Деревянная ферма (тема не раскрыта...)
Oleg 88
Система при создании новой темы подкинула похожие "ферма пингвинов...", "веселая ферма", ...:lol:
Теперь по сути. Необходимо перекрыть одноэтажную часть дома двускаткой. Планируются четыре прогона для опирания стропил. Длина пролёта 5,0 м. Расчётная погонная нагрузка на прогон qp=516 кг/м, нормативная погонная нагрузка qp=418 кг/м.
Расчёт деревянной балки по прочности и прогибу показывает сечение (10х30) см.
Может кто подскажет, поможет рассчитать эквивалентную балке ферму с параллельными поясами? Может есть типовые схемы с просчитанными допустимыми нагрузками?
Думаю этот вопрос будет интересен многим, кто самостоятельно займется изготовлением фермы. Пара дней ползания по и-нету, в итоге -на форумхаусе с некоторыми ограничениями "разрешили" чью-то уже посчитаную ферму на МЗП сделать с использованием вместо МЗП фанеры и саморезов.
ПС. Раздумья начались после (предположим добыл такую балку) обдумывания процесса монтажа 100 кг (если сухой) монстра на высоте.
Если не добыл балку - сращивать две по высоте, теорию читал, а как практически зарезать паз под шпонку?
ППС. Установил демо-версию Truss 4. Начал изучать, но ограничения не дали посчитать.:(:sorry:
Мы делали 5,5 м, ферму высотой 1м, пояса 150*50, подкосы-стойки 100*50. Считали с хорошим запасом. Собирали на МЗП. Ручным прессом из домкратов (как с форумхауса).
Добавлено через 3 минуты
выгоднее дощато-гвоздевую
вот тут такая формула применялась: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1715791&postcount=1
Как-раз дощато-фанерная! Только маленькое но, там ферма треугольная в которой верхний пояс является стропилом. А я пытаюсь найти эквивалент балки, т.е. ферма с параллельными поясами. Вообще спасибо за инфу.
А, еще в том проекте сбор нагрузок 188 кг/кв.м чего-то маловато. У меня 263 кг/кв.м в расчете.
какова максимально возможная высота фермы?
Добавлено через 59 секунд
Во первых там Одесса, во вторых на листе есть расшифровка а в третьих ваш сбор нагрузок из чего состоит?
Почему именно фанера.
В некотором приближении МЗП я рассматриваю как набор саморезов с одной общей большой шляпкой. Фанера и будет той одной общей шляпкой. Предпочтение перед деревом у неё в большей твердости, т.е. лучше фиксирует головку потайного винта. Естественно надо зенковать под винт. Все это чтобы избежать возможных сдвигов в узлах стыковки элементов фермы.
Конечно крутить N-нное количество винтов... ну шуруповерт в помощь. А МЗП для пром. техпроцесса.
ПС. Еще у фанеры равнопрочные характеристики в отличие от дерева с его однонаправленными волокнами.
Беру по самому низкому месту - 1,0 м.
В Одессе тоже ветер бывает :D
Змінено користувачем Oleg 88
ода фанере
- снеговая
- ветровая нагрузка
- вес кровельного покрытия
- вес стропильной системы
- а, да виноват, минусую утеплитель и отделку потолка.
Балки перекрытия будут отдельно.
Или так
"Тонкий" намек на "не пошел бы ты парень в раздел Сделай сам"? :)
Не, не пойду. На картинке, которую я видел уже года три назад, в узлах фермы блестит явно не фанера. Да и в срощенной балке тоже. Как это реализовать самостройщику?
ПС. Я как инженер-радиотехник тоже могу напроектировать на компонентах для трехслойной печатной платы и пайки на линии "пайка волной" для радиолюбителя.
Можно и вот так.
Красивые эпюры, и цвета подобраны :)
Ну а что еще сказать?
Можно никуда и не ходить, а приглядется к дате на фото... ;) а потом на календарь. :D
Накладки планировались из фанеры, но купили пластины. А реализовывается все это ручками прямо на объекте, помолившись перед работой.
И вообще - что хочет услышать инженер-радиотехник: как подбирать сочетание цветов на платах? :)
вопрос:
пост №1
еще вопросы:
"Например такую ферму из 50-го или 60-го бруска. Нагрузки для Запорожья поставил даже запредельные. Угол 10 град. взял навскидку..." А как связаны элементы фермы в узлах? А запредельные - это какие? А если угол не 10 град, а 0 град (балка лежит горизонтально) то углы между раскосами и поясами такие-же? А если длина пролета не 8700, а 5000, то сколько надо раскосов и каково их расположение?
А то, что можно и как на фото с датой, это понятно. Но мне тогда уж легче положить брус 100х300.
Ага, посмотрел балтийские фото в альбоме. Длина 12,35 м. Если я возьму такую-же топологию фермы, то бруса 50 хватит или нужен 50х100? И какие пластины и тип и количество нагелей на узел?
Вопросы так и поперли - в срощеной балке шпонки делали? Если да то какова технология прорезания пазов? (насчет ручек можно не надо, сам догадался ;))
Oleg 88, Добрый день, почему не рассматриваете вариант с металлической фермой? Могли бы вы расписать с чего состоят ваши нагрузки "Расчётная погонная нагрузка на прогон qp=516 кг/м, нормативная погонная нагрузка qp=418 кг/м"
Какой программой пользовались?"Расчёт деревянной балки по прочности и прогибу показывает сечение (10х30) см."
Причин несколько:
1. цена металла выше
2. трудоемкость изготовления
3. узлы крепления дерева к металлу (стропил к прогонам)
4. фен-шуй :)
Добавлено через 31 секунду
смотрите пост №7
Почитайте по ссылке ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html
Хороший сайт, там же где-то программка в Excele. Подогнал ее под себя.
Если что, то вот мой черновик.
Кроме того просматривал книги Гроздова, Шишкина, Иванова, Филиппова, хрулева по деревянным конструкциям. По ним просчитывал и вручную для контроля.
Расчет стропилки.xls
Так и не понял как считалось, но наворочено...:например в варианте "3 прогона" - стропила 10х15, а в "1 прогон" - 15х25..это ж пол-тайги свалить нужно. При условии, что В достаточно =5.
P.S. Прогоны всегда можно заменить на стойки под каждое стропило.
Та не, на те странички не смотрите. См. страничку "8 прогонов этаж".
Я ж написал, что это черновик, потому и не выкладывал сначала.
ПС. Стойки некуда упирать. В подстропильной конструкции - только прогоны, мауэрлаты, стропила, затяжки.
"8 прогонов" - это перебор!
За основу берите схему "3 прогна"...
И немного про размеры: Вы принимаете пролет стропил 4,92.
Теперь считаем: общая ширина здания = 11.48, толщина стены = 0.4, мауэрлат (в классике) = 0.15. Итого: 11.48 - (2*0.4) + (2*0.15) (или 11.48-0.5) = 10.98 / 2 = 5.49. Толщиной конькового прогона, как и длиной опирания стропило на мауэрлат рекомендую пренебречь.
Отсюда (при Ваших данных): при введении одного дополнительного прогона на скат, имеем минимальное сечение стропильной ноги 50*125 мм.
Вот как то так.....
Сразу не увидел...
Аналогия не пройдет - нужно считать как сечения, так и пластины (хотя расчет пластин можно упростить применением фанеры). Никаких шпонок и пазов - только гвозди, саморезы и шпильки.
Так и знал :( Начнется обсуждение стропильной системы, причем не той части здания. Не надо было выкладывать черновик.
Тему-то я начал с фермы-эквивалента балки. И неважно что это за балка, то-ли подстропильный прогон, то-ли балка перекрытия для организации пола (правда не помню сколько нормативный прогиб для балок пола). И исходных данных по-моему достаточно: пролет, нагрузки. Может ошибаюсь, поправьте.
Добавлено через 43 секунды
Понятно, спасибо.
Oleg 88, Как вам такой вариант?
Добавлено через 36 минут
Вариант с фермой будет примерно такой (высота 1м), но уклон маловат будет!
такой вариант?
не подойдет, т.к. нет центральной несущей стены. В плоскости XZ крайние стойки не нужны. Будут фронтоны.
Еще добавлю. К теме не относится, но объясняет, почему я уперся именно в такую подстропильную схему. По центру одного фронтона проходит дымовая труба. Противопожарные, конструкционные ограничения запрещают опирать что-либо в этом месте. Поэтому, если Вы обратили внимание на схемке показан не один коньковый прогон, а два разнесенных. Верхний узел стыковки будет выполнен с зятяжкой и жестким защемлением стропил.
добавил картинку
Aleksandr2508, картинки - эт хорошо. Если возможно, то и сообщите сечение элементов, показанных на рисунках. :beer:
Кстати, некоторые элементы на картинках - никак!
ВидАть - не надо было...Объясните в одной-двух фразах: чего нужно-то? :sorry: Стропила в виде ферм (с п.п.) или все же стропильная классика? Хрен поймешь, читая это:
P.S. Защемление не всегда хорошо, особенно с "дверями и ...".:D
OlegArh, Могу только сообщить такие как на картинках, расчет увы не делал.Думаю для начала нужно разобраться с конструктивом, а сечение рассчитать думаю не составит большого труда!
Люди-и-и-и!!! Помогите! :D:o
Вот из первого поста:
"Может кто подскажет, поможет рассчитать эквивалентную балке ферму с параллельными поясами? Может есть типовые схемы с просчитанными допустимыми нагрузками?"
Что непонятно в этом вопросе? Слово - балка? Слово - ферма? Слово - эквивалентная? И заметьте, в своем первом же посте Вы показали то что надо - "прибалтийскую" ферму, т.е. поняли о чем речь. Зачем этот стёб про "пол-тайги".
ПС. Алаверды на "защемление..." - от Вас - один "прогон" :):beer:
