#1 |
имеем дом. стены керамзитобетонные блоки -->воздушная прослойка--->силикатный кирпич (обложенный в пол кирпича) . на втором этаже на стене выходящей на удицу причем только в углу мокреет стена. может кто скалкивался ? как бороться.
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,224 раз(а) в 7,341 сообщениях
утепляться , однозначно . Мокнет потому что точка росы оказалась внутри помещения , углы наиболее подвержены такому эффекту . Если один то скоерее всего он северный .
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
#4 |
Форумная легенда
в городской квартире у меня такая временная мера работает уже лет 20 , а в своем доме нужно задать вопрос человеку почему у него такие холодные стены . Он же за отопление там со своего кармана платит и если мы выполним все требования МВФ , то газ для населения будет по цене предприятий , а это будет катострофа .
#5 |
утеплять изнутри? и чем посоветуете?
#6 |
это только в этом углу. я грешу еще что не поставил сразу сливную трубу с крыши и возможно на угол попадала вода
#7 |
Форумная легенда
#8 |
Вы сказали Спасибо: 15,338
Поблагодарили 9,134 раз(а) в 3,179 сообщениях
Арм.пояс или торец плиты перекрытия утеплен?
#9 |
#10 |
Вверху теплый воздух прогревает,в нижнем углу застойная зона может быть(воздух плохо циркулирует). Нужно хорошо прогреть угол выдавить влагу наружу теплопроводность стены уменьшится может и попустит, если нет то можно попробовать разобрать снаружи кирпич и утеплить торец плиты хотя бы в угу. Утеплять внутри не советую утеплитель не пустит тепло в стену не даст ей просохнуть и она все равно будет мокреть.
#11 |
стену разобрать будет проблематично во первых из за высоты а во вторых это фасад дома. попробую поставить обогреватель
#12 |
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
подскажите как бороться с таким углом в квартире, притом на внутреннем углу, граничит с лесничной клеткой.
#13 |
Вы сказали Спасибо: 7
У мене ідентична проблема в новозбудованому приміщенні кухні. Зовнішня стіна в півтори пустотілої цегли не поштукатурена з вулиці. Один куток почав сиріти в кухні з північного боку. Мабуть треба утепляти і вентиляцію примусову ставити.
#14 | |
![]() Цитата:
2. Ни в коем случае утепление изнутри, д еще и пенопластом!!!! 1-е - точка росы, 2-е - куда уходить влаге и т.п., 3-е - токсичность, 4-е - горючесть и многое другое. 3. Утепление с наружной стороны пенопластом\пенополистиролом или если в данном случае - утепление лестничной клетки: закрыть двери, застеклить окна+приклеить\закрепить пенопласт |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
![]() Цитата:
#16 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,598 раз(а) в 7,829 сообщениях
Влага из помещения не должна выходить наружу через стену.
Стена изнутри должна быть паронепроницаемой. Зачем вам увлажнять стены дома если вы хотите, чтбы они были у вас теплыми? |
#17 | |||
![]() Цитата:
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
