монолитный фундамент. Технология заливки.
Старый 01.11.2008, 13:02   #1
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Отправить сообщение для Roman-Ks с помощью AIM
Question монолитный фундамент. Технология заливки.
Собираюсь заливать фундамент: Монолитный, железобетонный. Высота плиты 0,2 м., высота ленты 0,65 м. из которых 10 см. ниже плиты, 20 см. собственно толщина плиты, и 35 см над плитой. Ещё две внутренние ленты на плите, и две внешних ленты (под веранду и под террасу) завязанные с общим фундаментом.
Люди, которые спроектировали и начали закладку фундамента неожиданно слились. 
Теперь доделывать будут другие. Планировалась какая-то хитрая технология заливки, при которой и плита и ленты заливаются сразу (втеченее суток) . Новой бригаде эта технология не знакома. Отсюда вопрос : по какой технологии посоветуете заливать фундамент ?! И ещё: то что внешняя лента жёстко связана с общим фундаментом – это хорошо или плохо ?
Спасибо за ваши советы !!!!
Roman-Ks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 15:01   #2
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Неужели никто не может ничего посоветовать ?!
Старый 02.11.2008, 15:04   #3
w000000w
По умолчанию ответ
Укажите по отметкам. либо выложите схему
w000000w вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 19:58   #4
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Старый 02.11.2008, 20:00   #5
w000000w
По умолчанию рисунка не видно
немогу увидеть рисунка
Старый 02.11.2008, 23:42   #6
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,369
Поблагодарили 477 раз(а) в 219 сообщениях
Если под плитой нет цоколя - то незачем связывать фундамент и плиту.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 15:53   #7
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Сообщение от w000000w Посмотреть сообщение
пытаюсь прикрепить чертежи.
Старый 04.11.2008, 15:58   #8
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Кажется получилось загрузить.:D
Старый 04.11.2008, 17:26   #9
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,304
Поблагодарили 3,092 раз(а) в 1,404 сообщениях
желательно лить послойно если на один раз не получается залить. Необходимо уйти от сдвижных деформаций бетона(разрывы в заливе по вертикали).
Старый 04.11.2008, 17:39   #10
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Иными словами сначала залить плиту и ленты до верхнего уровня плиты, затем (через сутки, когда бетон затвердеет немного) поставить внутреннюю опалубку и залить ленты до верха. ?!
Старый 04.11.2008, 23:12   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Smile
Сообщение от Roman-Ks Посмотреть сообщение
Верно. ...
Старый 05.11.2008, 15:31   #12
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
А толщина плиты 0,2 м. достаточно для дома (2 этажа) из блоков ?
И достаточно ли армирование плиты в один слой арматурой 12 мм с шагом 0,25 м. ?
Старый 05.11.2008, 23:41   #13
Святослав
Аватар для Святослав
Важно какие блоки, на что льете, и вообще плиту расчитывает конструктор.
Арматурная сетка ОДНОЗНАЧНО в два слоя с расстоянием мин. 100 мм. шаг 250 мм нормально.
Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 08:47   #14
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Блоки газобетон. Если армирование в два слоя, то и плита должна быть не 0,2 а 0,25 м.
Армирование нижнего слоя арматерой 12мм. А для верхнего нужна 10мм, или достаточно 8мм ?
Старый 06.11.2008, 12:16   #15
Gitan
Аватар для Gitan
У меня наоборот конструктор рассчитал нижний слой арматура 14 по периметру. Внутреннее заполнение нижнего слоя арматурой 10 с шагом 20 см. Верхний слой все из 14 арматуры.
Нашел фирмочку. Продает подставки под арматуру. Буду брать - Фиксатор «Стойка 30*35»
Кому интересно - (ссылка устарела)
Старый 06.11.2008, 13:27   #16
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Оригенально. Я слышал, иолько про проекты в которых более толстая арматура всегда внизу. Оказыватся бывает и наоборот. Интересно почему.!?
Старый 06.11.2008, 20:07   #17
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Ну вот ! С завтрашнего дня начинает работать "бригада №2".
Они подтвердили ещё раз мои опасения по поводу того, что арматура на плиту в один слой - это не есть ГУД !
Решили делать плиту 0,25м с армированием в два слоя арматурой 12мм. клетка-0,25 .
Сначала будут вязать арматуру для плиты и выпустят вверх в тех местах, где будет лента. Затем зальют плиту. Когда цемент встанет, будут вязать арматуру для ленты, ставить внутреннюю опалубку и затем заливать ленту.
Бетон буду брать зимний (по ночам уже до -5 ). Под плиту буду класть рубироид.
А вот по поводу утепления они сказали, что в этом нет смысла. Типа бетон сам по себе тёплый.
Вот такая технология заливки фундамента у меня планируется на этот момент !
ЧТО СКАЖИТЕ ?????!!!!!.....
Старый 06.11.2008, 21:32   #18
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,128
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,152 сообщениях
Утеплять обязательно,бетон должен до сильных морозов набрать нужную марку
Alxey R на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2008, 17:35   #19
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Не могу придумать эффективную, но простую технологию утепления бетона после заливки. И не очень понимаю с какого момента нухно утепление делать. Сразу как зальют ? У меня заливка в два этапа.
1. Сначала заливают плиту.
2. Затем, через день, ленты.
И как консервировать фундамент на зиму ?
Старый 08.11.2008, 18:38   #20
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Всё зависит от температуры. Если свежий бетон замёрзнет, он никогда не наберёт прочность. Утеплять можно исходя из местных условий - тырсой, соломой, листьями, хвоей, можно грунтом. Если по свежелалитому бетону, то желательно предварительно застелить его плёнкой. На зиму можно по любому утеплителю засыпать грунтом. Главное, дать бетону хотя бы месяц побыть при плюсовой температуре. Но если она близка к нулю, то чем дольше - тем лучше.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +2.
