Выход канализационного стояка
Старый 02.12.2008, 09:57   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Выход канализационного стояка
Добр. день. Вопрос по вентиляционным выходам Vilpe.
Выход канализационного стояка-что это и для чего он нужен? До этого я предусматривал только вентиляционный выход для ванных и туалетных комнат. Теперь узнал, что канализационные стояки нужно подсоединять к отдельной воздушке. Подскажите, плз.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 11:11   #2
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Я не спец, поэтому если что не так понимаю - тапками прошу не бросаться.
1. Канализационный стояк насколько мне известно состоит из вертикальной трубы Д=100мм (или больше) которая внизу через колено соединяется с горизонтальной трубой такого же диаметра, которая выводится из дома и с уклоном около 2 см на погонный метр идет к септику (бетонный герметичный "горшок" с крышкой и дном). А вехний конец канализационного стояка выводится через крышу и в самом верху заканчивается этим самым "Вильпе". Предназначение понятно - вывод разных запахов из канализационного стояка и септика.
2. Вентиляция туалета и ванной комнаты - задача естественный и/или принудительный (вентиляторы и т.д.) вывод запахов и влажного воздуха из этих помещений.
3. По идее, наверное понятно почему обе этих вентиляции лучше делать отдельно.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 12:11   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,393 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Проведите опыт,налейте в трубку воду,зажмите один конец,вода не вытекает.Для этого и нужен выход наружу фановой(канализационной) трубы,для свободного течения жидкости в канализации.Физика,однако.
Старый 02.12.2008, 12:24   #4
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,104
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
А обязательно через крышу вывод делать? Мы, конечно, про это забыли, иожет на чердак вывести?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 12:24   #5
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Влад273 Посмотреть сообщение
это лишь половина предназначения. вторая половина - выравнивание давления при сливе воды в унитазе, чтобы не "сорвало" воду в колене умывальников и что бы оттуда не начало страшно вонять
Старый 02.12.2008, 12:43   #6
Евгения
а если не в доме делать выход,а в септике? Не спасет?
Старый 02.12.2008, 12:56   #7
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 919 раз(а) в 236 сообщениях
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
как вы себе это представляете? Где септик, а где унитаз...
Мы себе фановый планируем вывести просто на чердак, надеюсь сильного запаха не будет.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 13:00   #8
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 298
Поблагодарили 458 раз(а) в 312 сообщениях
Увы, не спасет! Вывод на крышу обязателен. Как екстренная мера - можно использовать спец клапан. Была тут темка-обсуждение, можете поискать. Девайс неоднозначный по откликам, но если совсем не хотите крышу дырявить- можете почитать. Но...не рекомендую, лучше -выход на ккрышу,-нечего ласипеды изобретать
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 13:38   #9
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
+1 для того, щоб ПОРУШИТИ закон "сообщающихся сосудов" (фізика). Виводити на дах необов"язково 100 трубу, як хтось заявив. Достатньо і невеликого діаметру, аби врівноважити тиск в каналізаційній системі під час зливу води, наприклад з унітазу, або ванни другого поверху. Хоча собі вивів 100 - готовий 100 "зонтик" з сіткою (щоб мухи не плодились ;) ) на базарі 15 грн.
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 15:42   #10
Евгения
Вот, блин,по другому не скажешь, сколько крыш пересмотрела и тут на форуме в отчетах, и по новостройках поездила не видела маленьких трубочек на крыше, дымоходы да, вентканалы, но вот этих трубочек не видела. Все на чердак что-ли выводят? У меня крыша уже лежит МЧ, но не утеплена, стояк получается прямо под карнизом, будет пипка какая-то торчать, несерьезно. а чердак небольшой, полумансарда у нас, потолок поровняли, получился чердачок, только туда.
Старый 02.12.2008, 15:55   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Вы их может не видели, потому что их часто делают внутри дымохода, вместе с другими каналами.
По поводу чердака, лучше не стоит туда его выводить. В канализационной трубе теплый воздух будет выходить на холодный чердак, где будет зимой выпадать в виде конденсата и сосулек. Затем это добро будет таять и течь обратно в дом. Оно Вам надо?
Старый 02.12.2008, 16:17   #12
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Эта пипка имеет диаметр 110мм. И как правило она находится внутри сборного вентканала, так что врядли вы могли ее увидеть не залезши на крышу.
Старый 02.12.2008, 16:18   #13
Hans
Сообщение от ruizAw Посмотреть сообщение
ни коем случае не делайте так. запах будет просто замечательный. или на крышу, или ставьте клапан.
Старый 02.12.2008, 16:24   #14
Евгения
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
У меня уже смонтирована крыша и вентканалы выведены, уже поздно, придется резать уже уложенную МЧ, плохо представляю.
Старый 02.12.2008, 16:52   #15
Омут
Аватар для Омут
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Можно использовать что-то вроде: (ссылка устарела)
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 17:07   #16
Евгения
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
Вот этот воздушный клапан?
Старый 02.12.2008, 17:12   #17
Омут
Аватар для Омут
Да. Сам не использовал, познания только теоретические. Поищите в интернете: "Срыв водяного (гидравлического) затвора".
Старый 02.12.2008, 17:44   #18
K2
Аватар для K2
плохо искали
между верхним и нижним мансардным окном, в левой части крыши (серая труба 110 + флюгарка).
на чердак выводить можно, только если он 100% НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ и крыша "холодная". Т.е. если вы не собираетесь там появляться, никогда.
Старый 02.12.2008, 19:25   #19
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Выход кан. трубы на крышу еще нужен для вентиляции септика и самих кан. труб. А вентиляция нужна для того, что-бы бактерии жили и Г. перерабатывали.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 20:08   #20
Евгения
Поняла! Придется резать и искать пипку!
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +2.
