Планировка 1-го этажа дома с мансардой
dnt
Доброго всем дня. Хочу заказывать проект дома с мансардой, но перед этим хотелось бы услышать мнения на счет такой планировки
для семьи из 4-х человек.
є цей будинок по планам практично 1 в 1 - пишіть на почту - покажу (але відпишусь скоріше за все після 15-ї години). А по плануванню - за всю мою кар"єру - один з найкращих варіантів що я проектував (там ще в мансарді 3 спальні, санвузол і кладовочка). Є доречі і вже побудований варіант.
моя почта seyvalter@yandex.ru
Планировка вцелом не плохая. Есть небольшое замечание к размещению кладовки - не совсем компактно, место ей можно другое подыскать. И принимая во внимание что дом небольшой - лучше вместо гаража сделать одну или две спальни. Гараж в наше время малофункциональная постройка- автомобиль лучше храниться на открытом воздухе где нет влаги и ультрафиолета (под навесом), для ремонта авто - вряд ли Вы будете его использовать для этого нужно оборудование и квалификация (если у вас не классика) и как хоз постройку гораздо проще использовать сарай, который в строительстве будет в несколько раз дешевле.
Кладовка может и уменьшится за счет увелечения гардероба. Это принимается.
Расположение гаража продумано и изменениям не подлежит так как много любим мастерить с детьми, да и ремонт авто в большинстве проводим самостоятельно.
В планировке хотелось бы оставить все так, а вот обьемы и размеры могу изменятся в зависимости от перекрытия(решит архитектор), фасада, и бюджетности.
Есть вопрос по расположению дома(и его франтонов)относительно сторон света.
Низ рисунка это север. Вход, вьезд с севера.
А у детей не будет своей комнаты?
Расположение фронтонов- на север и юг и сместить конек к середине той части где дом- чтобы была возможность манипулировать высотой помещений: например в гостиной можно не делать чердак, а сделать совмещенную кровлю таким образом подняв потолок до 4м, а в гараже при такой конфигурации получиться около 2,5 на крайней левой стене.
Добавлено через 5 минут
Конек четко видится на стене между спальней и гостиной.
А на счет перекрытия и размеров помещений здесь только Вам решать исходя из бюджета- перекрыть есть возможность деревянной конструкцией без опор до 50м.
Здесь необходимо судить отталкиваясь от эргономики помещений- устраивает ли гостинная, спальня, кухня такой площади? если да -то хорошо. Привязаться с перекрытием можно лишь к товарным размерам пиломатериалов 4, 4,5, 6м чтобы избежать отхода.
Судя по всему-это только половина (1-й этаж)
Обратите внимание на количество шахт вентиляции (4 стояка) это не страшно (у самого так же :() но удорожает. Расположение на одной стене камина и телевизора, как правило, не очень. Попробуйте расположить мебель, на кухне, кладовке (открытие дверей, полки, глубина) и т.п.
По поводу мансарды. Наша ночевка в небольшой комнате, с двумя изломами (а-ля Польские проекты) отбила желание жить в таком доме (хотя, некоторым нравится).
Спасибо за ответ. Три комнаты и ванная планирую на мансардном этаже.
Чем обусловленно расположение фронтонов север-юг.?
Перекрытия не хочу деревянные. Пусть бетонные немного дороже, но зато как-то надежнее. А вот тип бетонного перекрытия бум решать. Если плиты то под них и размер строить бум.
Да. Это планировка первого этажа. Второй-мансардный будет плясаться уже от первого. Расположение камино-печи
обусловленно желанием жены иметь камин, а мне кажется практичным в таком случа уже использовать ее как печь для спальни на первом(иногода) в аварийных случаях.
расстановка кухни в принципе тоже продумана так как имеем уже такую в квартире(тоже желание жены не иметь огромную.
спасибо что обратили внимание на вентканалы. Думаю что-то с архитектором придумаем.:beer:
деревянной конструкцией без опор до 50м ??? Що це за конструкція ???
Добавлено через 7 минут
1.Не розумію навіщо такий великий тамбур?
2.Кладовка по середині будинку?
3.Санвузол який знаходиться під сходовим маршем?
Само собой понятно что человек ошибся в 50м. Просто опечетка пролет 5метров.
Тамбур по размеру и площади такой же как в наших ,,двушках,, 1,60*3,50.
Кладовка(ниша) это нюанс.
Унитаз переставим под противоположную стенку.
Никаких опечаток 50 метров это вполне реальный пролет для деревянных конструкций. Примеров масса один из них Манеж в Москве 1812г. постройки. И Вам как, насколько я понимаю, архитектору стыдно этого не знать. Уже не говоря о современных конструкциях из клееного бруса пролеты до 80м! и более. Посмотрите творчество Ренцо Пиано.
В своей работе применял деревянные конструкции пролетом 15м это выглядит очень эффектно, только требования к качеству должны быть высокими.
К слову о использовании подлестничного пространства - су вполне нормальное решение.
Мені було б дуже стидно якби не але. В пості №5 Ви говорили про перекриття, а в пості №10 приводите приклади конструкцій покриття.
Якщо є конструкції перекриття 80 м і більше, наведіть приклад, або покажіть фото буду дуже вдячний за нову, для мене, інформацію.
С/у під сходами. Якщо вирахувати висоту на якій буде схил над унітазом, то це орієнтовно 1,7 – 1,9 м, наприклад мені зі зростом 1,85 м, це приносило б дискомфорт.
Спасибо всем кто комментирует мой эскиз. Сейчас пришлось осваивать програмку по архитектуре. Но это всего лишь для того что бы расставить мебель и понимать что просить от архитектора.
Проэкт буду заказывать в любом случае. Это экономичнее, чем потом докупки, просчеты и в конечном итоге переделки и т.д. знаю это потом, что летом строил времянк без каких либо рисунков.
П.С. Хотелось бы услышать обоснование по поводу фронтонов с севера на юг, а не с востока на запад. Это привязано к длинным сторонам дома или все таки к эргономике и теплоэкономике?
И в первом и во втором случае я говорил о том чтобы перекрыть пространство пролетом 50 м и более деревянной конструкцией. Не стоит читать между строк. К слову о перекрытиях 50м из дерева тоже не фантастика, согласитесь нет ничего невозможного это та же ферма с паралельными верхним и нижним поясами. Ну да ладно к теме.
Ориентация фронтонов по оси север -юг видеться более актуальной потому что в первую очередь композиция смотрится логичнее когда фронтон обращен на главный фасад ( в подмознании двухскатная крыша это образ дома, а когда на главном фасаде скат- подсобное сооружение, хотя множество исключений) второй аспект равномерно прогревается солнцем оба ската и равномерно таит снег. И еще повторюсь то о чем я писал ранее если конек разместить по центру дома между гостиной и спальней будет возможность сделать скат над гаражем длиннее и опустить его ниже над гаражем. при этом в жилых комнатах сохранить нормальную высоту. более того при данном расположении лестницы выйдя на второй этаж две спальни удастся разместить с видом во двор, а с противоположной стороны еще один су и гардероб.
эээ, вроде как дерево самое дорогое и шумное, террива или плиты, при чём последние самые дешовые в итоге получатся...
Добавлено через 3 минуты
я б эркер не тулил (ну ооочень дорого и геморойно, хотя если это "предмет мечтаний" то вперёд), и стеночку между котельной и комнатой потолще...
и ворота в мастерскую бы не ставил, там двойных дверей с головой
Непогано.
Не вистачає вікон у гаражі і котельні.
Якщо зробите стіни з реальною товщиною, буде краще сприйматись.
Для повної картини хотілося б побачить мансардний поверх.
попробуйте пожертвовать ванной (неособо нужна на первом этаже) в пользу кладовки при кухне. ой какнеобходимо при маленькой.
якраз дерево саме дешеве - на ті гроші що підуть на плити - деревом можна перекрити ТРИ РАЗИ. Куб дерева коштує як одна панель - на перекреття середнього будинку йде 5-6 кубів (ну нехай 8 - з підлогою і підшивкою знизу) - це орієнтовно 8 -9 тис (хоча знаючи місця можна взяти дерево і вдвоє дешевше - і далеко шукати не треба - навіть банально замовити через лісництво) - і це фактично за готову підлогу яку треба лише шліфанути і покрити лаком - а по панелях - за ці гроші ви візьмете максимум 8 плит - чого явно не досить - значить треба добирати ще хоч 5-6 + послуги крана + по плитах треба хоч 4 см. стяжечкі + плитка і ламінат (квадратів так 70-80). От і ра***те.
Щодо шумоізоляції - чим менша густина матеріалу - тим краще він звуко - і теплоізолює. "Шумоізоляція" панельних будинків вже стала притчей во язицах.
ЄДИНА перевага панельного перекриття перед деревяним - у нього вища вогнестійкість на випадок пожежі. І ВСЕ.
Теріва - дійсна сама дорога.
жил в доме с деревянным перекрытием, живу в панельном доме... разница примерно такая - всё равно что сравнивать прыжки на асфальте и барабане, а чтобы привести звукоизоляцию а потом внешний вид хоть примерно к одинаковому знаменателю, то дерево окажется в 3 раза дороже. я не говорю, что вся пропитка противопожарная будет вдыхаться жильцами пожизненно... свежий воздух на природе, ага...
а потом спрашивают, почему планировани построить коробку за 20тыс а построили за 60)
Але ж плитами можна перекрити 8 м проліт (в даному випадку), чого не зробиш звичайними дерев’яними балками. В такому випадку - непотрібно внутрішньої несучої стіни і фундаменту під нею (економія), можливе вільне планування. Та й плити надійніші.
неправельно зроблене перекриття - от і все. Пож пропітка? ви серйозно?
по вартості - можете не розповідати мені - ви жили - а я РОБЛЮ в данний момент собі - підлога першого - пиріг по бетону - верх - дерево , так що ціни можу порівняти не з чиїхось слів.
Добавлено через 4 минуты
8 метрів ви закриєте тільки терівою. плити крупногабаритні (білше 63-ї) не факт що знайдете (більшість заводів роблять максимум 63-ю, інших навіть у прайсах немає)- а якщо і знайдете - вам скажуть що мілкі партії не відпускають -вже десь це питання обговорювалось.
А по надійності - вас бомбити будуть? візміть нормальні балкі - і буде не гірше.
ви серйозно?
вполне, или пожары нам не страшны? червячки там всякие..
если кинуть чистовую доску по балкам, вскрыть лаком, и снизу подшить балки.... то да дешевле...
но... мы говорим о перекрытии подсобного помещения, или всё таки про комфортный дом? вы знаете, какие дети шалуны, а в сочетании с деревом это полный цугундер.. а когда они спят, в туалете воду боишься лишний раз слить, чтобы не разбудить... когда с такого потолка всё сыпется... тут вопрос не в цене, хотя если оптимально ложить перекрытия, то можно накрыться типоразмерами по нормальной цене...
хотя, для каждого уровень комфорта разный, как и понятие дешевле.
Перші сайти на запит "плити перекриття Київ":
www.kirpi4ik.com.ua/plity-perekrytija.html
Як бачимо пустотні плити перекриття (без дифіциту) до 12 м. 8 метрові мають нормальну ціну, 12 метрові дорогувато.
А з приводу надійності, то я впевнений в тому, що залізобетон надійніший за дерево (особливо моноліт), хоч проектую і дерев'яні і плитні і монолітні і комбіновані перекриття (матеріал перекриття, здебільшого, залежить від фінансових можливостей замовника).
для інформації
1, Пропітка втрачає свої властивості через 3-5 років - пропонуєте зривати підлоги і перекрашувати балкі?
2, Вона не є панацеєю від пожежі - лише трошки віддаляє момент загорання.
3, Пожежі боюсь - але краще вкладу гроші у нормальну проводку і пож.сигналізацію ніж у різну хімію якою потім дихати буду.
4. Про жучків - а якже дерев"яні церкви по 600-700 років стоять? ДЕРЕВО ТРЕБА НОРМАЛЬНЕ.
5. від шуму - робиться подвійне перекриття, це поперше - а подруге - це квартирний менталіте - "шоб зверху не шуміли" - якщо ваша сім"я зійшла з спального 2-го на 1-й жилий - ХТО має тупати зверху? Бабай?
а ви як проектант думаєте про можливості доставкі? про те що крана для монтажу таких плит на витянутій стрілі довгенько шукати прийдеться (звичайний кран таку плиту до середини будинку не докине) - а якщо і знайдеш - то за які гроші? Чи ви суто теоретик? намалювали - а там хай хоч вручну тягнуть?
Я теж проектую - та мене цікавит і те як мої задумкі будуть втілюватись. :beer:
для інформації
минута.. ради этой минуты, которая даст возможность выбежать из смертельной ловушки, проводят мероприятия по снижению пожароопасности, пожарники расскажут больше, они постаянно выносят тех кто заблуждался...
а после того как сработает сигналка, не факт что останется время уйти, умирать шоли приятней когда тебя оповестили, и ты знаешь что на пожарище останутся металическая гофра с проводами.. рекомендую узнать за сколько секунд выгорает комната:)
по поводу двойного перекрытия, думаете я даром сказал про барабан?) я вырос в таком доме, никогда такого не сделаю. сейчас живу на 9м этаже, только я шумлю вниз, никакого минталитета, один жизненный опыт, а если семья вся вместе может прейти на 1й этаж, то думаю ей будет достаточно и 1го этажа)
и вообще, что мы спорим, давайте пощитаем, тз есть, перекрытие 8.4Х13.2, и посмотрим ху из ху)
примем вариант среднестатистический, тоесть куда можно доехать краном, магазин-склад со строй товарами за 20 км
х-ки не должны отличатся больтше чем на 50%, "доводка" тоже учитывается...
Змінено користувачем Yuriy_CH
