Партнер раздела: http://heluz.od.ua
как делать перегородки из гипсокартона?
Старый 10.11.2008, 15:35   #1
Натулик
Аватар для Натулик
Отправить сообщение для Натулик с помощью AIM
Question как делать перегородки из гипсокартона?
Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать перегородки из гипсокартона? Подробно и поэтапно,если можно
Натулик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 15:40   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поищите по форуму ссылки на мастерклассы, видеоуроки - там все есть
Старый 10.11.2008, 17:39   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Старый 10.11.2008, 19:35   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Натулик Посмотреть сообщение
Натулик, Вы сами собрались монтировать?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 22:23   #5
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
По умолчанию architector.dp.ua
www.architector.dp.ua/?catalo...y&arts=5&id=22
перестенок из гипсокартона
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mirock за это полезное сообщение:
LLS (14.03.2010)
Старый 14.03.2010, 14:37   #6
feklistov85
Guest
Сообщений: n/a
подробное описание вы найдете здесь (ссылка устарела)
Старый 14.03.2010, 16:11   #7
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
Можно просто зайти на youtube и в поиск забить "гипсокартон" или "монтаж гипсокартона". Будет много толкового видео.
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 19:35   #8
leone
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 41 раз(а) в 39 сообщениях
Перегородки начинаются монтироваться с разбивки линий будущих стен на полу с дверными проемами и т.д.
после отвесом или лазерным отвесов переносятся оси на потолок, наклеивается лента(специальная клейкая лента, для того, чтоб небыло выбрации, звона стены.клеится она на профиля, что примыкают к стенам, потолку, полу)Направляющий профиль, крепится в потолку и полу вдоль линии дюбелами пластиковыми 6*40, можно так-же анкерами, если хотите надежней, ну или саморезами,в зависимости от основания потолка. только тут надо быть осторожжным и следить, чтоб не пробить проводку к светильнику, или трубы закрытые в полу к батареям..
смонтировав напрявлающий профиль дальше занимаемся стоячным профилем, режим под нужную высоту.на полу делаем разметку с шагом 40 см, или 50 см в зависимости от того, как листы крепиться будут.
после, каждый профиль выставляется по вертикали, если надо, можно его скрепить с направляющим саморезами или специальным сшивателем. да, если у вас высота потолка больше длины профиля, то он между собой соиденяется, и ставится потом в шахматном порядке, то есть первая стойка скажем стыком вверх, следущая стыком вниз, и так чередуете до конца стены(двери). обязательно в профиль, где будут двери надо заложить брус на высоту двери..так-же, если вы в будущем планируете вещать на стены шкафы и т.д то в тех местах необходим тоже брус но уже на всю высоту к потолку.
ну вот, выставив каркас из меттала занимаемся подшивкой листов.
Первый лист необходимо четко выставить по горизонту, потому как если этого не зделать, то все листы прийдется подрезать.
Листы крепятся тоже в шахматном породядке.
прикрепив листы с одной стороны занимаемся проводкой электрики, сантехники.
После с обратной стороны закладывается мин вата(мин. вата служит как изоляция, погащает звон конструкции, и утеплитель).
Внимание-это важно, если вы начинали зашивку стены с целого листа, то с другой стороны необходимо начать с подрезаного, то есть так, шить, чтоб швы не совпадали со швами на стенке с 2й строны.
впринцепи все, только при зашивки надо не забывать выводить кабеля на розетки, выключатели..ну и тоже главное: стены свыше 4 м необходимо зашивать в 2 слоя, опять-же перекрываая предыдущие швы.
Если Вам что-то не понятно-спрашивайте, пишите в личку.
Вы вижу из Харькова, а так мог бы предложить смонтировать))
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 19:54   #9
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Дядя Данило, а Вы чо, ленту шумопоглощающую клеите только на потолок?
А на все остальные профили???
Ежели Вы Данило-мастер, дык обязаны знать, что лента клеится не только на профили примыкания, но и на остальные, если конечно это перегородка, а не барабан....а Вы Мастер...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 20:15   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,684
Поблагодарили 15,123 раз(а) в 5,692 сообщениях
Мужики,Вы чё,даты не смотрите?Дама ещё в 2008 спрашивала и ребята ей всё рассказали,а Вы тут распинаетесь по полной....
Старый 14.03.2010, 20:56   #11
crosawer
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 294 раз(а) в 156 сообщениях
Тема двухлетней давности но всё таки. Подробно и поетапно обьясняю:берите телефон, звоните мастеру.
Ну ладно обои самому поклеить(хотя здесь тоже множество своих нюансов). Но научиться делать перегородки Вам никакие видеокурсы не помогут.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 21:43   #12
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Шумопоглащающая лента клеится на UW профиль, который крепится по периметру ( Данило выше написал) ,а на остальные профиля CW лента не клеится.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 21:46   #13
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от crosawer Посмотреть сообщение
Сколько лет учиться нужно ? Отбор претендентов на высокое звание монтажника гипсокартонных перегородок очень строгий ? Минимальный IQ какой ? ОбЬясните подробно и поЕтапно.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 22:02   #14
leone
По умолчанию Монтаж гипсокартона
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
внатуре, а я и не заметил вообще:D;)....
Старый 14.03.2010, 22:06   #15
leone
Насчет ленты, то как я писал она клеится на профиля примыкающие к стене, полотку, полу... а если Вы ее еще поклеите на профиля со стороны гипсокартона, то просто саморезы будут рвать гипс
Старый 14.03.2010, 22:13   #16
gfdkbr
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Да что Вы! Институт надо закончить? Или особый дар от рождения иметь?
Во умник!!!
Ну и зачем тогда вообще этот форум????
Я, к примеру, раньше никогда не ложил ракушку - теперь ложу более чем хорошо, не та скорость немного, да и одному без помощника тяжко. Но что надо сделал. И хорошо. Также раньше не лил бетон, не вязал каркасы, не выставлял опалубку.... Сейчас доливаю стяжку первого этажа. Неровности до 1 мм на 2-х метровом правИле. Что-то подсмотрел у строителей, что-то выспросил, что-то вычитал на форуме.
Кстати огромная благодарность данному форуму и его профессионалам-просветителям.
А таким как Вы (извините, не обижайтесь) место в разделе объявлений "монтирую гипсокартонные перегородки, качественно" а не здесь. ИМХО.
gfdkbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gfdkbr за это полезное сообщение:
Nafanya_TT (14.03.2010)
Старый 14.03.2010, 23:31   #17
crosawer
Сообщение от gfdkbr Посмотреть сообщение
Во умник!!!
С неадекватными людьми пытаюсь не общаться но тебе отвечу.
Институт конечно заканчивать не надо. Но по видео курсам тоже нифига не научишься сам пишеш "Что-то подсмотрел у строителей, что-то выспросил..."
Как минимум нужно хотя бы раз увидеть и не просто увидеть, а детально рассмотреть только не на мониторе.
Старый 14.03.2010, 23:38   #18
leone
я с Вами согласен, как-то помню по-началу смотрел как ребята делали перегородки, глянул, вроде как просто показалось..
а как сам попробывал, то фигу, не получется...
лично я полтора года учился монтажу гкл, пока стал сам понимать все да как, а учился я на сложных фигурах
Старый 15.03.2010, 00:29   #19
crosawer
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
С етого вообще смеялся. Видимо вы думаете что строитель или отделочник ето лёгкая работа для дураков, которой можно научиться за пару дней. Нет такие конечно есть,видимо вы именно таких ищите для економии. Только когда у вас начнёт потолок сыпаться и плитка отваливаться, не збрасывайте вину на строителей, потому как сами виноваты.
Может скажете чем Вы на хлеб зарабатываете. А нет вы умеете всё. А что,: два месяца отучился на бизнес курсах - всё великий руководитель. Выписал ЭШКО считай владеешь английским на продвинутом уровне.
Последний раз редактировалось crosawer; 15.03.2010 в 01:22.
Старый 15.03.2010, 09:13   #20
Ломастер
... Может скажете чем Вы на хлеб зарабатываете. А нет вы умеете всё. А что,: два месяца отучился на бизнес курсах - всё великий руководитель. Выписал ЭШКО считай владеешь английским на продвинутом уровне.
Вот чёрт ...! Вы меня раскусили. У меня именно такой уровень образования и опыта. Теперь мне дорога в гипсокартонщики закрыта ?!
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +2.
