Дополнительний насос в систему
Старый 05.12.2008, 10:38   #1
Рустам
По умолчанию Дополнительний насос в систему
Отопление сделано две труби и между ними врезани батареи всего до последне батареи 40 метров 25мм труби сначала по первому етажу потом на второй . на первом етаже батареи теплие равномерно а на втором начинают заметно градусов на 10 холоднее и потом каждая батарея холодней и жолодней .
Вопрос можно в систему врезать еше один насос между первим и вторим етажом?
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 10:47   #2
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 330 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
А батареи с регуляторами?
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 20:43   #3
Рустам
С ругуляторами но сушественно они не помагают если весь первий етаж почти перекрить то на втором заметно теплеет.
Старый 05.12.2008, 21:07   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,714 раз(а) в 7,588 сообщениях
Вы схему покажите. Если первый насос Вам толком не поставили. То второй точно правильно не поставят.
Варианты:
1. Слабый насос (заменить на более мощный)
2. Зажатая система отопления (очень плохо)
3. Не правильно собрана система (не очень плохо).
Старый 06.12.2008, 09:20   #5
Рустам
первий насос стоит в котле включен на максиум.
Одни специалисти предлогают поставить насос между первим и вторим етажом и подключить его к програматору 2 етажа.
другие говорят что будет гидроудар и надо на второй етаж поверх сделаного ремонта тянуть отдельний подвод.
Старый 06.12.2008, 11:41   #6
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
гидроудар на центробежном насосе
клапана, что под термоголовки регулируются на общую пропускную способность. Покрутите их ключиком против часовой стрелки(гайка, которая вокруг пимпочки нажимной)
Еще выгоните нах таких спецов:bad:
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 12:17   #7
Сергей 31
Консультант форума
"Рустам"
Чтобы что то рекомендовать по не работающей или плохо работающей системе отопления. Нужна картинка, схема отопления, от руки. Укажите длины участков, диаметры и название трубы, мощность каждого радиатора, марку котла.
Старый 06.12.2008, 12:44   #8
Рустам
не могу вставить вайл с картинкой.подскажите пожалуста.
Старый 06.12.2008, 14:00   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Когда будете отвечать нажмите кнопку Ответить, потом найдите кнопку Управление вложениями. Жмите её. Выскочит еще одно окно. Нажимаете кнопку Обзор. Выбираете файл, где у Вас схема "зарыта".
Кликаете на нем. Потом кнопку Загрузить. Пишите ответ не менее 10 букв и жмете кнопку Ответить.
Смотрите за типом расширения файла и размером последнего. Если большой может не влезть.
Вроде все.
Старый 06.12.2008, 14:06   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
А ну расскажите ;)
Старый 06.12.2008, 20:31   #11
Рустам
спасибо за подсказку
Старый 06.12.2008, 20:56   #12
Сергей 31
Консультант форума
Рустам Вашу схему получил. Извините, но у Вас типичный пример корявых ручек и отсутствие совести у тех, кто делал Вам систему опошления. Что мы имеем: одной веткой тупиковую двухтрубку по первому и с переходом на второй этаж. С врезкой на прямую трех небольших контуров теплого пола. Получается классическая зажатая система отопления. Ни какой второй или третий насос результатов не даст. Предел у Вашей системы уже выбран. Пример: повышение напора другим насосом в два раза, увеличивает сопротивление в четыре раза. То есть, увеличение напора повысит сопротивление системы квадратически. Получаем длина участка 40 м/п + Т.П. Расход 1.062 литра/час. R=1039.38 Па/метр. Потеря давления всего участка 54.611.26 Па. При встроенном насосе 25/6 (60.000 Па.) Сопротивление радиаторов и петель Т..П. я даже не считал. Но это + 30-40%
У Вас два варианта:
1. Со второго этажа продлить подачу и обратку до котла и тем самым изменить систему из тупиковой в попутную.
2. От котла выполнить подачу и обратку по каждому этажу отдельно.
Я так понимаю, что отделка выполнена? Сочувствую. Выбирайте, какой из двух вариантов менее ущербный для отделки.
И если действительно будите переделывать, то обратите внимание на теплые полы. При таком способе подключения это не полы, а сковородка. А если на полах не плитка, то это перевод материала.
Еще один совет: перед переделкой обратится к специалисту, который, наконец, просчитает систему, и решение вопроса будет найдено на 100%.
Старый 06.12.2008, 21:11   #13
Рустам
Спасибо за ответ .
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
