В гостях у Golosa, или по чем построимся
Старый 11.03.2013, 01:49   #1
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,810
Поблагодарили 2,344 раз(а) в 1,001 сообщениях
По умолчанию В гостях у Golosa, или по чем построимся
Всем доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Третий год на форуме, а веткой своей не обзавелся. Вот и решил создать - для систематизации накопившихся за 10 лет работы «живых» данных . Уверен, ветка будет не лишней тем, кто начинает свою стройку, кто строится, кто считает свой бюджет на предстоящий этап строительства и хочет оценить свои возможности и силы. Новым Заказчикам буду рад, чего уж лукавить, есть что показать. Так же очень буду рад обратной связи с Вашими данными, будет больше полезной информации.
Данные планирую выкладывать, приведенными к «общему знаменателю» - по ценам в долл. США и степени готовности, по четырем основным этапам: фундамент; стены; перекрытия; кровля. В каждом отдельном случае будут даны краткие пояснения, например вид грунта, тип фундамента, чернового пола, «пирог» стен, тип перекрытия, кровли, материал тех или иных конструктивов, некоторые особенности и т.д. Выкладывать данные буду по мере готовности.
• Для корректной подачи информации в стоимость коробки будут включаться:
- подготовка под фундамент, подбетонка, фундамент (ы), цокольная часть, стены цокольного этажа, перекрытия, стены поэтажно, кровля (стропильная часть, мансардные окна, гидроизоляционные пленки, контробрешетка, обрешетка, финишный слой, лобовая доска, планки торцевые, капельники, планки примыканий), неотъемлемые элементы конструкции здания согласно проекту (столбы, колонны, пилоны, балки, ригеля и т.д.).
• Отдельно постараюсь дать стоимость работы техники (экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, краны, бетононасосы и прочие индивидуальные моменты) по каждому объекту.
• Не будет включена стоимость того, что можно выполнить в нескольких вариантах, из разных материалов, различными методами для одного и того же объекта. Это стоимость строительства подвала, гидроизоляция стен цокольного этажа, гидроизоляция вертикальной части фундамента (цоколя), фасадное утепление, утепление кровли или по перекрытию верхнего этажа, черновой пол чердака, заполнение проемов (окна, двери, ворота, смотровые и ревизионные люки, световые тоннели), подшивка кровельных свесов, водоотвод (водостоки) кровли, отмостка, пристраиваемые элементы – крыльцо, терраса, лестницы внешние и внутренние - если они не выполняются вместе с основными элементами, камины, печи.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
1tsov77 (13.03.2013), alex_pt (27.03.2013), Andrey.S (26.06.2014), Breakneck (16.03.2013), dnt (12.03.2013), igor_ko (05.08.2019), immigrant (28.03.2013), Kroxa (29.06.2013), Novabud (29.04.2013), Roman1980 (11.11.2013), Severin (26.03.2013), svezhi_veter (28.11.2013), teonit (12.10.2014), Владимир 70 (12.07.2014)
Старый 11.03.2013, 13:15   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 781 раз(а) в 596 сообщениях
А где же примеры?
Ждемс примеров...
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Golos (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 14:39   #3
Golos
Аватар для Golos
Далі буде
Технические вопросы.
Старый 11.03.2013, 15:01   #4
Golos
Аватар для Golos
Добавлено через 17 минут
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
AlexNaymk (11.03.2013), alex_pt (27.03.2013), Andrey.S (26.06.2014), Burulka33 (11.03.2013), dnt (12.03.2013), hotpoint (11.03.2013), krasa2004 (24.03.2013), lndigo (11.03.2013), MAlisa (24.04.2013), mamanik (02.07.2013), Nneta (05.04.2013), Palia73 (20.04.2013), PGS (11.03.2013), Royal Sovereign (03.01.2014), shachkovskiy (21.09.2013), Vikctor (26.03.2013), yana71 (03.04.2013), yura_sh (18.03.2013), Павел Днепропетровск (23.04.2013), Татьяна5 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 15:09   #5
Leon
Аватар для Leon
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 10,359 раз(а) в 2,663 сообщениях
Непогано було б проект показати, а то не зовсім зрозуміло до чого ці витрати прив"язані..
Leon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 15:17   #6
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Можно, но не буду, извините уж. Все проекты - чья-то собственность и во избежание неприятных ситуаций ни фото ни выкипировки я выкладывать не буду. При личной встрече - могу показать.
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
olga_EK (23.10.2013)
Старый 11.03.2013, 15:20   #7
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
тогда очень трудно понимать, что вошло в 155 квадратов выше.
понятно, что 2-й этаж - мансардный...
но дальше...
тип крыши (двухскатка, плоская, вальмовая, пр.)
стены (наличие эркеров, выступов, пр.)
гараж (есть/нет)
количество санузлов.
много факторов... без наглядки невозможно сориентироваться, "мои" это расходы или нет
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Olga_Flower (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 15:40   #8
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
но дальше...
гараж (есть/нет)
Ну не имею я права выставлять эти данные. Повторюсь - при встрече на моем компе - без проблем. Задавайте вопросы, если что интересует.
Старый 11.03.2013, 15:45   #9
Музей
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 24,746
Поблагодарили 28,456 раз(а) в 8,569 сообщениях
380мм для 2НФ на внешние без утепления? Достаточно ли?
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 15:49   #10
Artyomovets
это я понял. но словами написать ведь не запрещают?
крыша двухскатная, окна мансардные и пр...
Старый 11.03.2013, 15:52   #11
Golos
Аватар для Golos
Так или ниначе спрогнозировать будущую стоимость коробки можно с вероятность попадания +/-10%. Зная тип фундаментов, материал стен, тип перекрытия, материал и вид кровли. А так как сметы составляются не по картинкам - ИМХО экстраполировать эти данные на Ваш дом очень даже возможно.
Добавлено через 42 секунды
Конечно, спрашивайте
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
В категорию "коробка дома" утепление не входит. Слишком большая вариативность. Писал об этом в 1м сообщении.
Старый 11.03.2013, 15:54   #12
Музей
Аватар для Музей
Чем решили утеплять?
Старый 11.03.2013, 15:55   #13
Golos
Аватар для Golos
Базальтовая вата 145кг/м3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Калина (18.08.2013), Музей (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 16:05   #14
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Аватар для AlexNaymk
Вы сказали Спасибо: 25,183
Поблагодарили 36,577 раз(а) в 10,115 сообщениях
Отправить сообщение для AlexNaymk с помощью AIM
Далі буде
Жду внутрянки
AlexNaymk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 16:22   #15
Golos
Аватар для Golos
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
hotpoint (11.03.2013), immigrant (28.03.2013), Roman1980 (11.11.2013), Игореха (12.03.2013)
Старый 11.03.2013, 16:33   #16
Leon
Аватар для Leon
Діти Нігерії чекають даних по одноповерховому будинку з газоблоку квадратів на 150 жилої площі.. Є такий серед реалізованих?
Этот пользователь сказал Спасибо Leon за это полезное сообщение:
Старый 11.03.2013, 16:57   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 24,152
Поблагодарили 39,592 раз(а) в 14,221 сообщениях
вряд ли, Golos не любит газоблок и старается из него не строить (насколько я знаю)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Golos (11.03.2013), Roman1980 (11.11.2013)
Старый 11.03.2013, 17:07   #18
Oleg32
Golos, Вы строитель по професии?
Oleg32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 19:55   #19
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от AlexXL Посмотреть сообщение
Жду внутрянки
Может, когда-нибудь найду время и на это. Пока - выкладываю только общестрой.
Серед реалізованих - є двоповерховий з ГБ. Серед прорахованих є й одноповерховий, викладу пізніше.
Сообщение от Oleg32 Посмотреть сообщение
Это провокация?
По первому образованию - экономист, по второму - инженер, ПГС.
Ты права, как всегда. Не понимаю я ГБ.
AlexNaymk (11.03.2013), apxitektop (13.04.2013), Artyomovets (11.03.2013), Leon (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 21:10   #20
kolt7777
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
можете или в личку или на всеобщее обозрение, обосновать свою нелюбовь к газоблоку. Планирую строить с газоблока 400 мм ширины без утеплителя. Интересно услышать мнение не продавца а строителя.
kolt7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
