Офигенная тема для пола
Старый 13.11.2008, 18:58   #1
alex_des
Аватар для alex_des
Отправить сообщение для alex_des с помощью ICQ
По умолчанию Офигенная тема для пола
По крайней мере, мне так кажется. Думал под стяжку ложить пенопласт. Продавец (есть еще люди в русских селеньях) предложил другой вариант. Пенопластовые шарики мешаются с цементом (без песка) и этим раствором гонится стяжка. Почитал, в натуре. Сей материл величают пенополистеролбетоном (может какую-то букву де-то пропустил - название больно сложное). Тепло, просто, и самое интересное - дешевле. По другим подобным объявам сунулся - куб этих шариков 320 гривен. А я за 200 купил . И доставку обеспечил очень недорого, еще и брус у этого мужика взял (у него и пилорама своя). Кто хочет дам координаты (Одесская трасса). По существу пока не скажу - стяжку будут делать на след. неделе, но судя по информации - хорошая штука. прочитал, что из этого материала и кровлю делают, и перекрытия.
alex_des вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 19:26   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Ага, отчитайся заодно - не окажутся ли все шарики сверху, а цемент снизу.
Какая будет прочность раствора цемента без песка.
каков будет расход цемента на 1 м кв
Старый 13.11.2008, 19:34   #3
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Ну вот, не дали парню раскрутить новую технологию
Все срочно отменяем пол с подогревом. Ведь всё очень оказалось просто 8-)
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 20:03   #4
alex_des
Аватар для alex_des
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Наверное же не оказываются, если строят так вовсю. По поводу расхода цемента - 300 кг на м. куб. раствора. По крайней мере, так сказали.
Старый 13.11.2008, 20:03   #5
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 768 раз(а) в 284 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сегодня лично видел процесс производства такого бетона в бетономешалке. (В Хмельницком куб стоит 136 грн) Состав: 1 ведро цемента, 3 песка и 3 шариков. Шарики действительно немного всплывают, в основном самые крупные диам. до 4-6 мм. Мелочь задерживается силами трения между песком. Стяжка выходит небольшими бугорками с видимымы вкраплениями крупных всплывших шариков. После высыхания - обычная чистовая стяжка 1-2 см. Мужик утеплял себе полы. Где-то я читал, что-бы шарики не всплывали добавляют какую-то фигню, которая их связывает с раствором.
У себя попробую в межбалочное пространство засыпать 15 см. шариков, сверхе ПЭ пленку, армирующую сетку и 1-2 см обычного бетона (от мышей). Сверху накрою обычной доской (черновой пол)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 20:05   #6
J.B.
Прочность стяжки - топчись, прыгай - все ОК. (К сожалению не могу привести результаты лабораторных испытаний на прочность, теплопроводность и экологичность.)
Старый 13.11.2008, 20:05   #7
alex_des
Аватар для alex_des
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Може кто-то решил, что это я занимаюсь шариками пенопласта, могу огорчить. А сравнения с полом с подогревом, кажись и не было - читай внимательно.
Старый 13.11.2008, 20:08   #8
alex_des
Аватар для alex_des
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Во, по поводу этой фигни. Кароче какая-то бурда, похожая на обойный клей. Продавец мне обещал привезти. Тока я не могу добицца названия или состава этой гиперштуки
Старый 13.11.2008, 20:11   #9
J.B.
Сообщение от alex_des Посмотреть сообщение
Не трать деньги - еще раз пишу: большая часть шариков не всплывает, но нужно сверху залить тонким слоем. Даже арм. сетки не надо.
Старый 13.11.2008, 20:13   #10
alex_des
Аватар для alex_des
В смысле, вроде, "зажелезнить"? Просто цементным раствором?
Старый 13.11.2008, 20:17   #11
alex_des
Аватар для alex_des
Да, и, кстати, песок все-таки, добавляют? Или это - дело вкуса
Старый 13.11.2008, 20:42   #12
J.B.
Состав обязательно с песком, т.к. шарики служат наполнителем, а в бетоне наполнителем является щебень. По верху стяжки не "железнить" - это другая технология, и покрыть обычным раствором на гранитном отсеве.
Старый 13.11.2008, 21:06   #13
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Насколько я знаю - шарики в мешках уже продают покрытые этим составом, чтобы не всплывали. По деньгам получается как керамзитобетон По теплопроводности - понятно намного лучше. По прочности - хуже конечно но для стяжки годится.
Старый 13.11.2008, 21:11   #14
J.B.
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Насколько я знаю - шарики в мешках уже продают покрытые этим составом, чтобы не всплывали. .
У нас - шарики это крошка пенопласта из отходов производства (136 грн. куб) А обработанные по 300 грн куб, но таких у нас нет.
Старый 13.11.2008, 21:26   #15
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 11,960
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 2,483 сообщениях
У пропеллера берете добавку заменитель извести и всплывать шарики не будут
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 21:45   #16
alex_des
Аватар для alex_des
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
Это Вы думаете или проверено? И что на самом деле по технологии добавляется?
Старый 13.11.2008, 23:20   #17
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Хороштй материал, но мне не подходит.
Для того чтобы получить качественный пенополистиролбетон нужна пенополистиролбетон машина. Одно время я присматривался к такому оборудованию, но отказался в пользу пенобетона
Старый 13.11.2008, 23:54   #18
Alxey R
Вчера залил пол, добавку использовал другую (используем в производстве) но смысл тот-же воздухововлекающая добавка. Вечером залил утром уже ходил, цемент у меня "шустрый"+подогревал воду. Состав на куб цем. М500-250кг, гранула 1м3, вода 110-130л+добака. можно добавить фибру.
Вот как выглядит
без помошника не справился бы
Этот пользователь сказал Спасибо Alxey R за это полезное сообщение:
smoking (14.11.2013)
Старый 13.11.2008, 23:58   #19
Alxey R
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Да не нужна никакая машина,можно в корыте замешать и в "груше"
смысл смесителя смешать и все. этож не пенобетон
Старый 14.11.2008, 10:12   #20
alex_des
Аватар для alex_des
Вот как выглядит
Достойно! Если цемент 400, надо килограмм 300 или можно так же, как у Вас? И название добавки?
Метки
стяжка, утепление
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +2.
