить. ИМХО. И не слушайте никого, что разопрет. Их прорабы зомбируют. Если воды в грунте нет, нечему там распирать.
Мой отец себе двадцать лет назад построил кирпичный дом с бетонным перекрытием на бутовом фундаменте с глубиной заложения 60 см. Зимой дом не отапливается!!! Ничего никуда не расперло.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 17:43   #15
BGW
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Если грунт действительно крупный песок с гравием, а до верхнего уровня грунтовых вод более 2 м, то подушку можно и не делать, а гнать по всей высоте 30 см. (Экономия почти 2 куба бетона) Углубление до 0,85 - однозначный плюс. Армирования хватит две десятки по краям внизу, положенные в траншее на кирпичи и, как минимум, одна, лучше две десятки в верхней части фндамента. Нижние можно сварить или связать через метр даже шестеркой, так как на поперечного разрывного усилия фундамент не испытывает. Это самый экономный минимум.
Но я бы для гарантии добавил ещё одну десятку посередине высоты и связал всё вертикальными прутками (можно 8 мм) через 0,6-1 м.
В результате у вас получится при практически проектном расходе арматуры намного большая прочность конструкции.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
