Кухня в гостинке
Людмила_z
И снова всем здрасьте!)
Я снова со своей малогабаритной жилплощадью.
На этот раз с кухней. Вчера полдня убили на расстановку мебели, и так и не пришли к не то что окончательному, а даже к предположительному варианту.
Имеем кухню, в которой снесли стенку в коридор.
Имеем в кухне газ.трубу.
Что я хочу как будущая хозяйка, и от чего не хочу отказаться - духовой шкаф на уровне роста (что б не нагинаться, потому как есть проблемы со спиной, а готовить люблю). Я бы поставила варочную поверхность Домино, но муж категорически против - решил, что нам на 2-х, а в будущем 3-х не хватит доминошки. Мойку изначально хотела угловую, но опять же по словам мужа, она "съедает" полезную рабочую площадь.
В итоге на площади кухня + часть коридора (до дверей комнаты и санузла), нужно рационально разместить мойку, варочную поверхность, духовой шкаф, холодильник (2,0*0,65*0,6 В*Ш*Г если я правильно помню) и какой-то кухонный столик, что бы хотя бы 2-4 чел. могли там разместиться.
Подскажите, на сколько реально это или чем-то придется пожертвовать?
Змінено користувачем Людмила_z
дополнила рисунок
Реально. Если обратиться к специалисту.
Угловая мойка не сьедает пространство, тем более что у вас его достаточно. Все остальное можно "привинтить" грамотно поработав с планом. У вас на плане не обозначен вход в санузел, и непонятно что такое 3,00 - окно или дверь на кухню? Если окно, где дверь? Где вентканалы? Где коридор о котором вы говорите?
Кстати это скорее в раздел дизигна...
Поправки по Вашим замечаниям: вход в санузел там где заканчиваются 1,15 м; 3,00 - это общая длинна стены с окном (1,05+1,15+0,8); двери не будет - коридор "перетекает" в кухню (поэтому размеры дала до входа в санузел и дверь в комнату)
Простите за безграмотность: что такое Дизигн?))))
Фото подкорректировала...
Если хотите что б вам помогли и посидели над вашим планом хотя бы полчасика, то вы должны дать нормальный план "как есть" в натуре, а не так как вы подумали. Нормально укажите на плане что где есть и каков их размер. Именно от этого зависит влезет у вас мебель или нет. Хорошее ТЗ(тех задание) половина успеха проекта.
Дизигн это дизайн. Имелось ввиду раздел дизайнерские решения.
Это реальные размеры кухни и присоединенного к ней части коридора. Где газовая труба, я указала (её переносить - себе дороже), вент канал тоже указан - в него можно вывести вытяжку, а можно пробить стену на улицу. Мойка сейчас в углу (угол стены 1,65 и 1,83), но как сказал муж - если все вместим рационально, то трубы или шланги для мойки - это не проблема, добавятся).
Нарисуйте двери, не понятно вдоль каких стен мебель ставить нельзя.
Двери дальше в коридоре, влево по рисунку. Нарисовала размеры до дверей.
Идея (ссылка устарела)
Дальше додумывайте, дорабатывайте.
Да, перепроверьте размеры - либо кухня без прямых углов, либо не так померяли.
И пока нет точного расположения двери на плане (где конкретно находится, с привязками к стенам), Вам мало кто сможет помочь.
Спасибо, Monika!
Интересная ссылка. Добавила себе в избранное.
Там же ещё вариант кухни в хрущёвку
а банально квадратну мийку такого плану не розглядаєте ?
я собі недавно таку взяв. ще не поставив. виглядає містка (50см чаша по ширині і 20 по глибині) і місця займає відносно небагато. акурат 1 тумбу 60см. з додатковими аксесуарами має бути і функціональна.
Или холодильник - на место духовки, а духовку - под плиту.
Спасибо, но Ваш вариант, не вариант -там где Вы мойку нарисовали - у нас газ.труба (будь она неладна)... ее очень дорого переносить...
Думали над вариантом когда раб.зона под окном - есть ньюанс. окно у нас расположено ниже 80 см над полом (где-то 60) и окно уже стояло до нас новое металлопластиковое (его менять не будем).. Думали либо не открывать его настежь (тогда мойку можно в середину окна запихнуть), либо сделать нишу для открывания, но тогда съедается общая площадь за счет выдвижения рабочих поверхностей на 60 см.... Но пока что-то нас останавливает... Будем думать...
Уже и к квадратной приходили.. но дело даже больше не в форме мойки.. а в том. что на данной площади не получается разместить все бытовые (хотя бы необходимые приборы) и именно так, как удобно нам....
Придется либо мне жертвовать расположением духовки (что для меня очень болезнено), либо еще как-то крутить-вертеть "план местности".......
окно
менять не будем
Единственная стена, куда можно разместить кухню - вдоль окна. Замена окна - это самая малая жертва в вашем случае. Цена вопроса - 1500грн. Вы потратите на ремонт и мебель не менее 20 тыс грн, но без замены окна нормальной кухни всё равно не получите.
Газовую трубу можно замаскировать - см фото
324018186_Group2-IMG_3171_IMG_3176-6images-.thumb.jpg.5eb56abe3fc70436f4b0674ae07ad438.jpg
Духовку можно взять и 45см, а не 60
Я бы оставила окно открытым - хоть чуть-чуть, но расширяет пространство.
И не так "грузит" мебель, когда заходишь в кухню, она остаётся справа, а вы видите только стол и окно
можно трубы газовые прятать
Если нельзя, но очень хочется - то можно. Труба открыта сверху и снизу, за плиткой тоже доступна, её можно увидеть и обслужить при необходимости
Julla, при такой расстановке, конечно, окно открыто, и хорошо смотрится, вот только на кухне нет стола рабочего вообще как такового. К тому же с газовой трубой мойка может разминуться при желании, а вот плита и духовка - никак. Ну и о духовке выше стола вообще речь не идет.
Для такой тесной кухни на первом месте стоит поставить функциональность, а дизайн - дело десятое.
Так и я о функциональности! :beer:
А фукционально ставить газ.плиту слева от окна, напротив входа, прямо за спиной сидящего на табурете?
Холодильник (600) в коридорчике (ширина 1150, если я правильно поняла) тоже не совсем функционально.
Газ.труба, если идёт аккуратно по стенке, покрашена в цвет плитки совсем не мешает, незачем городить дополнительные конструкции и забирать драгоценный объём.
Духовку можно поставить чуть правее от стены или возле холодильника.
Обеденный стол - не просто стол, а какая-нить хитрая тумба с дополнтельными местами для хранения и относительно большой столешницей.
Сверху в углу - узкий изящный шкафчик для бутылок, бокалов-фужеров, например.
Добавлено через 27 минут
Людмила_z! У Вас получится примерно так (только не делайте открытые полки. ИМХО)
Наши "дизайнерские изыски" дошли до такого:
масштабность, конечно, страдает, это схематически. Вроде когда дома по клеточкам рисовала, как-бы все помещалось... понятно что на этой кухне танцы не устроишь, но хоть вроде все необходимое поместилось.....
При этом от пенала с духовым шкафом в право к углу по верху пустить шкафчики для всяких нужностей, но которые не часто используются (я думаю такого добра найдется с головой - редко используется, но нужно). Под этими шкафчиками, опять же в углу - ТВ, тоесть над столом... Подоконник нам предлагали обложить плиткой - будет доп.место для кастрюль (можно горячими ставить). Верхние шкафы над рабочей поверхностью все под потолок - опять же доп.места хранения.
на сколько реальный такой вариант??
поправки
Открытые полки для меня табу. Но и расположение холодильника меня не радует((( как-то он загромождает все пространство... А он (холодильник) у нас не маленький (покупался на вырост семьи и жил.площади)))))... Посмотрите еще наш вариант) может пойдет?)
Нарисуйте холодильник в масштабе (примерно), как он будет стоять в коридорчике, на проходе.
Вы его сможете хотя бы открыть?
Сколько останется маста, чтобы просто пройти? Сантиметров 50-55?
Кстати, какая ширина коридорчика?
Трубу прятать нельзя! Это мы узнавали. Тоесть если конечно не планируется продажа квартиры в ближайшем будущем, то может и можно. Но у нас вариант, когда квартира для нас на 5-6 лет, дальше будем расширяться, и не факт что она нам останется - не будем родителям "подкладывать свинью". В общем, газовую трубу принимаем как данность.
Ширина коридора 1,20-130
Этот же коридор изначально состоял из "кладовки" и двери в кухню. Перегородку между кухней и коридором снесли (у меня так у родителей сейчас - пространство стало шире и как раз там стоит холодильник и морозильная камера - все открывается)
Добавлено через 22 минуты
Только что уточнила у мужа - он померял коридор - сейчас без отделки стен 1,38 (я думаю в реальности будет 1,32-1,35 за счет выравнивания стен.)
Наш опыт борьбы с коммуникациями в тесной кухне 2,39 х 2,15м
замечательно:good:
вижу у вас плитка " бейкер-стрит" довольны ?, клетка не стирается ? как геометрия ?
прошу прощения у ТС :rolleyes::roll:, что влезла с офф-топом
Мы поднимали на 1,5 кирпича и устанавливали окно под кухню -как я предлагала ТС, и делали мебель. Плитку покупали заказчики, "их" плиточник клал плитку по моим указивкам. Так что, по "клеточкам" - я не в курсе.
