трещина аттиковой стены мансарды
sam604
Добрый день.
Уважаемые Господа, прощу помощи специалистов по вариантам крепления треснувшей аттиковой стены. Заранее всем огромное спасибо. (см. фото)
Добрый день.
Выкладывайте фото стропильной системы.
Добавлено через 3 минуты
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119022
кроме стропильной системы, выкладывайте план мансардного этажа
возможно Вам будет интересно почитать
  • (ссылка устарела)
  • (ссылка устарела)
Армопояс под мауерлат не заведен на фронтоны. Вообще в газоблочных домах его желательно делать на весь периметр. И не 10 см в высоту (((
Как вариант наружная стяжка стен, или внутренняя конструкция операния кровли на перекрытие, что разгрузит опорную стену.
У вас крыша распирает дом.
Давайте фото стропилки, а если реально то разбирать вам крышу надо и переделывать начиная с армопояса
такая идея: стянуть 2 армопояса через сварную металличесткую ферму, чтобы стяжка не шла перед окнами. Стяжку крепить к армопоясу как-то так
Уважаемые Господа, всем огромное спасибо за Ваши рекомендации. В ближайшее время выложу фото стропильной системы.
Как вариант прошу обсудить следующий метод крепления:
1 разбивается часть армопояса (60 см.)
(с передней и задней части дома)
2 рабирается часть фронтона (1,5 м.)
3 к армопоясу доваривается арматура и заводится на 1,5м. на фронтон
4 ставится опалубка и заливается бетоном (получается продление армопояса на фронтоны
5 достраивается разобраный фронтон
6 внутри дома строится межкомнатная перегородка, на которую аналогично будет заведен армопояс на 1,5м.
7 на время работ аттиковая стена стягивается двумя стяжками от средней стены
8 Стропильная система усиливается дополнительными ригелями и стойками.
Разбирать армопояс ...............??? Настоящая арматура для ЖБ вообще не вариться сваркой, и не потому что так НЕЛЬЗЯ, хотя єто важно, а она в принципе не сваривается. Этим все сказано.
Предположим Вы все это кое как сделаете не завалив дом...........порвет газоблок в месте окончания АП и теперь не в низ а вверх. Или поднимет.
У вас уже стена не держит кровлю.
Решений много:
1. Разобрать все до перекрытия 1 го этажа и построить заново с заливкой нормального армопояса. (Долго,и страшно дорого - НО НАДЕЖНО 100%)
2. Выполнить металлический хомут по периметру (Как по мне идеальный вариант и не дорогой) Все это можно проложить в подготовленные штробы.
А если дом будет утеплятся весь хомут похоронить в пенопласте или минвате. ТОЛЬКО НИКАКОЙ СВАРКИ !!!! Только болтовые соединения!!!!
picture.php?albumid=2625&pictureid=51887
3. Переложить вес кровли либо внутри здания либо снаружи, также как вы и писали добавить ригель, для уменьшения распора.
Снаружи можно так
И не теряйте времени, уже нужно что-то делать !!!!
Огромное спасибо за рекомендации.
Стяжка по периметру не получится, т.к. в правой части дома гараж и стенка не повреждена. Где то нужно опираться по центру. Внутри дома по центру проходит капитальная стена.
