Нужны советы по проекту и участку. Почую всіх:)
Suwin
Всем добрый день. Прошу комментарии и мысли вслух. Есть участок 6 соток, 20х30, расположен с востока на запад, въезд на участок с востока. Очень нравится вот этот проект.z500.com.ua/ru/project/z225 Особенно, что детские вместе, родительская спальня отдельно. Дом хочу поставить во второй половине участка, за домом зону отдыха - беседка и т.д. Вот какие вопросы появляются - нужны ли дополнительные окна на 1 этаже в гостинной, это южная сторона, или летом будет жарко. Как рационально использовать небольшой участок. Вообще - какие будут советы, на что обратить внимание. Строить буду из газобетона. Отопление – газ. Почую всіх
Змінено користувачем Прохожий
шрифт
Цілком нормальний проект, робив щось схоже - тільки з еркером під балконом.
Моя порада - підженіть розміри до нормальних цифр - бажано - щоб всі розміри були кратні 30 см - половині газоблоку - це набагато упростить життя при будівництві.
Выбор супер, при ограниченых возможностях самое то. окна ненужны, будут напряги с меблированием. По мне только стенка между гостинной и лестницей лишняя.
Удачной реализации.
Удачной реализации.
Ця стіна ОПОРНА і потрібна для перекриття, забирати її неможна.
Если это вопрос то отвечу НЕТ. 7,4м перекроется по внешним стенам.
Если утверждение, то с чего вы взяли? Хотя как стропилка организована ХЗ.
В індивідуальному бюджетному будівництві я б не радив звязуватись з прольотами більше 6-ти метрів, інакше воно стає вже не бюджетним.
Спасибо за коменты, почему то критики мало;),
какие будут советы, как лучше участок распланировать
Четверо вхідних дверей, на першому поверсі, це мало, багато чи якраз саме те?
Двері на другому поверсі у правій верхній кімнаті, то екстрений вихід для тих хто не встиг одягнутись коли чоловік із відрядження приїхав?
Що то за приміщення на першому поверсі 5,4 м2?
На первом этаже оставим 2 двери, входная и думаем, какие еще оставить или возле кухни или в гостиной, там где большое окно. Что вы посоветуете, какие оставить? За домом будет беседка. В комнате 13м будет окно. Комната 5.6 это котел. На втором этаже тоже будет окно:). Спасибо за вопросы
На первом этаже оставим 2 двери, входная и думаем, какие еще оставить или возле кухни или в гостиной, там где большое окно. Что вы посоветуете, какие оставить? Спасибо за вопросы
1. На мою думку, другі двері краще залишити з вітальні.
2 В якості подяки можна натискати кнопочку "Спасибо" ;).
Ванна під схилом даху, напевно буде незручно?
Вот пример ванной в мансардном этаже
На фото я бачу унітаз (бачити це одне, а кожин день по декілька раз відчувати незручності від ударів головою об стелю це інше), а в їхньому плануванні під схилом ванна чи душова (висота піддона близько - 10 - 30 см), як Ви пропонуєте встати на повний зріст і помитись дощиком?
Газовый котел можно ставить на кухне. Или вы планируете еще и ТТ-котел?
Для тех кто в танке и имеет плохую видимость. Поддон виден справа внизу. Если бы Вы каким-нибудь боком относились к архитектурному проектированию, то у Вас бы развилось пространственное мышление. Так у Вас его нет, приходится объяснять Вам на пальцах. Извините, за тон, но думаю, судя по манере Вашего общения, он Вам ближе.
а чем Вам манера не понравилась? или так - какие особенности речи Вас смутили или обидели?
чисто интересно...
Я залишаюся при своїй думці, тому що Ваші аргументи, із танка, якісь не зовсім переконливі. Спочатку розберіться самі, а потім пишіть, тільки без емоції і по м'якше.
на кухне не так много места, и вид кухни не хочется портить. Котел хочу спрятать...
Дело ваше, конечно, но лично я ради красоты не стал бы терять 5,4 кв.м.
Если котел запихнуть в угол, то его на кухне не сразу и найти можно.
100 % погоджуюсь!
Ще один "Польський" проект..
Дуже багато схожих проектів доводилось мені переробляти по побажанні замовників. Звісно, не всі з них проблемні, але як і срізь є свої + і -.
Сам проект непоганий!
1-Зверніть увагу на перекриття, в більшості проектах воно іде монолітне. У Вашому випадку буде економічніше круглопустотні панелі. Дешевше на 25-20%. Щоб перекрити Ваш проект панелями, необхідно виконати по колоні, яка знаходиться у приміщенні 13м.кв. балку, щоб обійти без проблем сходи. Вразі моноліту, у вас буде приблизно плита з бетону В25 товщиною 17-20см і з армуванням д10-12 крок 200мм. Також будуть додаткові стержні...
2-Як вже згадувалось, дверей надто багато.. це вже по Вашому бажанні.
3-На 2-му поверсі це вихід на "французький балкон". Я б його залишив.
4-При покупці проекту зверніть увагу на поперечний розріз будинку, а саме на висоту стіни мансарди, тому що по фасаді не зрозуміло. а на сайті я не знайшов перерізу. хоч зазвичай його завжди дають. Що стосується конкретно спору про розміщення сантехніки під покрівлею.. При висоті стіни 1200мм і ширині ванни 700мм Ви точно душ не приймете.
Уточніть цю висоту!
Планирую эту комнатку использовать как кладовку - закатка, пылесос, швабру и т.д. можно использовать с котлом?
Добавлено через 4 минуты
Уточніть цю висоту!
Дякую за комент, планую плити. А можно підняти стелю в ванні?
Я планирую теплый пол на 1 этаже, котел который крепится на кухне потянет?
Немає нічого неможливого :)
