Установка унитаза
Старый 02.12.2008, 15:23   #1
Андрейка
Отправить сообщение для Андрейка с помощью AIM
Question Установка унитаза
Установили новый унитаз, только он немного "гуляет". Сантехник сказал, что плитка неровно лежит и посоветовал зафуговать. Кто-нибудь может посоветовать какую фугу для этого можно использовать?
Андрейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 20:04   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,734 раз(а) в 7,602 сообщениях
Цементный раствор, СМ-11 и.т.д.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 11:55   #3
Андрейка
Спасибо, я попробую.
Старый 15.01.2009, 14:07   #4
egorich
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Силикон, прозрачный
egorich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 10:32   #5
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 591 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Андрейка Посмотреть сообщение
перел
ожить участок кафеля- лутший вариант
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 16:43   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
перел
Та зачем так мучиться? Большинство недорогих унитазов имеют неровное основание и "играют" даже на идеально ровной поверхности.
Только силиконить!
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 01:59   #7
korv1n
Вы сказали Спасибо: 8
Как будто на силиконе он играть не будет. Снимаешь, делаешь маленькую подушку из цемента и ставишь обратно.
Если будет гулять - со временем выломаются крепления.
korv1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 02:49   #8
Барбариска
Сообщение от korv1n Посмотреть сообщение
Я свой даже не снимал, снаружи в щель силикона надул - пока стоит, не играет. Главное - силикона не жалеть, та-же подушка получится Цемент - это уже в тяжелых случаях
Старый 17.01.2009, 03:17   #9
korv1n
Барбариска, я пару лет назад тоже так думал. А месяц назад пришлось снимать, удалять силикон и менять крепления - разломалась пластиковая вставка через которую дюбель проходит.
И в принципе - если сантехнику платятся деньги за работу, то это его проблема.
Старый 17.01.2009, 03:33   #10
Барбариска
У меня сантехник классный был. Все что скажешь - все сделает, хоть ванну на потолке Вот только с силиконом он принципиально не заморачивался. Я после него на всех квартирах сам за полдня все щели конопатил. Но по сравнению с работой других мастеров - это мелочи.
Старый 18.01.2009, 09:46   #11
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
Приветствую.
Унитаз переставлял сам , тоже была проблема даже не гуляющей а дышащей плитки ставил на подушку из клеющей смеси для плитки , состав колотил особо не заморачиваясь жменю того ,жменю сего...главное чтобы его хватило по объёму.Получилась подушка 0.5 -1 см. Меньше неудобно,больше некрасиво, помоему в раствор добавлял алебастр чтобы белая подушка получилась.Чтобы не просел унитаз на свежей подушке выставлял на клинышки( потом замазал ) и на анкера.
В работе уже 4 год -полёт нормальный, при всём том , что никак не могу отучить жену становится на него чтобы достать , что либо с полки ( уже доломала вторую крышку )
А силикон, ИМХО, будет играть, причём независимо от колличества, унитаз с аммортизацией прикольно, но анкера будут разбалтываться
удачи.
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2009, 10:24   #12
Барбариска
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
удачи.
Блин, только что специально свой попробовал расшатать - не двигается! Ни на миллиметр!
Клинышки, алебастр... Можно вообще в бетон замуровать
Старый 18.01.2009, 10:58   #13
shtorm
Аватар для shtorm
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Я вас умоляю только без фанатизма, если сейчас все начнут расшатывать свои унитазы проверяя на прочность , я себе этого не прощу :D
у каждого свой путь и методы его прохождения,... впрочем к теме это уже не относится, возможно в данной ситуации если унитаз стоит силикон самый безболезненный выход... чуть разжать анкера - задуть силикон - поджать, и он ещё и нас перестоит
удачи
Старый 18.01.2009, 18:35   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Не шатаеццо унитаз на силиконе если основа нормальная и поставить нормально
"Можно вообще в бетон замуровать " +1, как в савецкие времена пьяные сантехники делали :D
Старый 18.01.2009, 18:58   #15
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
А еще в низ досточку ложили, прибивали гвоздиками и загибали.
Старый 18.01.2009, 19:35   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Во-во Хочу теще унитаз поменять, но как гляну на всю эту "конструкцию" - это ж и стяжки кусок и всю плитку на полу
Старый 18.01.2009, 21:29   #17
shtorm
Аватар для shtorm
Угу, и досточки и гвоздики,...
а сколько оно прослужило никто не считал???, уж и времён то тех неприпомнишь, а стоит.... а после срвременных "деятелей" , кслову, не менее пьяных переделывать приходится через месяц
удачи
Старый 18.01.2009, 21:33   #18
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,767
Поблагодарили 4,959 раз(а) в 1,261 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Ага! Под самое горлышко.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 09:44   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Шторм, а Вы своими руками делайте а не доверяйте пьяным сантехникам и все в порядке будет
Старый 19.01.2009, 09:52   #20
shtorm
Аватар для shtorm
По возможности стараюсь всё делать сам,... хм, иногда из за отсутствия возможности дать за работу денег другим....
Кстати выше я описал как я сам сделал,... начали ёрничать... что ж.. каждому своё..., а по поводу работы других.... постоянно сталкиваюсь с работой разных строй бригад разных направлений , сантехника в том числе у хозяйки на которую я работаю... в 5 случаях из 10 переделка... а уж сколько было этих сантехников разных, и пьяных, и слегка пьяных, и принципиально непьющих,...рассуждающих так что закрадываются сомнения , что они вообще, что то могут собрать сделать ( как то при мне устанавливали бокс душевой ...)
так что повторюсь, каждому -своё
удачи
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +2.
