Стыковать новую стропильную систему к старой.
sinu ua
Добрый день.Обращаюсь к знающим людям чтобы помогли разобраться с вопросом. Есть в наличии дом с двускатной крышей (на фото указаны размеры), в будущем к нему будет примыкать пристройка шириной 4,50 м и длиной 10.00 м. Вопрос, как стыковать новую стропильную систему к существующей, чтобы при этом не разбирать полностью или частично стропила что уже есть? (на фото указан образец желаемой крыши и план дома).1418614671_3.thumb.JPG.6d8fdd8250a6c5800501cdc7bd302aea.JPG
Добрый день.Обращаюсь к знающим людям чтобы помогли разобраться с вопросом. Есть в наличии дом с двускатной крышей (на фото указаны размеры), в будущем к нему будет примыкать пристройка шириной 4,50 м и длиной 10.00 м. Вопрос, как стыковать новую стропильную систему к существующей, чтобы при этом не разбирать полностью или частично стропила что уже есть? (на фото указан образец желаемой крыши и план дома).[ATTACH]242738[/ATTACH]
[ATTACH]242739[/ATTACH]
[ATTACH]242740[/ATTACH]
Дах має бути як на другій фотографії чи такого плану623542709_0026.thumb.jpg.eb5ce2bfdefc38922db2d730112de0c6.jpg
покрытие с одного ската прийдется частично демонтировать или вообще убирать для замены на другое. ендову можно пустить прям по существующим стропила, ну и где необходимо усилить, а так не вижу сложностей, схема то классическая.
sinu ua, Мои картинки это как пальцем в небо, так как не знаю реальной ситуации существующего здания.
Опираясь на идею Drosselbeere:beer:, и мои предположения;).
основной узел который возможно нужно видоизменить
Мое решение максимально сохранит существующую стропильную систему!
Ну если Вы мансарду задумали - то стропила попадающие на ендовую необходимо будет разобрать(почти 2/3 ската). Если просто чердак и старая конструкция не будет мешать (чтоб не спотыкаться там) то решение вам уже нашли, а чтоб франтон не строить с кирпича - можно туда вальмовый скат сделать. Цель непонятна - просто пристройку накрыть или и второй этаж в мансарду преобразовать?
Дах має бути як на другій фотографії чи такого плану[ATTACH]242790[/ATTACH]
Так, дах хотілось щоб був як на другому фото. Але питання як його стикувати так щоб стару конструкцію крокв не зачіпати?
А це вигляд із середини горища.
Да покрытия планирую заменить полностью по всей крыши из шифера на металочирепицу или профнастил.
А функция в этом случае ендовы будет несущая или связующая один переход стропил на другой? Потому что я не совсем уверен в прочности имеющихся стропил когда еще на них прикрепить дополнительный вес.
sinu ua, Какого сечения стропила существующего дома и какая высота?
Размеры указаны на фото 1. А вот какого сечения стропила я сейчас вам сказать не могу, возмож фото 2, 3, 4 вас сориентирует.
В такому випадку, щоб не розбирати стару стропилку (це якщо не буде жилого приміщення) можна зробити приблизно як ви хочите, але коньок не Г подібно, а получеться Т подібним...тобто з центра існуючого конька робити ще один, це буде найкращий варіант і не потрібно нічого розбирати, щоб зробити точно такий як на фото, одну сторону потрібно розбирати точно....і коньок зараз по центру будинку,якщо добудувати ще 4,50м. коньок буде не поцентру і градус скату добудованої сторони получеться менший, як на існуючі стороні..естетичний вигляд звичайно получеться не найкращий....
sinu ua, Вам вариант крыши с 5-го поста не подходит?
Это то что я искал, хотя бы графически изображено как примерно оно должно выглядеть и стыковать в реальности. Вы мне очень помогли так как графическими программами я не владею, а не обладая профессиональной терминологией трудно выразить то, что я себе представляю.
Но у меня несколько другая конструкция для опор стропил, подойдет ли схема которую вы нарисовали для такого типа опор?
Нет мансарды не будет, просто будет оставаться холодный чердак как это было раньше. О вальмовом скате я тоже думал на подобии этого что на первом фото, но это опять большой отход металлочерепицы. Сначала вообще был самый простой замысел что на втором фото в варианте первом, там нулевой отход покрытия, но со временем все больше склоняюсь ко второму варианту.
Ні в тому зразку даху теж Т подібна форма конька, ось на другому фото з іншого ракурса це видно. Мене просто цікавить питання як робиться з'єднання і перехід нових крокв на старі в стику. Ось на подібному будинку (фото 4) віддалено приблизно це виглядає так як я хотів б.
Зєднати можна: положити на існуючі стропила йондову балку і до цієї балки вже нові стропила, усилити стілецем...тут нема жодної проблеми обична конструкція, розбирати теж нічого не потрібно...одно що стропила будуть в чердаку, якщо це вам не мішає....якщо мішає трошка більше роботи..
А як це на практиці виконується?. Тобто 1) як кріпиться йондова до крокв, 2) яких вона повинна бути розмірів січення, 3) яка ширина між кроквами і балками і скільки їх має бути ті що будуть кріпитись до мауерлата, якщо ширина добудови 4.50м (я вже не питаю про ті крокви які будуть обпиратися на існуючі бо їх напевно зараз не можливо порахувати) 4) і я так розумію що стійка під коньок добудови має бути там де зараз комин як на фото?
1)Якщо не будуть заважати стропила, які будуть входити в чирдак, то ложити йондову балку на стропила і кріпити цвяхами 200мм. 2) Знову, якщо йондова буде на стропилах, то січення такого розміру як стропила, тобто 150х50-150х70 або 200х50-200х70..3) ширина між стропилами в середньому 90см це получиться на ширину 4,5м 6-7шт. залежно який випуск за фронтон, якщо випуск 20см. можна вийти обришоткою..4) ширина добудови 10м. тобто довжина однієї крокви буде приблизно 7-8м. тобто стійки під коньок буде замало потрібно робити стілець з двох сторін приблизно 2-2,5м від мауерлати ( приблизно так як на фото з вашого повідомлення №12)
