Покритикуйте стропильную систему, пожалуйста
Старый 09.11.2008, 09:10   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте стропильную систему, пожалуйста
Разработал на свою крышу стропильную систему. Исходил из снеговой нагрузки (150 кг/м кв.), нагрузки кровельного материала (ЦПЧ - 50 кг/м кв.) и утеплителя (25 кг/м кв.).
Интересен факт, что разница в нагрузках по сравнению с битумкой получилась в 15%.
В центре крыши из архитектурных соображений подпоры под стропила не ставлю, поэтому стропила там стоят чаще.
Буду благодарен за конструктивную критику.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 10:36   #2
mongol13
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 89 раз(а) в 59 сообщениях
180*50 - это не стойка. Нет мауэрлата под стойкой, и еще нужен прогон под стропила в месте примыкания стоек. Из мауэрлата можеш сделать стойки и прогон.
А в целом я бы взял стропила 200*50. Затяжка 50*150. И не надо стоек, да и леса меньше пошло бы. Нагругка в 250 кг такая конструкция выдержит. И пролет в 1200мм - великоват лучше брать 1000мм. Или придется еще увеличить сечение обрешетки.
Звони (067) 249-02-54 подскажу что да как.
Дмитрий
mongol13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 11:58   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от mongol13 Посмотреть сообщение
+ 1. Больше чем 900 - 950 мм между страпилами оставлять нельзя.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 12:43   #4
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
А почему?
Старый 09.11.2008, 12:47   #5
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
А почему?
Обрешетка прогинается очень сильно. При растоянии 900мм между страпилами обрешетка из дюймовой доски не прогинается, совсем.
Старый 09.11.2008, 12:59   #6
Хтось
Аватар для Хтось
Так ведь под ЦПЧ на обрешетку идет не дюймовка, а брусок 50х50
Старый 09.11.2008, 13:24   #7
Dron
Аватар для Dron
Будь уверен, он тоже прогнется.
Старый 09.11.2008, 13:32   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Обрешетка здесь не совсем даже при делах. При таком шаге увеличивается нагрузка на сами стропила. Я картинку не смотрел, все зависит от уклона крыши, но под ЦПЧ- 900-950 это максимум даже для крутой крыши,. Нормальный шаг 750-800. Хотя если с подпорами - все нужно считать. Ищите на форуме - где-то выкладывали прогу для расчета стропил
Старый 09.11.2008, 13:38   #9
Хтось
Аватар для Хтось
Уважаемый Dron, спасибо за критику, но я же просил конструктивно!
Да, прогнется. И двутавровый швеллер прогнется. И при шаге стропил 90 см тоже прогнется. Не бывает материалов, которые не прогибаются. Ну и что?
Дело в том что месяц назад делали опалубку под монолит. Шаг между опорными поясами был 130 см в некоторых местах. А для основы для досок опалубки делали обрешетку из брусков 50х50. Я испытывал на прочность - становился на этот брусок и смотрел как сильно прогибается. Прогиб вроде был небольшой.
Старый 09.11.2008, 13:39   #10
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Гы. Я ею и считал
Старый 09.11.2008, 16:05   #11
Dron
Аватар для Dron
Я не конструктор, поэтому цифрами доказать не могу. Знаю одно - страпила ставятся на растоянии 900мм +- 50мм. Шире не надо, уже можно. (Со слов и из практики кровельщиков с большим опытом работы.)
Старый 09.11.2008, 16:33   #12
Gubin
Вы сказали Спасибо: 292
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
А Вы считали будет ли у вас распор??? и чем вы руководствовались когда выбирали высоту на которой ставили затяжку????На первый взгляд там будут большие растягивающие усилия.
Последний раз редактировалось Gubin; 09.11.2008 в 16:35.
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 18:55   #13
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
А что такое распор?
Высоту затяжки выбирал из соображений высоты мансардного помещения.
Старый 09.11.2008, 19:43   #14
Хтось
Аватар для Хтось
Открыл один из скачанных из интернета документов: альбом ТСК-СК "Стропила и кровля. Выпуск 1-1. Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю. Ленинград 1987". Был удивлен тем фактом, что есть расстояния между стропилами даже 1,5 м.
Старый 09.11.2008, 20:07   #15
Gubin
Что такое распорные усилия, очень поверхностно я показал на вашей картинке. Если вы сами будете проектировать стропильную систему на такие пролеты нужно посмотреть в литературе что и как крепить где шарнир а где жосткое крепление.
Почитайте " Примеры расчета конструкций с дерева и пластмассы" Шишкин В.Е
Старый 09.11.2008, 20:29   #16
Хтось
Аватар для Хтось
Да, я задумывался над этим вопросом. Согласно программы, которой считал крышу, там распирающее усилие порядка 650 кг. Я так понимаю, что это усилие должен компенсировать мауэрлат, в который упираются стропила или я не прав?
Последний раз редактировалось Хтось; 09.11.2008 в 20:34.
Старый 09.11.2008, 21:20   #17
Gubin
650кг??? на что на м.п или на всю стену??? На сколько я понимаю Вы считали плоскую задачу( одну раму??)если это так то тогда 650кг/м.п это не мало. На каждый м.п Вашей стены будет приходить усилия в 650кг, умножьте на длину стены и посмотрите какое усилие должна выдержать ваша стена. Маурлат это только элемент который передает все нагрузки на стени.
Старый 10.11.2008, 09:01   #18
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Согласен с товарищем,я считаю ,что идеал для деревянных конструкций-расстояние между стропил 750 по центрам,стараюсь это соблюдать,даже если в проэктах заказчиков вижу иное.Частота стропил влияет на прогиб кровли между ними,а не на прогиб самих стропил.
По поводу рисунков что я увидел:
1.Бантина или затяжка,как здесь сказано, должна быть как и стропила минимум 180х50(но чтоб наверняка,можно стропилины поставить из срощеных двух брусов вместо одного,разнонаправленые волокна дерева,срощеные в один добавят до трети мощности по сравнению с одним такого же сечения),и бантину набить с двух сторон.
3.Затяжку надо ставить на высоте одна треть вертикали расстояния от конька до горизонта линии мауэлатов.
2.Как я понял из рисунка,мауэрлат у Вас находиться на уровне пола,можно по уровню пола стянуть брусом стропила,получиться треугольник стоящий на плоскости(по горизонту по брусу сделать пол),но всё равно НЕОБХОДИМО ставить вертикальные стойки(а лучше КОСЫЕ распорки),с сечением меньшей стороны минимум 50мм,под каждой стропилиной и с расстоянием между стойками около 4 метров.
По моему мнению,то что я увидел на рисунках неприемлемо.ПОЧЕМУ?
По расчётам и испытаниям строительных НИИ в СССР доказано и рекомендовано-висячая(как на рисунках)стропильная система может нормально работать с затяжками и БЕЗ подпорок если расстояние между мауэрлатами НЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕТРОВ.При этом в узле стропило-мауэр должна быть вырублена пятка упора стропилины на мауэр и зафиксировано их сопряжение разнонаправлеными скобами.
Лично я Вам рекомендую(т.к. у вас расстояние восемь метров и Вы хотите по максимуму использовать внутреннее пространство) сделать по ценру кирпичное или из металла основание для упора конька или на треть ниже под затяжки(будет желание на выходных съездим посмотрите у моего соседа,у него именно так и сделано,стоит два года,такие размеры как у Вас ,или на мой треугольник).Центральная стена сожрёт меньше площади чем боковые стойки(прикиньте на бумаге сами).
Ещё одну нагрузку Вы не учли ВЕТРОВУЮ,минимум 30 кг\метр.Итого получаем мин 250 кг умножить,как я понял около 170 м.кв. кровли, общая нагрузка на кровлю 42 тонны,надеюсь, что и фундамент,стены,армпояс на это расчитан.
Старый 10.11.2008, 10:21   #19
mongol13
Крышник просмотри черчеж длина стропил от конька до мауэрлата 5500мм.
Старый 10.11.2008, 11:56   #20
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Имеется в виду "расстояние между мауэрлатами НЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕТРОВ"
Не длина ноги. А растояние мужду опорными точками.
Рискуете батенька.
Есть примеры где люди пытались экономить на внутреннем пространсве и поимели потом прогибы. Там даже при наличии прогона проблемы вылезли
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F0%EE%E3%E8%E1
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +2.
